Dabar yra 15 Sau 2026, 17:23
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2041 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 ... 137  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Kov 2018, 21:50
ex. E39 530dA M57 '98
E60 530d '04
Kokios yra DPF priešslėgio normos?
Turiu apie 8 mbar prie laisvų apsukų ir apie 23 mbar prie 2K RPM. Užsikišęs?
StandartinėParašytas: 04 Kov 2018, 16:42
siomka rašė:
kiek zinau, Hamburge jau nuo balandzio isigalioja draudimas dyzeliams, po to seks palaipsniuj kiti miestai
Na gerai, galima uzdraust is principo, tada miestai kaip ir galetu, bet neturi tam reikalingu priemoniu. Ir jie patys savaime neturi teises isgalvot nauju zenklu kuriu reiketu tam kad pazymet masinas (melynu lipduku) beigi gatves su atitinkamais draudimais. Reiskia viskas turi vykt ne miestum bet federaliniu lygiu, reiskia prasides biurokratinis futbolas ir realaus draudimo galima sulaukt, geriausiu atveju po metu. Cia jei niekas nemals [CENZŪRA] ir nestabdys.
StandartinėParašytas: 04 Kov 2018, 21:14
ex E36M 318tds 95
ex E36 325tds 95
ex E46 320d 01
ex E46 320d 02
ex E46 320d 03
ex E46M 320dA 02
E90 320dA 06
E60M 525dA 06
F07 530d 10
santis rašė:
Norma. Kai užsikis nebepavažiuosi :D seip tai sitoj temoj viska rasi perskaites :)
StandartinėParašytas: 05 Kov 2018, 17:02
E46 compact 325 ti 141 kw
nu va, šiandien pašalintas DPF filtras, išjungta droselio sklendė, pakeltas programiškai galingumas iki 234 kW ir sukimo momentas iki 680 nm.
mašina važiuoja tikrai smagiai, pasibandžiau automagistralėj, tai 220 km/h labai smagiai susirinko, po to nebenorėjau lėkti :)
StandartinėParašytas: 05 Kov 2018, 17:27
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Forumo Algis tau pasakytų ką apie tai mano.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2018, 12:37
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
santis rašė:
Neuzsikishes
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 07 Bir 2018, 00:00
bebr rašė:
nu va, depai jau prieme draudima Hamburge, nuo euro 5 tik leidzia
siomka rašė:
cia tik trumpo laiko klausimas, Europoj jau kuris laikas pro pirstus ziurejo i benza, direct injection, kurie tersia partikeliais daugiau nei 15m dyzelis be dpf (butent direct injection benzai ismeta labai daug labai smulkiu partikeliu 0.1 mikro metro, kurie yra stipriai pavojingi sveikatai, pagal studijas DE per metus nuo to mirsta 60k zmoniu, kai nuo dyzeliu Nox 10k). Euro 6 dyzeliai 100-1000 kartu tersia maziau del pdf, taigi kitas taikinys bus garantuotai benzai, jau nuo 2017 m grieztejo normos naujiems benzams, o nuo siu metu rugsejo bus grieztinamos partikeliu normos, zodziu, nori nenori mieste vazinedamas pereisi ant elektro ar kitu alternatyvu ir, manau, labai greit taip bus, kadangi zalieji, kaip ir visokie gejai siais laikais turi didele itaka. Alternatyva bus montuoti dpf ar kazkoks panasus sprendimas, kuris kainuos nemazai.
cia straipsnis apie tai ka parasiau http://www.spiegel.de/auto/aktuell/auto ... 86937.html
idomus dalykas del nauju euro 6c normu, bmw atsaukia keleto modeliu su benzininiais varikliais pardavimus kaip x1, x2, active tourer, 550ix, 740i, 750i, 760. 7er pardavimai stabdomi iki 03.2019, kitu neaiskus terminai, M3 gamyba nutraukiama visiskai, naujas modelis pasirodyt turetu 2020. Porsche taip pat atsaukia prekyba Europoj, viskas del euro 6c reikalavimuose reikalaujamu kietuju daleliu kiekio, kuris turi buti 1/10 dabartiniu normu, reikia OPF otto partikel filter, kurio gamintojai negali taip staigiai sumontuoti. Va taip greitai gali viskas pasikeisti
StandartinėParašytas: 07 Bir 2018, 01:44
E61 523i '05
Hamburge keliose gatvese leidzia tik Euro 6 dyzelius. Tai 2014 metu ir naujesnes masinos.
E61 523i '05
StandartinėParašytas: 15 Bir 2018, 09:04
Klaipeda
e60 145kw 2008
Tai pas tiesioginio ipurskimo turbininio benzo glusas purvinas kaip gyzelio be dpf, tai matyt dasuto gejams, kad ir tie nuodingi lb :D
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2018, 10:41
Praėjau šiandien TA savo eiga, dūmingumas 0,1 iš 3,0 galimų. EGR atjungtas, kietųjų dalelių filtras išprogramuotas ir išimtas. Rida link 350 tūkst., tai manau rezultatas yra geras.
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2018, 21:13
F11 520D' 2011' 135 kW
E61 525D' 2007' 145 kW
VW Golf 7 1.4 TSI' 2016
ex Opel Vectra C 2.2 DTI' 2003
ex VW Golf 6 1.4 TSI' 2010
ex Opel Omega B 2.5 V6' 1995
ex E34 520i' 1988
ex Audi 80 2.0 E' 1989
Sveiki forumiečiai,
Ši tema jau daugybėje puslapių eskaluojama ir aptarinėjama, tad nusprendžiau ir aš pasidalinti savo prasidėsiančia problema. Borto kompas pradėjo mėtyti DPF filtro užsikimšimo įspėjimus, trauka nedingsta, variklis dirba kaip dirbes, bet panašu kad tai problemų pradžia. Prisiskaičiau apie prplovimus, prapūtimus ar galiausiai išpjovimus ir išprogramavimus, ką galima spėti bet kada padaryti, tačiau pradžiai sugalvojau pralėkti autostrada 3 pavara (mechaninė gr.d.) laikant apie 3500 aps./min. ir tokiu būdu prapūsti ir pabandyti bet iš dalies išdeginti DPF filtrą. Nuvažiavau apie 40 km., paskui užgesinau variklį, mašina truputį pastovėjo, vėl užkūrus įspėjimas nebeišlindo....Tad mano klausimas ar esate bandę kažkas nuo to pradėti, kokia patirtis ir šiaip ką manote apie tokį būdą pirmai pradžiai, būtų įdomu išgirsti ir daugiau nuomonių, dėkui.
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2018, 21:27
blogai esi skaites. jei ekrane meta klaida, cia ne pradzia, problema jau seniai turi. valant dpf nera reikalo vaziuoti 3 pavara prie aukstu apsuku.
reikia kompo, paleisti priverstine regeneracija ir vaziuojant autostrada trinti klaidas be perstojimo. cia tai pagrinde, kiek vienas atvejis gali buti skirtingas.
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2018, 21:34
Jei variklis neužkaista iki reikiamos temperatūros tai tu trink netrines nieko nepadarysi arba jei masina 535d lci ir turi pakaitinimo žvakiu klaidu tai irgi geriausiu atveju patvarkysi reikalus tik tuo vienu deginimu o toliau visvien niekas nevyks naturaliai.
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2018, 22:21
ex E34 520i' 1988
Stebejau variklio temperatura, laikesi apie 84 laipsnius, pats variklis 3 litru bet silpnesnes versijos, 145 kW todel modelis 525. Del pakaitinimo zvakiu, 6 cilindro neveikia kiek zinau.
