Dabar yra 22 Bal 2026, 17:44
StandartinėParašytas: 07 Spa 2017, 08:40
E90 320d M47N2 '05
Sveiki, iskilo tokia beda, bet gal kad butu aiskiau surasysiu viska kas ir kaip.
BMW E90 320d 120kw, cipuotas variklis. Praeita savaite buvo pakeistas paskirstymo velenelio daviklis ir pakeitus ji prasidejo nesamones - ant saltos viskas ok, uzsikuria, traukia labai gerai ir kuo labiau susyla variklis tuo trauka mazesne pasidaro, atrodo turbina nepucia tiek kiek ant salto ir galu gale jei su siltu varikliu uzgesini tai paskui turi palaukt kol atvesta, nes neuzsikuria. Starteris suka, bet nekabina. Grizau i ta pati servisa, galvojom, kad gal daviklis su defektu, pakeite vel, bet vistiek tas pats. Siandien buvo prieita isvada, kad gal reikia bandyt keist ir alkuninio veleno davikli, nes, kaip jie sake, jie du bendrauja vienas su kitu ir gal cia tame beda. Pakeite ir ta, bet beda vistiek nedingo. Skaitinejausi cia forume, bet kazkaip nieko panasaus nerandu. Jau seniai as su tuo traukos dinginejimu kovoju ir kai pamaciau daviklio klaida, galvojau jau baigsis, o prasidejo dar ir tokie dalykai. Gal kas uzvesit ant kelio - ka ziuret, ko ieskot? Nebezinau jau net ka ir daryt, servise jau irgi zmones galvas krapsto. Keisciausia tai, kad kol nebuvau pakeites to daviklio su uzsikurimu nebuvo jokiu bedu, nors trauka ir dingdavo.
Beje, diagnostika pasidarau ir pats su Carly for BMW adapteriu. Nesu mechanikas tai ne viska pats ten suprantu. Paskutini karta tokias klaidas mete, gal kuo pades:
https://i.imgur.com/3zl6WIt.png
https://i.imgur.com/I5whWte.png
https://i.imgur.com/tWHCISs.png
https://i.imgur.com/v2WhtGz.png
P.S. Salta varikli gesinant uzgesta labai graziai, kai buna pasiles ir gesini tai jaucias, kad variklis siek tiek pasikrato. O kai pasikrato tai galima suprast, kad iskart neuzkursiu vel, reikes laukt.
Paskutinį kartą redagavo Kash 07 Spa 2017, 00:55. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 07 Spa 2017, 21:26
E90 320d M47N2 '05
Siandien pavazinejau, padariau diagnostika, vel mete kad velenelio daviklis. Klaidas istryniau, pravaziavau 5km ir vel padariau diagnostika - vistiek meta ta pati. Ar gali but kad siam varikliui netinka idetas daviklis ir turi buti, tarkim, butinai originalas?
StandartinėParašytas: 07 Spa 2017, 23:06
E91
Tikrinti elektros instaliaciją iki daviklio.
StandartinėParašytas: 08 Spa 2017, 14:17
Kash rašė:
Nebutinai originalas, bet jis turi but geros kokybes, Krastoj jis kainuoja "normaliai" 13627792256 131,79 €, gamintojo Vemo gali rast uz 34-38eur
http://autoplikis.lt/catalog/2594845-vemo-v20-72-0473
https://www.euautodalys.lt/dalys/vemo/12249653
originalas naudoti ~20eur
https://rrr.lt/ara5684-7792256-bmw-5-e6 ... s-daviklis
Montuojant sutepti gumini sandarikli, tolygiai istatyti ir priverzti 3,5Nm (gal perverze ar del daviklio kokybes, ant karsto variklio, daviklio varza pasikeicia, taip pat kinta atstumas tarp daviklio galo ir paskirstymo velenelio ....)
nm.jpg [ 64.91 KiB | Peržiūrėta 8667 kartus(ų) ]
Kad turetum supratima kam reikalingi ir kokias funkcijas atlieka paskirstymo ir alkuninio veleno davikliai...
Camshaft sensor.pdf [281.78 KiB]
Atsisiųsta 735 kartus(ų)
Crankshaft sensor.pdf [279.46 KiB]
Atsisiųsta 562 kartus(ų)
Paskutinį kartą redagavo kiesha 08 Spa 2017, 14:47. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 08 Spa 2017, 14:28
Klaida 003EC0 - nera signalo is paskirstymo veleno daviklio ....
003EC0_DDE.pdf [249.08 KiB]
Atsisiųsta 547 kartus(ų)
Susitvarkyk ir papildoma pompike ar fiske atjunk....
StandartinėParašytas: 09 Spa 2017, 11:00
E90 320d M47N2 '05
Buvau servise, priverze 3,5Nm, bet vistiek tas pats. Gal dar kas kokiu pasiulymu turit? Nes jau linkstu prie to, kaip Paulys ir sako, kad ieskot elektriko ir vezt jam, jog laidus tikrintu
StandartinėParašytas: 09 Spa 2017, 11:53
E46 330xd. 02'
Tu pradziai parasyk koki davikli isidejai, gal fufleka koki tai ir neveikia taip kaip turi buti..
StandartinėParašytas: 09 Spa 2017, 11:59
E90 320d M47N2 '05
Donatas20 rašė:
Vemo daviklis pastatytas, toks kaip kiesha nurode savo poste
StandartinėParašytas: 09 Spa 2017, 16:13
Dar nenusibodo zaist su lievais davikliais???
StandartinėParašytas: 09 Spa 2017, 16:52
E90 320d M47N2 '05
Arunas B rašė:
Sakai idejus originala dings bedos?
StandartinėParašytas: 09 Spa 2017, 23:24
E91
Jei Vemo - visko gali būti, jog tai pačio daviklio defektas. Man kai reikėjo - įsidėjau Hella, kadangi turiu patirties (dirbu servise ir žinau, kai vėliau elektrikai keikiasi, kuomet pakeičia NAUJA prasto gamintojo el. detelę, kuri problemos neišsprendžia ir tada praieško sliekų visai kitur nei reikia, o galiausiai viskas užsibaigia kito daviklio pakeitimu :) ) Turiu dar ir senąjį, jokiu nusiskundimų neturėjau dėl auto, o daviklio keičiau tiesiog, jog diagnostika prisigaudydavo klaidų ir ištrynus, jos pasikartodavo kartais. Pakeitus - viskas OK
StandartinėParašytas: 10 Spa 2017, 15:21
E90 320d M47N2 '05
Na uzsisakiau originala is Krastos. Bus matyt kaip su juo. Jei ir susitvarkys pranesiu cia, gal kam ateity pravers
StandartinėParašytas: 15 Spa 2017, 01:31
E90 320d M47N2 '05
Pakeite i originala, dabar kuriasi ir silta, bet trauka vistiek sumazeja kai variklis susyla. Nuo ko pradet ieskot?
