Dabar yra 22 Bal 2026, 15:54
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 850 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 57  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Spa 2016, 17:49
E39 530D
Kas per klaidos? Air conditiong:
46. Latent heat storage system Temperature sensor
33. Park heating Locking valve, Latent heat storage system Cut off valve
12. Latent heat storage system Shut off valve.
Webasto, dirba, klaidu nemeta.
Ir kur man konkreciai ieskoti gedimo? ka reiktu pakeisti? Gal NCS IHKA blogai suprogramuotas? Webasto sildo varikli ir salona.
StandartinėParašytas: 25 Spa 2016, 18:16
Panasu, kad blogai. Yra latent heating opcija masinoj ?
StandartinėParašytas: 25 Spa 2016, 18:31
E39 530D
bebr rašė:
latent heating, o kas cia yra konkreciai? kaip man ja patikrinti? arba kur ja rasti?
StandartinėParašytas: 25 Spa 2016, 18:49
bmwvin.com
StandartinėParašytas: 25 Spa 2016, 19:31
E39 530D
bebr rašė:
bmwvin.com
pagal vin tai neraso, o per NCS gal yra galimybe ja disable padaryti? jei taip, kur tiksliai reiktu jungtis ir ka pakeisti?
StandartinėParašytas: 30 Spa 2016, 19:53
530d E39
330d e90
Taigi vaziuojant man i klaipeda staiga dingo trauka, su betkokiu begiu vos 2000 apsuku pasiekia. Pavaziavus kokius 50km eme ir atsigavo trauka pradejo vaziuoti normaliai. Atvaziaves i klaipeda prijungiau prie kompiuterio ir radau tokia klaida:
rsz_1klaida.png [ 89.86 KiB | Peržiūrėta 9668 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 30 Spa 2016, 19:57
dar niekam taip nebuvo. speju siurblys.
StandartinėParašytas: 30 Spa 2016, 20:02
530d E39
330d e90
DmK rašė:
Siurbly tikrino pirmadieni sake geras yra pucia 380
StandartinėParašytas: 30 Spa 2016, 20:23
Tai siuo metu geras, faktas, kad ant filtro slegio jau nebuvo. Siaip sitie siurbliai iskart restauruojami :)
StandartinėParašytas: 30 Spa 2016, 20:50
E39 525D M57 '02
mankys rašė:
nu tai tegul randa gedimą, kam čia klausinėt forume jei savo tiesas varyt? arba siurbliukas arba dačikas. greičiau siurbliukas.
StandartinėParašytas: 30 Spa 2016, 20:59
530d E39
330d e90
tomaxsas rašė:
Jeigu butu siurbliukas manau isvis neuzsivestu arba visada traukos nebutu, o dabar tai atsiranda tai dingsta trauka
StandartinėParašytas: 31 Spa 2016, 10:30
Mazai tu ju mates.
StandartinėParašytas: 31 Spa 2016, 11:46
E39 525D M57 '02
mankys rašė:
tai manyk kad auto pati susitvarkys.
StandartinėParašytas: 01 Lap 2016, 19:41
ex. E39 530dA M57 '98
E60 530d '04
Skundžiuosi traukos trūkumu. Ypatingai juntama, kai važiuoji jau 5 bėgiu (automatas) ir staiga nori kažką aplenkti tada atsiranda tokia didžiulė turbo duobė ir gazą gali minkyt kaip nori, bet greitėjama labai lėtai ir apsukos sunkiai kyla.
INPA radau tokią klaidą. Pradėt nuo turbinos solenoido ir vakuumo šlangučių?
http://i66.tinypic.com/2iazmvn.jpg
StandartinėParašytas: 01 Lap 2016, 20:33
E39 530d 142kw
jexas rašė:
vakar sugalvojau pakoduoti keleta sviesu funkciju su NCS ir tuo paciu su INPA prachekinau klaidas. Tai uztikau tokia klaida 4704 pre-supply pressure monitoring. Istryniau klaida, lengvai pavazinejau, klaidos neatsirado. Tada nuvaziavau atokiau ir praspaudziau "tapke" iki dugno, kad apsukos sukiltu iki ~4k ar daugiau. Tada ismete sita klaida vel. Dar nufotkinau gyvus parametrus ant laisvu. Nelabai suprantu tuos rodmenis, bet slegis normalus lyg ir magistraliniam siurbliuke ar nelabai? Ir beja, kas susidure su situo reikalu, kas vyksta del sitos klaidos? Trauka sumazeja ant aukstu apsuku?
Sveiki dar kartą. Pirmiausia pasikeičiau kuro filtrą. Toliau kaip rekomendavot (kiesha berots patarė) pasikeičiau su draugu slėgio daviklį tą kur ant kuro filtro. Klaidą vis tiek meta. Bet dabar kiek skaičiau forume, tai kame replės, kad tas slėgis pagal kitus postus yra geras (~3.7 - 3.8 bar) kai apsukos apie ~3-4k (pridedu foto, pasižėjau live parametrus važiuojant ant aukštų apsukų).
Aišku lieka variantas dabar tik magistralinis siurbliukas kad kaltas. Tik šiaip idomu, atrodo pagal parametrus slėgis geras, o tą klaidą meta vistiek.. gal siurbliukas dar gyvas kolkas, tik tiesiog prie mirties :D :roll: gal čia įtakos turi, kad auto chipuota? Šiaip idomi jūsų nuomonė, todėl neištvėriau ir parašiau :D
uzspaudus_dugna.jpg [ 68.43 KiB | Peržiūrėta 14666 kartus(ų) ]
ant_laisvu.jpg [ 92.26 KiB | Peržiūrėta 14666 kartus(ų) ]
14858605_1184567114919835_169287462_o.jpg [ 81.66 KiB | Peržiūrėta 14666 kartus(ų) ]
