Dabar yra 21 Bal 2026, 05:09
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 754 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 51  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Spa 2016, 08:22
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
e60_520 rašė:
jei butu oro kamstis suprantu kad salone nebesiltu, siuo metu viskas syla. orinau ir kamsteliu ausinimo bakelio ir varztu ant EGR. suprantu kad davikliai gali meluot, neapsimoka gal jau vel ardyt? ka manot, kituose forumuose prisiskaiciau kad 85 yra normali temp.?
85C viskas OK, cia tikrai leistina temperatura, ivertinant tiek termostato, tiek daviklio paklaidas. Kadangi pagrindinio termostato atsidarymas 88C, tai galima teigti, jog 83-93 C ribos yra toleruojamos, ir jei temperatura laikosi tokiame diapazone - viskas OK, kitu atveju, reikia salinti gedimus.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2016, 21:45
Bmw e60
Sveiki, pasikeičiau abu termostatus, nes temp. Nekilo daugiau kaip 64 laipsniai. Tačiau dabar temperatūra iki 78 laipsnių kyla, pakankamai greit, o paskui tarsi pastringa kurį laiką ir vėliau labai lėtai kyla, būna pakyla iki 90, paskui leidžiantis nuokalne vėl nukrenta iki 80. Termostatai: egr mahle, didydis febi.
StandartinėParašytas: 22 Spa 2016, 11:23
Ir kur problema matai?
Ar nori pakeisti dezes ausintuva ir ismesti keleta simtiniu euru?
Ir dar:
....dizelis kad ir siolaikiskas vistiek yra "saltesnis" vidaus degimo variklis paliginus su benzininiais varikliais (naudingumo koeficentas didesnis)...
....ausinimo skyscio temperatura sviruoja nuo 5 iki 10 laipsniu ivairiais darbo rezimais ir ivairiais "peciuko" sildimo rezimais ir tai yra normalu...
....febi termostata as sau nedeciau....
p.s. siap as manau kad BMW atsisakius normalios temperaturos matuokles ant skidelio sukure didele problema ir galvos skausma kai kuriems savininkams, bet padare sau papildoma pajamu saltini ;)
StandartinėParašytas: 23 Spa 2016, 14:03
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
Kiauras dezes termostatas netiek motorui itakos daro kiek paciai dezei, jeigu motoro temp per 10 laipsniu numusta tai pacios dezes bus 30-40, kai darbine 80.
8-638-58655
StandartinėParašytas: 24 Spa 2016, 12:45
Bmw e60
Ar įmanoma kažkaip patikrinti? Nenuėmus ir neardžius pilnai?
StandartinėParašytas: 24 Spa 2016, 13:22
sioje temoje rase jau.
StandartinėParašytas: 25 Spa 2016, 10:21
Bmw e60
Ar galit kažkas smulkiau nupasakoti ar įdėti nuotrauką, kur tas šilumokaitis ir kurią šlangą užspaust patikrinimui reikia? :)
StandartinėParašytas: 25 Spa 2016, 15:32
ex E39 525 M57 00'
E61 525 M57N2 07'
9 nr. žarną užspausk ir stebėk temperatūrą :)
128825.png [ 103.49 KiB | Peržiūrėta 10732 kartus(ų) ]
E61 LCI 525D
StandartinėParašytas: 26 Spa 2016, 07:31
Bmw e60
O ta dėžutė, po bakeliu yra šilumokaitis? :)
StandartinėParašytas: 26 Spa 2016, 10:52
E60 530d 03'
Kaidas rašė:
O cia kartais ne variklio tepalo ausintuvas? Nes kiek zinau vienas yra dezes tepalo, o kitas variklio tepalo, nes man butent sitas buvo prakiures, ir variklio tepala i antifryza vare, bet temperatura kildavo iki normos
StandartinėParašytas: 26 Spa 2016, 12:54
Bmw e60
Kad variklio tepalo aušintuvas yra kartu su tepalo filtru lyg. Tiksliau, ant aušintuvo dedasi filtras :)
StandartinėParašytas: 26 Spa 2016, 19:34
E34 520 M20
E32 730 M30
E38 740i M62
E61 530xD M57/T2
Senis
Man temperatūra pakyla iki 60, reikia keisti vėl termostatą, bet nenusprendžiu kokį pirkt. 2015 lapkritį keičiau nes temperatūra iki 45 pakildavo. Čia prisiskaičiau, kad Gates geriausias tai ir nupirkau tokį. Iškarto kėlė įtarimą kad ant jo jokio užrašo nėra. Pakeičiau, temperatūrą puikiausiai laikė - 3mėn. Dabar tik iki 60 be sukyla, karštom vasaros dienom būdavo ir 80. Atėjo šalčiai tai reikia keisti, bet parduotuvėje paprašau Gates, atneša - dėžutė Gates o viduj termostatas su Motorad užrašu. Kitoj pardoj tokia pat Gates dėžutė, viduj termostatas visai be jokių užrašų. Sako dar turim originalų, atneša dėžutė MAHLE ORIGINAL o viduj Behr termostatas. Kaip suprantu į tą Gates dėžę bet kokį š.... kiša ir parduoda kaip Gates. Tai ir nežinau kokį pirkt , kad vėl tik tris mėnesius laikytų.
Dar įdomu, kad termostatas kurį pakeičiau laikydavo 45 temperatūrą, ant jo parašyta BMW, o dabar kaitinant vandenyje jis atsidaro prie 75, nors imk ir vėl atgal idėk :)
StandartinėParašytas: 27 Spa 2016, 08:52
BMW rašė:
Gates geriausias ?
Kur tu radai tokia info?
Turbut ne tu zmoniu postus skaitei :)
Geriausias termostatas (didelis) BMW dizeliui BMW Originalas ;)
p.s. Gates termostata sau niekada nedeciau.
StandartinėParašytas: 02 Lap 2016, 08:57
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Chebra, termostatus dekit tik mahle, behr arba original
StandartinėParašytas: 04 Lap 2016, 06:20
E36 touring 98. 328i
e60 04. 525d
E36/5 95. 318ti
E36 95. 318is
E36 94. 318is
Jei kam originalaus pagr termostato pigiai- PM
