Dabar yra 10 Kov 2026, 20:12
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 539 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 36  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Spa 2016, 10:00
ex '07 E91 330XD
'15 F30 335I
Tuomet dėl nuo LCI paprastus halogeninius, ten jau su AE. Forumietis Pumper sau dėjo, berods koduoti nieko nereikia
StandartinėParašytas: 09 Spa 2016, 12:23
2007 E91 320D 163PS - ex
Yep, imi lauk senas, įsidedi naujas ir važiuoji. Xenon'us verta dėti nebent jei daug tasmiu paros laiku važinėji ir reikia geresnio apšvietimo, nes su visais ten papildomais blokeliais, apipurškimu ir kodavimu didelė suma gausis - neverta tiek pinigų kišti į seną auto (nors aš irgi perlenkiau su tais LCI halogenais, nes visiškai naujus pirkau).
http://i.imgur.com/PPuTT6E.jpg
StandartinėParašytas: 10 Spa 2016, 01:15
e90 '07 320d M47TU2D20
Aha maciau tavo posta, tikrai dailiai atrodo. Reik dairytis - gal naudotas kur paimt pavyks
StandartinėParašytas: 10 Spa 2016, 08:34
Pieš keisdamas tik pastatęs prie kokios sienos pasižymėk, kokiam lygyje senos šviečia, kad pagal tai naujas galėtum pats pasireguliuoti.
StandartinėParašytas: 17 Spa 2016, 11:30
keisiu tepala APD. 6HP19 . Kai kuriuos begius deze meta juntamai, grubokai, bet is esmes keiciu profilaktiskai. Reikia patarimo del detaliu. Filtra galvoju pirkti MANN firmos, ar cia ok? Tepala CASTROL IMPORT MULTI ATF arba FEBI 34608. ar ok? Ir gal patarsit, ar reikia dar kazkokiu tarpiniu ar pan.?
StandartinėParašytas: 17 Spa 2016, 16:02
E70 xDrive35i LCI
Yamaha FZ6
Turiu karterį ZF parduoti, pigiau nei parduotuvėj.
Dėl grubaus perjungimo gali būti kaltos mechatroniko tarpinės. Tepalas į jas pilamas tik ZF
StandartinėParašytas: 20 Spa 2016, 20:51
E90 330XD '07m
Iš variklio skyriaus kartais girdisi toks kaip pulsuojantis, duslus, garsas. Lyg iš kairės variklio pusės. Garsas panašus į pompos, kuri pumpuoja tepalą iš bačkų. Koks įrenginys gali skleisti šį garsą? :)
StandartinėParašytas: 21 Spa 2016, 01:15
Egr vakiminis voztuvelis dejuoja.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2016, 10:11
ex E36 320 cupe M50 94'
ex E39 530 D universal 01'
ex F 650 GS/M DAKAR 04'
ex F 650 GS/M 05'
ex Z3 roadster M54 02
G 650 XChallenge 08'
E91 LCI 320D 09'
Persona non grata
neikaip nerandu e91 info kas be tempimo kilpos ir atsuktuvo turi detis i tas padarytas vietas bagazineje?
WP_20161018_20_59_27_Pro_LI.png [ 77.34 KiB | Peržiūrėta 7569 kartus(ų) ]
Pasaulis yra ne toks, koki mes ji isivaizduojame, jis yra toks koks yra....
StandartinėParašytas: 21 Spa 2016, 12:00
ex '07 E91 330XD
'15 F30 335I
Pas mane dar buvo sekretkė ir 13/10 mm raktas.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2016, 12:01
E39 525D M57 '02
artemas rašė:
http://lmgtfy.com/?t=i&q=e91+tools
StandartinėParašytas: 21 Spa 2016, 12:34
ex F 650 GS/M 05'
E91 LCI 320D 09'
Persona non grata
Dekavoju uz atsakymus,
kazkaip visose turetose masinose budavo pilnai irankiai uzpildyti ir sitai reiks sudeti :)
StandartinėParašytas: 21 Spa 2016, 13:04
ex F 650 GS/M 05'
E91 LCI 320D 09'
Persona non grata
dar sugriztant prie tu irankiu, kazkodel krastos int. puslapyje ir reaolem e91 lci modeliui, neduoda to rakto 10/13 ir avarinio liuko uzdarymo detaliu kodu.
Cia kaip suprast, kad panoramos neuzdarysi avariniu budu ir sugedus automobiliui nelabai ka ten su tuo 10/13 raktu pataisysi, paliko tik atsuktuva, kad turetum su kuo pakausi pasikasyti, kai ziuresi i varikli pasikeles kapota :)
StandartinėParašytas: 21 Spa 2016, 14:15
Sakykim kad Klaipėda
Ex E28 520i vogtas
Now E39 530d
Now E90 335d 373 Hp, 700 Nm
Now E36 330i drift car
335d išpjautas ir išprogramuotas DPF, užkurus pirma kart ryte išmeta mėlyną dūmelį ( išmeta ir viskas, sekundes reikalas), veliau kuriant nemeta. Pakaitinimo žvakės veikia gerai. Vieni sako taip turi būti (kad dpf filtras sugerdavo ta dumeli), kiti sako ne. Kaip turėtų būti ištikro?
StandartinėParašytas: 21 Spa 2016, 17:15
E70 xDrive35i LCI
Yamaha FZ6
Tai gal vožtuvų gumelės pavargusios. Kai motoras darbinės temp, pastovi minutę ant laisvų ir tada spustelk, jei išspjaus mėlyną dūmą -- 99% gumelės.
Nors gali būt ir turbos. Reikia žiūrėt klibėjimą ašelių
