Dabar yra 22 Bal 2026, 05:33
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 850 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 57  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2016, 19:44
Tai taip ir yra, tik tu atvirkščiai parašei.
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2016, 20:53
ex: E30 325i
aukšto slėgio daviklis ant siurblio kaltas?
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2016, 21:40
E39 525D M57 '02
purkštukai panašiau
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2016, 22:30
Ner jokio daviklio ant siurblio, tik voztuvas.
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2016, 22:38
ex: E30 325i
bebr rašė:
ne taip parašiau.
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2016, 22:43
ex: E30 325i
purkštukai visi tikrinti ant stendo, per inpa korekcijos neperlipa +-1, ką dar žiūrėti?
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2016, 07:10
E39 525D M57 '02
kompresija
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2016, 22:43
E39 530d 142kw
vakar sugalvojau pakoduoti keleta sviesu funkciju su NCS ir tuo paciu su INPA prachekinau klaidas. Tai uztikau tokia klaida 4704 pre-supply pressure monitoring. Istryniau klaida, lengvai pavazinejau, klaidos neatsirado. Tada nuvaziavau atokiau ir praspaudziau "tapke" iki dugno, kad apsukos sukiltu iki ~4k ar daugiau. Tada ismete sita klaida vel. Dar nufotkinau gyvus parametrus ant laisvu. Nelabai suprantu tuos rodmenis, bet slegis normalus lyg ir magistraliniam siurbliuke ar nelabai? Ir beja, kas susidure su situo reikalu, kas vyksta del sitos klaidos? Trauka sumazeja ant aukstu apsuku?
pressure 2.jpg [ 118.62 KiB | Peržiūrėta 9938 kartus(ų) ]
f2.jpg [ 117.33 KiB | Peržiūrėta 9938 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 01 Spa 2016, 11:05
Pagal ideja tai ta klaida turetu mest del per mazo magistralinio slegio (tas pat ir del per didelio), gal slegio daviklis ant kuro filtro "grybauja" i pliusa, susikeisk davikliu pas ka tos klaidos nemeta arba atjung nuo jo laida ir pralek (avariniu rezimu turetu defaultini slegi rodyti-mes kita klaida), neaisku koks tas magistralinis, originaliame stovi redukcinis voztuvas, kuris numeta per dideli slegi
P.S. restoravau ant dienu savo magistralini, tai ant laisvu laiko 3.97bar, o turbai puciant 2.485bar magistralinio slegis nukrenta iki 3.77-3.70bar.....
StandartinėParašytas: 01 Spa 2016, 15:12
Apacioj buna parašyta dėl ko klaida
StandartinėParašytas: 01 Spa 2016, 18:34
Tai ir raso apie slegio davikli.....
4704.jpg [ 58.63 KiB | Peržiūrėta 10185 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 03 Spa 2016, 15:08
E39 530d 142kw
Supratau, bandysiu pradzioj filtra kuro pasikeisti, nes senokai keistas, tada ziuresiu situacija. Pradzioj jauciu tada reikes bandyt kaip sakot gaut davikli is ko nors veikianti ir pasikeist.
ačiū uz info chebryte :) dar po to kai bus proga pasiziuresiu gyvus parametrus su INPA, koks slegis magistralinio bus kai vaziuojant iki ~4k apsuku.
StandartinėParašytas: 09 Spa 2016, 21:47
Sveiki.Turiu tokia problemele :) 530d 142kw saltas vedasi labai lengvai,starteris keli kart pasuka..isilus iki darbines temperaturos,tenka jau ilgiau pasukti(starteris suka apie 8-9 kartus,t.y pora sekundziu) Diagnostika meta klaida rail preasure control at start :) Kame cia bus beda,ka keisti ir kur ieskoti problemos...?
StandartinėParašytas: 09 Spa 2016, 23:00
E39 525D M57 '02
Purkštukai
StandartinėParašytas: 10 Spa 2016, 20:42
Sveiki. Ar su INPA galima pamatyti ar veikia klimos voztuvai?Ar kai voztuvas pastriges ir salone reguliuoja temperatura nuo 16 iki 32,per live pvz left water valve rodo kad on?Ar jei pastriges tai kai reguliuosi,visada degs off?
