Dabar yra 15 Sau 2026, 17:21
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 482 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 33  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Gru 2015, 12:56
E60
MYCIUS rašė:
Pasijunk diagnostika, gal ką iškart parodys. Jei ne, greičiausiai užsikišo katalizatorius. Bet kokiu atveju, nepulk pjaut katalizatoriaus, bet prieš tai darant, reiktų atjungt išmetimas, ir pasižiūrėt, ar atigavo apsukos, be duslintuvo, ar ne.
Labai ačiū už patarimą.
Tai sakot, kad variklis, ant laisvų apsukų, gali purtytis (pasiekus 3.7 apsukų) dėl katalizatoriaus? Taip pat ir traukos dingimas?
StandartinėParašytas: 04 Gru 2015, 14:08
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
Del purtymosi nezinau, bet buvo draugui toks atvejis, kai del uzsikimsusio katalizatoriaus, ant laisvu apsukos kildavo iki 3000rpm ir taskas, o traukos rgi nebuvo. diagnostika jokiu klaidu nemete.
bet jam buvo "parejusi" turbina, ko pasekoje uzkiso ta katalizatoriu, tada idejus kita turbina, gavom toki rezultata, tai dar teko ilgai galva pakrapstyt, kol issiaiskino, kame reikalas.
O jeigu tau cia problema atsirado netiketai, be jokiu kitu priezasciu, tai gal tiesiog kazkoks elektronikos/daviklio gedimas, todel geriau butu pradeti nuo diagnostikos pasijungimo ;)
StandartinėParašytas: 04 Gru 2015, 16:21
E60
Na, gal prieš mėnesį padarė diagnostiką ir tada jau man pasakė, jog dpf filtras kemšas, metė klaidą jam. Pasakė, kad ateity teks pjaut, bet nemaniau, kad taip greit. Vieną dieną viskas gerai, o kità jau nebetraukia. Nors, tiesą sakant, net nepajutau kada tiksliai pradėjo nebetraukt, nes iki 1,7 apsikų traukia gerai, maždaug tada ir perjungiu bėgį, bet iškart po 1,7 apsukų pradeda tarsi kažkas pristabdyt, spaudžiant iki dugno, kyla lėtai apsukos ir pats greitis, labai lėtai.
StandartinėParašytas: 01 Bir 2016, 22:29
E61 530d '05
Bmw 530d 2004` 160kw e61
Sveiki visi, turiu problema su trauka, automobiliui stovint spaudziant gaza apsukos kyla tik iki 3k labai vangiai. Vaziuojant traukos visiskai nera, vos issibegeti galima iki 100km/h. Pries dingstant traukai buvo problema vaziuojant greiciau, 1,2,3 begiu viskas okey o is 3 i4 ar 4i 5 dingdavo trauka, permesdavo begi tik atleidus gaza. Gal esate susidure su tokia problema? Gal zinote kas gali buti? Dekui uz bet kokia info.
StandartinėParašytas: 30 Bir 2016, 20:25
E60 530D '04
Bmw 530 e60
Isploviau varikli. Masina pastovejo 2 dienas ir atsisedus pradejus vaziuot dingo trauka. Lyg turbo nepucia. Bet garsas yra jog pucia. Iki 2 apsuku vaziuoja taip pat kaip anksciau bet po 2 jau ilgai galvoja. Atidarisu egr. Jis buvo slapias lyg alyvos butu. Gal kokiu pasiulymu turit?
StandartinėParašytas: 30 Bir 2016, 22:54
Kaishiai
A6 C5 1.9tdi
A6 C6 2.0tdi
A5 B8 3.0tdi
E91 330D
Gynce
diagnostika, cia tau ne audi bulka.
Once you're kugelis, you're kugelis for life..
StandartinėParašytas: 01 Lie 2016, 10:05
E61 525d
ex E46 330d
Sveiki, vyrai, na gal kas pakomentuosit.
525d 120kw 2006m. automatas
Antradienis.
1. Pradėjo dinginėti trauka.
2. Apsukos šokinėti spaudžiant pedalą. 2krpm, 2,5krpm, 3krpm ir pan.
3. Dingo trauka.
4. Užgeso.
5. Užsikūriau ir vėl tas pats ir pan.
6. Gazas nebereaguoja.
7. Vos grįžau iki namų pasitrukčiodamas, pasistumdydamas ir t.t.
Trečiadienis:
1. Ryte traliukas nuvežė į Ausegrą.
2. Diagnostika parodė tokias klaidas:
* 41BB Exhaust Backpressure Sensor before particulate filter, bank 1, signal
* 4011 Exhaust Backpressure Sensor before particulate filter, bank 1, signal
* 44D3 Generator
* 41F2 Activation, electric fan
* 4001 Fuel temperature sensor, implausible sigbal
* 4501 MAF controlled EGR system, EGR flow to high
* 3FF0 Air mass meter
* 4530 Boost pressure control circuit, positive deviation
* 4B11 Smooth running controller, correction quantity to low
* 480A Unknow fault code, aš randu kad tai yra 480A DPF -Bank 1
* 481A Unknow fault code, aš randu kad tai yra 481A DPF -Bank 1
* 4507 MAF controlled EGR system, EGR flow to high
* 4D00 Unknow fault code, aš randu kad tai yra 4D00 Exhaust Backpressure Sensor Bank 1
Nieko nedaro, sako nežinom net ką daryt, ale parametrai kaip ir geri visų mazgų, išskyrus, kad turba pučia 0,6 bar. Kažkaip nesinori turbos dar tvarkyt, jei vėl tas pats bus. Liepiau pakeist kuro filtrą (jau laikas kaip ir). Pakeitė, ištrynė klaidas.
Ketvirtadienis likusios klaidos:
* 41BA Exhaust Backpressure Sensor before particulate filter, bank 1, signal
Pasiėmiau mašiną, parvažiavau kelis km iki darbo, lievai traukia, bet važiuoja.
Nuo ko pradėt vyrukai? Baisu net į miestą išvažiuot su tais visais gesimais mašinos ir gedimais. Ką rekomenduojat?
E61 525d
Paskutinį kartą redagavo mk2 01 Lie 2016, 10:14. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 01 Lie 2016, 10:06
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
Man pirma mintis atejusi į galvą, tai neveikiantis EGR - užstrigęs atidarytoje padėtyje. Na bet aš ne mechanikas, todl geriau palauk daugiau nuomonių.
StandartinėParašytas: 01 Lie 2016, 13:44
na, adaras egr negesina varikli, o apie dpf didele tema siulyciau paskaityti.
StandartinėParašytas: 01 Lie 2016, 14:44
Kaishiai
A6 C5 1.9tdi
A6 C6 2.0tdi
A5 B8 3.0tdi
E91 330D
Gynce
kaip tai negesina? Jei perdaug praviras gesina ir dar kaip :)
StandartinėParašytas: 01 Lie 2016, 15:13
kai uzsikises dpfas tai turba ir pucia tik 0,6bar, turetu bent jau 1,35bar pusti, kai turba neturi kur ismesti dumu tai ir neisisuka/nepucia o egr klaidos tik del dpf taip pat ;)
StandartinėParašytas: 01 Lie 2016, 15:48
E61 525d
ex E46 330d
Gintarasgt rašė:
tai jau tiek išsiaiškinau, trečiadienį laukia startline - žiūrėsim ką pasiūlys.
E61 525d
StandartinėParašytas: 01 Lie 2016, 16:22
pasiulys ta pati ka ir visi kiti tik uz 2x :D
StandartinėParašytas: 01 Lie 2016, 16:36
E61 525d
ex E46 330d
Gintarasgt rašė:
Nu žiūrėsim, gal užteks valyt? Ar čia jau vienareikšmiškai išprogramuot DPF ir EGR, ir išpjauti? :)
E61 525d
StandartinėParašytas: 02 Lie 2016, 13:31
Dieselburner rašė:
esi mates nors viena?
