Dabar yra 06 Spa 2025, 21:18
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 31 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Vas 2005, 23:48
Tai va mashina pastovejo kokias 2 savaites nevazineta ir va siandien vaziavau ale ziuriu kad peciukas veikia tik ant 4 pozicijos o ant kitu poziciju net nesigirdi nieko.
Paskutinį kartą redagavo ALI-G 05 Geg 2005, 16:28. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 16 Vas 2005, 00:06
cia gal del dregmes kokios tuose kontaktuose?
StandartinėParašytas: 16 Vas 2005, 00:19
Gali ir taip but. Pabandyk pavazinet, pasildyk ilgiau salona, tada pabandyk. Ir pas mane ir pas draugeli ir pas dar kazka girdejau, kad buvo taip nutike, viskas savaime praeina.
StandartinėParašytas: 16 Vas 2005, 00:21
na tikiuosi ir man praeis bo ardyti ta peciuka ner noro:)
StandartinėParašytas: 30 Bal 2005, 00:35
as galiu tau pasakyt ka reikia daryt! nieko ten nereikia ardyt man ir taip buvo praita vasara ir pats nepraejo kol nagu neprikisau! reikia atsidaryt dangti po vairu ir paciam gale po desine ties peciuku yra berods 6 laidai ten jie issitraukia ir kartu issitraukia 3 varzos nuo kuriu ir priklauso peciuko greitis! ten buna apsinese kontaktai, silumines reles ,juos nuvalyk ir veiks kaip bitute! as kol tai suradau isardziau puse masinos, o pasirodo ten juoku darbas :) i servisa nuvariau sako vien uz peciuko isejima 60 lt. nori ir net nzn kas ten toliau !!!!! nieko jie ten neraukia eilini karta isitikinau!!!!
StandartinėParašytas: 02 Geg 2005, 20:04
nu ka pasikeiciau toki [CENZŪRA] kuris kaista ant 1 2 3 poziciju o ant 4 pozicijos ar is variklio siluma ima ar is kur nzn bet va kainavo ji man 30 lt panaudotas, mano buvo sugedes.
Isemiau bardacioka ir po kaire puse jis itaisytas stovi isvaizda vat tokai 3 spyruoklytes kurios kaista ir viduryje liezuvelis...
StandartinėParašytas: 03 Geg 2005, 00:56
Kai ijungi 4 pozicija tos varzos yra nenaudojamos todel ir veikia,o daugiau jos yra naudojamos tu paimk su labai svelniu 0 svytriniu popieriu ir nusvytrink ta lezuveli nu kad geresnis kontaktas butu ir negalima istrauktu varzu laikyti nes jos labai greit uzkaista! ir kai desi atgal tai ziurek neidek atvirksciai nes jos yra vedinamos nuo peciuko sparnuociu kad neuzkaistu!
StandartinėParašytas: 03 Geg 2005, 12:41
E30 318 M40 91' E36 320 M50 94'
o man tox ciudas vakar nutiko: nuejo benzo siurblys, tai issiemiau galine sedyne, priejau prie siurblio, tikrinu kontaktus, ogi iki siurblio srove neateina, apsidziuagiau galvoju nereiks siurblio keist, o kad buciau tikras galvoju reik tiesiai nuo akumo pajungt, jei predes zyst- ciki. Taip ir padariau...nezyze... :x
o netycia laidus atvestus nuo akumo sulieciau...ant ijungto degimo... :evil:
rezultatas: neveikai peciukas ir veidodziai. Del ko kaip ir aisku - bus saugiklis nusproges. Pasiziuriu - is tikro vienas 15A. Sukeiciu ir vietoj jo kita is kitur paemes idedu - kaip ir turetu peciukas veikt. Ale nifiga...nei peciukas nei veidrodziai...Ir ka galvot? :roll: :roll: Kame reikalas?
Back to E30
StandartinėParašytas: 03 Geg 2005, 13:41
O gal kam yra buve taip kad peciukas ant pirmos pozicijos ir ant antros pucia vienodai? Kokie problemos sprendimo budai ?Pades tas kontaktu pavalymas ar net neverta ardyti?
StandartinėParašytas: 03 Geg 2005, 15:22
E36 328 cabrio 96'
ex E46 330xd M53N 04'
ex E91 320d M47N2 05'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
Kliffaz rašė:
Pravalimas padeda tik tada, kai neveikia... gal paprashiausiai neveike kazhkuris ish tu poziciju, tai vieotje varzhos apeme ir uzhtrumpino viena pozicija... ishardzhius turetum pamatyti kas ten pridaryta...
o shiaip profilaktishki pravalimai padeda prailginti gyvenima...
Gena
StandartinėParašytas: 03 Geg 2005, 20:17
REDline rašė:
Siandien pasikeiciau visus saugiklius. Rezultatas=0. Nebezinau ko griebtis...Kas dar gali but? Ciuju uztrumpinus akuma ant ijungto degimo daug bidos, bet kas galejo pareit peciukui ir veidrodziam? Negi jie dar kokia rele turi? visos reles bent is paziuros sveikos...Ardyt labai nesinori, pas meistrus kai nuvarysiu tai pigiai itariu neissisuksiu, tai bent jau gedima mazdaug zinociau...Tada galeciau sakyt ka tixliai tvarkyt.
Back to E30
StandartinėParašytas: 04 Geg 2005, 18:34
tai tu paziurek ar iki reles ateina sroves tiek veidrodziu tiek peciuko
veidrodzio t
StandartinėParašytas: 05 Geg 2005, 16:24
vakar uzsiemiau rimtai, viska tikrinau, visas reles, viskas gerai...Ir galaiusiai pastebejau kad viena rele ne i savo lizda ikista! :D cia vieni meistreliai ziurejo benzo siurblio rele, (kurios nerado:) ) visas krutino ir ne ten ikiso...Vot ir visa problema :)
Back to E30
StandartinėParašytas: 05 Geg 2005, 16:30
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
REDline rašė:
vat po tokiu meistreliu isvis dar keista kad masina vaziuoja :) tokiem nuvaryk tai tik daugiau bedu bus :)
StandartinėParašytas: 05 Geg 2005, 17:16
tai jau taip - sventa tiesa!
Ka jau bepridursi... :-#
Back to E30
