Dabar yra 05 Kov 2026, 07:54
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 161 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
StandartinėParašytas: 24 Vas 2015, 23:48
before: E46 328i Touring
now: E36 325i summer beater
Stas22 rašė:
Kaip patikrinti įsiurbimo sistemos sandarumą? Išmetė klaidas P0173 - Powertrain Fuel trim Malfunction (Bank 2) P0170 - Powertrain Fuel trim (Bank 1), jos gali būti dėl blogo kuro slėgio, purkštukų ir dėl to, kad siurbia orą kažkur pro lauką. Kadangi užsidegė važiuojant dujom, tai kuro slėgis ir purkštukai atkrenta. Radau tokį testą http://askthebmwexpert.blogspot.com/201 ... aults.html tik abejoju kad Lietuvoj kažkur toks aparatas yra.
Turbūt išsprendžiau bėda. Stovi sportinis filtras ir padaryta kad oro paėmimas pūstų tiesiai į jį. Todėl spėju prie didesnių greičių būdavo toks kaip turbinos efektas, ir suliesėdavo mišinys, matuoklė turbūt nespėdavo viso oro srauto išmatuot. Nuėmiau tą paėmimą ir jau kokį mėnesį jokių klaidų.
Life is too short to drive boring cars.
F*ck diesel.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2015, 01:25
E46 318 `99
318i 87kW 98metų mechanas.
Sveiki, iškilo bėda, kad pradėjo apsukos pulsuoti. Kol nepagazuoji ar nevažiuoji viskas gerai ir dirba tolygiai, bet pavažiavus ar pagazavus pradeda pulsuoti nuo 500-1000rpm tame tarpe, papulsuoja ir būna, kad vėl atsistato. Kame gali būt bėda?
StandartinėParašytas: 21 Lap 2015, 20:36
Vokietija
E46 '02 320D Automatas
2l dyzelinis automatas 110kw. Senau budavo tik kai pakurdavau tada ant P arba N siektiek pulsuodavo rodykle apsuku, vaziuojant dideliu greiciu ~120km/h spaudziant gaza apsuku rodykle nekyla ir nekrenta, bet auto begejasi toliau, greicio ir kuro rodykles kyla, o dabar vaziuojant pastebejau, kad ne visada, bet kartais vaziuojant ~100km/h greiciu ir laikant 2000 apsuku rodykle nezymiai sokineja ir jauciasi, kad motora taip tampo truputi. Butu minciu?
StandartinėParašytas: 21 Lap 2015, 20:54
acura TSX 06.
Tau gal kas su elektronika negerai jai begejant kyla kuro rodykles ir tos problemos itakoja apsuku pulsavima,dar manyciau tau gali buti problemos su deze,nes nesujungia hidrotransfomatoriaus blokiruote.As savo zmonos automobilio dezei atjungiau solenoida kurys atsako uz pusles blokiruote,tai dabar toks jausmas kad tampo masina vaziuojant greiciau nei 100.Mieste net nesijaucia to pulsavimo.
StandartinėParašytas: 21 Lap 2015, 21:26
Vokietija
Kaip uzknosa... Ir kaip visad visos problemos kai prasideda salciai... :D siap rimtai idomu kodel butent dabar cia tokie dalykai..
StandartinėParašytas: 21 Lap 2015, 21:56
acura TSX 06.
Kaip pasakytu gydytojas,tau reikalingas kompleksinis tyrimas:)pradziai krauja priduoti-tai padaryti nors klaidu nuskaitima.Na o paskui jau ziureti yra ju ar nera,jai nera tada reikes tau gera diagnosto kurys perziures agregatu parametrus.Cia forume manau tau niekas neduos realaus patarimo del tavo gedimo.Tokius gedimus kurie tai yra, tai nera,buna sunkiausiai randami.As savo pacientams visad sakau,kad geriau jau kazkas visiskai neveiktu nei, tai veikia tai ne.
StandartinėParašytas: 23 Lap 2015, 10:17
5er
7er
Man labai panašu į dėžės gedimą.
StandartinėParašytas: 16 Vas 2016, 21:53
E46 325i '02
Sveiki, kokios turi but 325i laisvos apsukos esant darbinei vaiklio temperaturai?
StandartinėParašytas: 25 Vas 2016, 14:40
BMW E46 330Cd '03
Pora klausimų:
1. Ar verta nuvaryti ir palikti mašina Refix servise jog surastu dėl ko pulsuoja apsukos? Simptomai tokie jog užvedus mašina negražiai dirba (kažkur po minutės laiko apsukos susitvarko), važiuot tarkim trečia pavara ir įjungus laisva apsukos nukrenta kažkur iki 600rmp tuomet grįžta į kiek priklauso, važiuojant autostrada įjungtu autopilotu būtent kylant arba leidžiantis nuo kalno (tiesiojoj neteko pastebėti) mašina kartais pradeda trūkčiot. (Žvakės naujos, relė pagal diagnostika sveika)
2. Ar pirma vežti į kokia Autura jog patikrintu ant stendo purkštukus (kadangi aš įtariu kad jie ir bus kaltininkai viso šito) ?
StandartinėParašytas: 25 Vas 2016, 16:44
Idomiai mastai.
Pirma, tegul jungia kompa ir ziuri. O tada ir pasakys kas ir apsispresi.
StandartinėParašytas: 25 Vas 2016, 17:12
BMW E46 330Cd '03
O vien iš diagnostikos gali nustatyti kuris purkštukas blogas ir reikia keisti?
