Dabar yra 14 Sau 2026, 07:38
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 747 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 50  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Sau 2016, 03:16
As neklausiau ar tie 150kw naudoti smagraciai ligoti, mane domina ar jie patvaresni uz 135kw smagracius.. Visi jie ligoti, is esmes ju neimanoma geru naudotu rasti, visi atgyvene savo, uztad pirksiu tik nauja. O klausiu, nes yra tokiu, kurie vazineja minimum kaip metus, uzsipompave motorus iki 190-200kw~ ir viskas laiko. Ir vis svarstau ar butu verta detis visa 6 begiu deze del sankabos su smagraciu, nes kiek domejaus, tai po cipavimo labai daug kas nusuka tuos 135kw smagracius velniop... Na, gal naujas ir laikytu ten normaliai, tik klausimas kiek ilgai..
O apie restauruotus/sustiprintus dvimasius jau buvo ne viena tema. Restauruot tik pardavimui arba, jei nezadi ilgai vazinet su auto.
StandartinėParašytas: 10 Sau 2016, 10:09
f30 n47t
N57
M57N ex
Tau reikia det nuo dvilitrio smagraty ir palieki savo deze. Jis tvirciausias.
StandartinėParašytas: 10 Sau 2016, 13:22
ex E39 520i
ex E46 320d
ex E46 M57n 330d-690Nm
E46 M57n 330d stock
3.0D 135KW 5begiu smagratis stipresnis uz 150kw 6 begiu.Forumietis Davincis turi irgi nemazai galio uzsikeles,tai jis sau isimetes i 6bege nuo 5begiu 135kw smagrati pastiprinta,ilgino dezes veleneli jam.Dvilitrinio 110kw 5beges smagratis su sankaba toks pat kaip 3.0d 135kw.Pas man stiprinas 6begiu smagratis ir sach performance sankaba,vazineju agresyviai pastoviai su 630nm,laiko puikiai ir dar manau labai ilgai laikys.
StandartinėParašytas: 15 Sau 2016, 19:43
ex E39 520i
ex E46 320d
E46 M57n 330d stock
https://www.youtube.com/watch?v=130eZvRBwoM Pas ji 760nm,bet stovi sach performance jau keramikine sankaba,bet sake ir sena laike paprasta nekeramikine sach performance neblogai,tik su smagraciu bedu jis irgi paturejo
StandartinėParašytas: 15 Sau 2016, 22:40
f30 n47t
N57
M57N ex
kaip jis sugebejo su" stock injektors" tai padaryt geriau man pasakyk? tada suprasi kaip sena sankaba jam laike
Su tokiais niutonais 4 begis konkreciai i ribotuva baladoja cia iki to toli grazu. Sakyciau 650 nm ir 300 ag max
StandartinėParašytas: 17 Sau 2016, 01:33
ex E39 520i
ex E46 320d
E46 M57n 330d stock
Nejuokauk viskas ten gerai,pas mane pati 630nm yra :) pas ji tikrai tiek yra,gali neabejoti,cia mano draugelis is bulgarijos,galesiu imest dyno kreives su dektuku dezute arba cigareciu pakeliu,kaip irodyma jei nori ;) Beje artimiausiu metu bus dar daugiau pas ji,db firba ties reduktoriu ir kolkas 1.9baro turba pucia tik :)
StandartinėParašytas: 17 Sau 2016, 01:42
Kaunas/Kėdainiai
BMW E46 320D
140kW 410Nm '02 Black
BMW E46 320D
132kW 395Nm '03 Silver Grey
mestelk kreives. Idomu paziuret butu :wink: gal dar video koki?
StandartinėParašytas: 20 Sau 2016, 00:19
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
na pas standarta 2.2 pucia ttai pas ki speju 2.9 tai turba greit subiret turetu. ir variklis.
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 22 Sau 2016, 11:06
ex E39 520i
ex E46 320d
E46 M57n 330d stock
Greitu metu imesiu kreives ;) Pas ji hibridine turbo GT2260V ir pucia 1.9 baro.Variklis tikrai nesubyres,turi dideli potenciala,ant e60 3.5d m57n variklis toks eijna tik su dviem turbom,o dar juos cipuoja ir puikiai jie laiko.Pats smaugiu pastoviai,jau keleta metu,nieko varikliui nesidaro,davincis irgi su savo lb ilgai vazinejo draske irgi variklis laike kuo puikiausiai.Pas man tik buvo galvos tarpine skilusi pute slangas,bet cia ne delto,tesiog nuo senumo.
StandartinėParašytas: 14 Vas 2016, 14:02
BMW E46 225
1999m benzinas - dujos
Gal kas nors žinot, ar tinka į benzininę įdėt dyzelio sankabą?
StandartinėParašytas: 14 Vas 2016, 14:09
E46
gal galite pasakyti kas per beda pas mane,keiciau nauja sankaba,tik be smagracio,jis geras sake,beda buvo tokia pat ir pries keiciant,taigi beda tokia,sunkiai jungiasi pirmas ir atbulinis begiai,bet jeigu sunkiai ijungi begy,ir sankabos neatlleidi,ismeti begy,sankaba nuspausta,ijungi antra kartt jau buna be jokiu sunkumu,trecia karta,kaip naujoj auto...kas cia per beda...palaikai sankaba ilgiau nuspaudus ir jungiasi begiai be problemu. ačiū uz atsakymus.
StandartinėParašytas: 14 Vas 2016, 14:13
E46
beje cilindriuka prie dezes sankabos orinau,viskas ok,jokio oro nebuvo....kas per beda....
StandartinėParašytas: 14 Vas 2016, 19:38
ex E39 520i
ex E46 320d
E46 M57n 330d stock
Greiciausiai bus blogai uzdetas diskatorius,tau plasmasini kaisti diskatoriaus nuiminejo kai buvo prisuktas diskatorius ar nematei? Kada masina stovi ir per jega bandai pirma kist masina nepajuda i prieki? Pabandyk ijunkt pirma begi ir imynus sankaba uzvest,paziurek ar nepavaziuos masina i prieki nors kazkiek.
StandartinėParašytas: 14 Vas 2016, 20:02
E46
automobilis kaip sakete uzvesti nepajuda,plius pastebejimas,jei neuzvedus jungineju begius,jungiasi be problemu tas pirmas begis,tik uzvedu ir atsiranda beda...
StandartinėParašytas: 14 Vas 2016, 20:05
E46
as kaip viska keite nieko nemaciau...nes servize keite sankabos komplekta,buvau parai laiko palikes jiems auto. ta problema pas mane buvo ir pries sankabos keitima tapati....
