Dabar yra 22 Bal 2026, 05:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 159 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Kitas
StandartinėParašytas: 29 Sau 2015, 07:44
E46
Tucka
jo uzgesta ir kuri asmeniskai mnao silta dabar sunkiau kuresi nei salta kai zvakes pakeiciau :D o "sprandzina" tai jo turi 2.7 sec padegti tiek laiko pasildo ir viskas :)
StandartinėParašytas: 23 Sau 2016, 17:25
E46
sveiki 135 kw. Nekaitina zvakiu . Visos zvakes pakeistos. Pakeista pakaitinimo rele. Laidai nuo reles iki zvakiu geri. i rele ateina pliusas. rele pakeitus inpa klaidos nemeta. pajungus zvake tiesei nuo reles ji nekaista ijungus degima. pajungus inpa per active preheating sistem ir testeri i reles laidus i zvakes itampa pakyla 10 11 v, bet atjungus inpa ir ijungus degima itampa 0, lauke -7 variklis saltas. Rele is svalkes jau antra kisu. Gal dar kas gali buti? ps saugiklis po bardacioku sveikas
StandartinėParašytas: 24 Sau 2016, 10:16
vienas darbuojasi? gal nespeji dabegti iki variklio, nes labia maza laika kaitina tas zvakes. matuok geriau po variklio paleidimo, ilgiau kaitins tada, jei variklis saltas aisku.
zvakiu pakaitinimas nepriklauso nuo oro temperaturos, bet nuo ausinimo skysciaus.
StandartinėParašytas: 24 Sau 2016, 16:36
E46
jo vienas. as testeri i salona pasiemes esu ilgi laidai. siandien ryte apsypyle dumais netolygiai dirba . visus laidus patikrinau ateinancius i rele iskirus tuos 6 kurie nueina i zvakes,visuose itampa ateina ijungus degima bet i zvakiu laidus nenueina. Inpa vel ismete glow device glow plug error. Pradejus sukti starteriu ir masinai uzsikurus itampa i zvakiu laidus sukyla iki 13 v ir buna apie min. Gal kas zino kaip patikrinti pacia rele?
StandartinėParašytas: 24 Sau 2016, 16:37
E46
autodatoje raso itampa max 11v i zvakes
StandartinėParašytas: 24 Sau 2016, 17:45
autodata reikia su protu skaityti, kaip gali buti 11v jei pliusas ateina tiesiai is akumo?
rele kazkada esu bandes tikrinti, ji atrodo pliusu aktivuojasi, nepamenu,bet nepavyko man (nenorejau pliusa visur kaisioti) http://bmw-e39.ru/html/7_2_2.htm
jei popaleidiminis pakaitinimas veikia, tai gera rele.
StandartinėParašytas: 24 Sau 2016, 18:45
E46
i zvakes ateina 10,5 11v ijungus degima ir pajungus inpa per active preheating sistema. Pliusas ateina i rele 12 v
StandartinėParašytas: 24 Sau 2016, 20:10
Kazkoks kosmosas cia tau su ta rele. Nieko ten sudetingo gi ner arba veikia arba ne. Kai pradedi burt su detalem is svalkes tai paskui nezinai kur ten bedos ieskoti.
StandartinėParašytas: 25 Sau 2016, 10:25
Alytus
E46 FL 330d M57N '04
Paaiškinkit kas nors bmw 330d 150kW pakaitinimo ir užkūrimo mechanizmą. Ta prasme, jeigu neveiktų pakaitinimo relė, šaltas variklis prie -10 sunkiai purtydamasis kurtusi, užsikures mestų baltą dūmą ir dirbtų netolygiai? (bent jau taip su senu automobiliu darosi, kur žvakes kompas kaitina apie 7-8 sekundes). Klausiu todėl, kad pas mane prie minus -13 kuriasi iš pusės pasukimo, o tik keliais laipsniais daugiau šaltuko ir suk kiek nori, net nebando griebt. Galvojau relė bus kalta, bet tada praktiškai ir prie -10 neužkurčiau. Kuro užšalimo galimybę atmetu, nes pilnas bakas žieminės saliarkos iš Nestės. Filtrai pakeisti. Ar be pakaitinimo M57N variklis lengvai užsikuria prie -10?
StandartinėParašytas: 25 Sau 2016, 12:11
klounada kazkokia. vienas variklis uzsikurs, kitas ne. jungi kabeli ir matai kas vyksta su tavo pakaitinimu.
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2016, 21:17
ex E39 520i
ex E46 320d
ex E46 M57n 330d-690Nm
E46 M57n 330d stock
Kiek pas jus laiko tarnauja rele,pastacius ja nauja ir susisukus naujas zvakes? Kur pardaviau pazystamui masina,vel meta pakaitinimu zvakiu klaidas,pries metus staciau nauja beru rele ir beru zvakes susukau.Nejaugi zmones kekviena ziema i garantija vazinejo kai E46 buvo naujos dar :D
StandartinėParašytas: 01 Spa 2016, 07:16
E46
Tfu tfu tfu 5 metai nei zvakes nei rele nekeista :)
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 02 Spa 2016, 02:48
E46 320d m47n
Keiciau praeita ziema, dabar vel meta klaida inpa. Tuo metu neturejau savo kabelio tai is kavos tirsciu burt galima ar nenauja ideta nemete klaidos dabartines, bet kuresi nepriekaistingai visa ziema geriau nei siltas. Ant pavasario diagnostika rode reles klaida. Bus matyt kaip reikalai artejant minusui, jei ka bandysiu palituot naujam gyvenimui atlikusia :)..
StandartinėParašytas: 02 Spa 2016, 11:47
Kokia akumo bukle? Ar buvai nusodines? Ir siaip pakeitus zvakes ir rele, klaida reikia trinti it tikrinti vel...
StandartinėParašytas: 02 Spa 2016, 14:03
E46 320d m47n
Padori. Taip, akumuliatorius buvo nusodintas kelis kartus, bet ne savo noru.. Ezys paprikolint sugalvojo kaip ant daugumos E46, pakeiciau viskas tvarkoj. Ant pavasario su ista nuskaite draugas ir istryne viska, pats dabar su inpa ta pati radau ir trink netrynes lieka. Tik nesuprantu kas per kodas 1648?
Screen Shot 2016-10-02 at 13.59.34.png [ 17 KiB | Peržiūrėta 9196 kartus(ų) ]
