Dabar yra 21 Bal 2026, 14:31
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1895 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 ... 127  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Sau 2016, 10:30
E36 318is coupe EX
E61 525d
kiesha rašė:
negali identifikuot DDE modulio
Rinkis DDE 5.0 ir pasiziurek C:/EDIABAS/ECU papkei ar yra failiukai D_motor ir D_0012
C:/EC-APPS/INPA/SGDAT D50M57.IPO (jei yra senus issaugok ir parsisiusk naujus-gal esami sugadinti)
arba su konfiguracija prisidirbai...paleidus OBDSetup.exe visur ismeta OK??
ODBSetup.exe viskas ok. Tie failiukai yra D_0012 (20040706), D_MOTOR (20040226), D50M57.IPO (20050823). Iš kur galima gauti naujesnių?
Bandžiau iš 55.0 SP-Data pakopijuot atskirai, ten atrodo naujesni, bet rezultatas tas pats.
StandartinėParašytas: 18 Sau 2016, 10:39
Rokiskis
E39 530d M57 Touring '03 Manual
E39 530d M57 Touring '99 Auto Ex
E34 524td '92 Auto Ex
nepiktybinis19
Saulius
Sveiki,gal gali kas padeti per team weaver su inpa?Ne is sio ne is to eme ir nebeprisijungia ne prie vienos auto maniske inpa.Iki tol veike be problemu.Nelabai suprantu,apie tuos failus,taip,kad geriau jei kas galetu ir butu nesunku paziureti ar ji ten tvarkingai suinstaliuota ir pan,per Team Weaver programa maniskiame pc.Gal galit parasyti kas pm ar duoti zmogaus koky nr kuris galetu pagelbeti,ačiū labai ;)
[E39] 530d M57D30 '03
StandartinėParašytas: 21 Sau 2016, 13:31
Gal kas suprantat, kame čia rogės? Prasikeikiau visą naktį... Ar gali būti dėl kabelio kaltės?
StandartinėParašytas: 21 Sau 2016, 14:18
E39 525D M57 '02
greičiausiai kabelis.
StandartinėParašytas: 21 Sau 2016, 16:01
Buvau kelis kartus normaliai prisijungęs, nenaudojau tik kokius tris mėnesius, ar gali būti, kad pats kabelis kažkokiu būdu pagedo per tą laiką?
StandartinėParašytas: 21 Sau 2016, 17:07
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
Gal kompe parametrus pakeitei, arba koki atnaujinima idiegei? lygtai tokius error'us meta, kai pc nemato kabelio.
StandartinėParašytas: 21 Sau 2016, 18:12
Jo, perinstaliavau kompą ir su port'ais kažkokios nesąmonės prasidėjo... Gal verta pabandyti į kokį virtualbox viską įdiegti?
StandartinėParašytas: 21 Sau 2016, 19:10
Pajūrys
E61 530 M57TU '04
K100 `84
o kokio velnio jei ant x64 viskas kuo puikiausiai eina, susiziurek porto nustatymus, ini faila.
StandartinėParašytas: 21 Sau 2016, 19:42
Ar turi COM1 port'as dubliuotis?
StandartinėParašytas: 23 Sau 2016, 14:01
Gentle, turi panasiai taip atrodyt, tik cia draivai nepaskutintos versijos
04.jpg [ 91.09 KiB | Peržiūrėta 9359 kartus(ų) ]
O del tavo to gedimo del visa ko pasiziurek DME pagrindine rele
Cituoti:
Главное реле системы DME
Реле активизируется через ЭБУ DME.
Функция главного реле:
Подача напряжения ко всем компонентам электрического и электронного оборудования двигателя
Возможные последствия: - двигатель не работает
Указания по диагностике
В ЗУ неисправностей DME могут записываться коды неисправностей в любой комбинации в случае, если имеется недостаточное напряжение в бортовой сети в результате глубокого разряда аккумуляторной батареи, или в случае отказа или плохого контакта главного реле системы DME.
Если в DME записывается неисправность (036) 24 - Главное реле, то все нижеперечисленные сообщения о неисправностях, записанные в ЗУ при одном и том же пробеге, можно игнорировать и стереть. Ни в коем случае не следует заменять ЭБУ DME.
Возможные вторичные коды неисправностей при неисправности главного реле (036) 24:
(019) 13 - Активизация э/магн. клапана VANOS, выпуск
(021) 15 - Активизация э/магн. клапана VANOS, впуск
(027) 1B - Активизация клапана х.х./закрывающая обмотка
(053) 35 - Активизация клапана х.х. / открывающая обмотка
(068) 44 - Активизация э/магн. клапана вентиляции топливного бака
(069) 45 - Активизация топливного электронасоса
(110) 6E - Сигнал чувствительного элемента датчика 1 положения педали
(112) 70 - Сигнал датчика дроссельной заслонки, потенциометр 1
(115) 73 - Опорное напряжение, регулятор напряжения 1
(123) 7B - Активизация программируемого охлаждения
(124) 7C - Активизация э/магн. клапана впускного коллектора (DISA)
(217) D9 - Сигнал EGS по CAN
StandartinėParašytas: 24 Sau 2016, 22:52
kiesha rašė:
Ačiū.
Gal kas galit patikslinti, kurioj vietoj tikrintis Xenon lempų pakėlimo sensorius?
StandartinėParašytas: 24 Sau 2016, 23:46
E39 525D M57 '02
Šviesų modulį
StandartinėParašytas: 25 Sau 2016, 18:03
Gentle rašė:
Jei E39 ziurek LWR moduli
LWR.jpg [ 97.06 KiB | Peržiūrėta 9277 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 25 Sau 2016, 20:35
Pas mane E46.
StandartinėParašytas: 25 Sau 2016, 20:46
E39 525D M57 '02
Gentle rašė:
Pas mane E46.
leiskit paklaust kaip jus galvojate daryt duagnostika jei nesuprantate moduliu pavadinimu?
