Dabar yra 14 Sau 2026, 10:02
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 124 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Gru 2015, 22:07
Nesupratau klausymo. Jei suluze keiti nauju nu. Jei klausi kuria puse ventiliatoriu det tai aisku kad per groteles trauktu, o ne pustu.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2015, 21:17
E60 3.0D 2004
I sita juoda dezute isistato interior temperature sensorius(tiksliau jo kontaktai ). Jis turetu but prilituotas prie mikroschemos. Tik neaisku, kaip atskirt kaip ji tiksliai prilituot. Realiai ta juoda [CENZŪRA] gali prilituot vienaip, ir ji apsukus 180 laipsniu gali irgi prilituot. Ar nera skirtumo kaip jis lituojas?
StandartinėParašytas: 14 Gru 2015, 21:26
Skirtumas turbut yra 4 kontaktai. Butu 2 kitas reikalas. Googlink arba ieskok srote pasiskolint ir padaryt kaip buvo.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2015, 19:36
Pajūrys
E61 530 M57TU '04
K100 `84
Kiek as isrisu sitas juodas tai kaip fiskiu "mama", sensorius turi 4 pinus plikus (kaip ir "papa"), jei tiek vienaip tiek kitaip apsukus juodosios fiskes kojos stovi butent tuose platos taskuose tai ten [CENZŪRA] kaip prilituosi...cia jis tiesiog kaip tiltelis nuo sensoriaus pinu..
StandartinėParašytas: 07 Sau 2016, 22:33
e60
Sveiki. Cia zmogus rase bet jam nieks neatsake kas gali but jaj didinant vejalio stipruma dideja tik iki ketvirtos indikatoriaus lemputes o toliau nestipreja putimas. Pas mane ir tas pats. Vakar kaskas buvo uzeje normalei veike senden vel tik iki ketvirtos lemputes didinasi. Gal galit kaska patart? Kas gali buti?
StandartinėParašytas: 08 Sau 2016, 09:39
E60 525d
Tai man rodos kol variklis saltas taip ir turi but
StandartinėParašytas: 10 Sau 2016, 00:08
e60
Tai ant auto gal ir turi taip but, bet rankiniu budu tai ankscisu galejau valdyt stipruma kaip noriu ar silta ar salta masina o dabar tik iki ketvirtos lemputes stipreja putimas, o poto niekas nesikeicia taip pat pucia. Beto kaip pucia kaskos garselis truputi girdisi kartais atrodo kad kaskas kaskur po panele lieciasi truputi.
StandartinėParašytas: 10 Sau 2016, 00:18
Klaipeda
E61 535d 2005m
Sveiki,man visai uzsilenke peciuko ventiliatorius,buna atsigauna su garsais,tai uzsisakiau nauja originalu is bmwautodalys.lt dabar kaip tik akcija 90 euru.
StandartinėParašytas: 11 Sau 2016, 17:07
E61 535D '05 M-Sport
Kawasaki ZX6R '98
raulynaz rašė:
Man po remonto darbų buvo išlindus tokia situacija kai daug kartų teko pajungti/atjungti akuma. Tiesa remonto darbai visiškai nelietė klimos. Rankiniu būdu pasukus rankenėlę pūsdavo daugiausiai tik ties vidurine padala ~50% greičiu, pasukus toliau greitis ventiliatoriaus nesikeisdavo nors indikatorinės lemputės keisdavosi. Įjungus priekinio lango nupūtimą veikdavo 100% greičiu. Mistika. Daviau mašinai pilnai užmigti ir tada vėl bandžiau jungti, bet situacija ta pati. Kitą dieną pasijungiau diagnostika, nerodė jokios klaidos... tada paleidau ventiliatoriaus rankenėlės testą per DIS ir viskas veikė normaliai ir nuo to laiko jokių bėdų su klima.
Taip ir nesupratau ar tai diagnostikos testo paleidimas padėjo ar šiaip iš lempos pasitaisė.
StandartinėParašytas: 13 Sau 2016, 19:57
X5 E70 3.0d 07'
Nekuriant naujos temos paklausiu cia. Praeita savaite per didziuosius salcius uzvedus masina atsirado nereali smarve is peciuko, ja pucia kazkiek minuciu paskui apmazeja. Isrinkau visus ortakius po kapotu, viska isvaliau, pastebejau, kad vieno mikrofiltro kampas sudrekes nuo stiklo apiploviklio - nepadejo, vistiek ziauriai smirda. Cia reikia jau dairytis tu chemiju kur purskia ant kondicionieriaus kazkokio garintuvo ar dar kokiu variantu gali buti? Zmona ir vaikas jau protestuoja ir nenori vaziuoti sitoj smarvej :)
StandartinėParašytas: 14 Sau 2016, 22:51
E61 523i '05
Gal pele ar ziurke ilindo o peciuka ir nustipo ? Kai sudzius, nustos smirdejusi. :D
StandartinėParašytas: 15 Sau 2016, 09:18
X5 E70 3.0d 07'
VytasM rašė:
Pora dienu pavazinejau su nuolat ijungtu kondicionieriumi, tai smarve buvo dingusi, o siandien kai ryte pas mus -13 salcio, vel tik uzvedus masina gavau smarves doze..
StandartinėParašytas: 16 Sau 2016, 00:04
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
daryk ortakių dezinfekciją.
BMWprekeivis rašė:
StandartinėParašytas: 21 Vas 2016, 15:33
G12 740li 17' + chp
F07 530D 12'
F10 525D 11' + chp Ex
F30 328i 13' Ex
E60 535D 05 + chp Ex
B6 2,0TDI + chp Ex
Buvau atjunges ccc bloka, pradejo ventliatorius variklio garsiai uzti, visa laika, galvojau gal kompas ko nors nemato ir grybauja, prijungiau atgal, tas pats, nesvarbu ar masina po nakties ar ne ventiliatorius tik uzkurus dirba ir suka visu pajegumu, daviklis koks gali but nuejes ?
StandartinėParašytas: 03 Geg 2016, 14:59
Raseiniai
E61 530 '04
Berniukas Kibiriukas
Sveiki, sian pastebejau klimos gedima. Pas mane ji dvieju zonu. Nustacius abiejose pusese 21temp keleivio puse pucia vesesni ora o vairuotojo siltesni ir taip visalaik, nesvarbu ar abiejose pusese 18 ar 24. Kame gali buti bedos? Antifrizo norma, pro klimos groteles ora traukia(kur turetu lyg salono temp matuoti).
