Dabar yra 05 Kov 2026, 01:54
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 754 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 51  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Sau 2016, 13:49
E60 525d
vytas123 rašė:
prie ko cia?
sitas net nesisuka kai klima isjungta, blogas jam apd silumokaitis jei abu termostatus pasikeite, tas brezinuke uz 250 euru, beto joku tenu jie neturi, webasta nebent
StandartinėParašytas: 11 Sau 2016, 14:36
Prie minus 20 ir su gerais termostatais variklis sila leciau, ipac jei kalbam apie dizeli.
Kokius ten sudejai?
Geri Behr arba originalas. Visa kita s..s..., jei kalbam apie e60 arba E39 dizeli
Paskutinį kartą redagavo E36Coupe 11 Sau 2016, 23:21. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 11 Sau 2016, 15:02
donce258 rašė:
na yra, electric auxiliary heater (I01062). webasto jau kaip opcija eina (ačiū dievui). nors jei jis neveiktu, butu klaida, ir temperatura vistiek nesokinetu.
ar suklydau? cia gal tik ora sildo, galvojau kad ir ausinimo skysti, variklis tai labai greit syla
Cituoti:
Дополнительный электроотопитель является составной частью теплообменника отопителя. К омываемым охлаждающей жидкостью пластинам теплообменника добавились электрические нагревательные элементы из алюминия. Всасываемый воздух нагревается непосредственно этими элементами и подается в салон автомобиля через воздухораспределители. Дополнительный электроотопитель работает по принципу теплоэлектровентилятора.
StandartinėParašytas: 11 Sau 2016, 16:24
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
Kiek M54 turi termostatų ?
StandartinėParašytas: 11 Sau 2016, 16:54
E61 535D '05 M-Sport
Kawasaki ZX6R '98
DmK rašė:
Su šituo man įdomu. Kartą mane jau ArūnasB išpeikė, sakė nera tokio dalyko e60. Bet kad pvz užkūrus auto ir įjungus langų nupūtimą, kol nusivalai langus ~3-4min, įsėdus jau gali normaliai sėdėti ir nedubėlinti, šiluma aišku net nekvepia, bet šalta irgi nebūna. Na o man ne taip kaip tau, variklis ilgai kol išyla. Kai spaudė šaltukai tai tik po kokių 5km klima pradėdavo šildyti. Bet visumoj negaliu skųstis, jei su kedais prie -20 nešąla kojos mašinoj, kai tuo tarpu brolio passate po 5km jau nebejaučiu kojų pirštų :mrgreen:
StandartinėParašytas: 11 Sau 2016, 21:25
August rašė:
1
StandartinėParašytas: 11 Sau 2016, 22:04
Aš dejau egr tai behr o pagrindinis Gates firmos. Šnd prie -2.5 laipsn. Iki 70 laipsniu greit užšyla o paskui tarp 80-70 laipsnių svyruoja.. O apd radiatorius kokia įtaka sudaro?
StandartinėParašytas: 11 Sau 2016, 22:06
Gates nieko gero...
StandartinėParašytas: 11 Sau 2016, 22:45
Moralas tas, kad keičiant išėmiau abu behr 2013m termostatus su kuriais temparatūra buvo identiška su šitais.. Rytoj reik dar sena pabandyt pravirt, nes turbūt geri ir buvo.. Bet kur dar beda gali būt tai nenutuokiu
StandartinėParašytas: 12 Sau 2016, 00:08
E60 525d
aPu rašė:
apd silumokaitis, jis lygiai taip pat turi savyje termostata, tik jis atsidaro nuo tepalo temperaturos, ta prasme greicio dezes tepalas ikaista, atsidaro termostatas ir antifryzas ji atausina... jei jis blogas antifryzas visada cirkuliuoja ir variklis saltas, deze irgi salta, konverteris nesirakina.
jei nori isitikint
uzspausk slanga kuri eina i ta silumokaiti, ar uzlausk, ir prasivaziuok 15-20 kilu
variklis uzsils ar ne matysi,dezej tokiu oro tikrai zalos nepadarysi
Paskutinį kartą redagavo donce258 13 Sau 2016, 15:17. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 13 Sau 2016, 13:24
Ačiū už išsamų paaiškinima. Pabandysiu, rezultata pranešiu :-)
EDIT
Taigi pakeičiau apd (beja sunku ten su jo keitimu) ir viskas iškart susitvarkė. Ačiū už info
StandartinėParašytas: 13 Sau 2016, 13:53
ex E39 525 M57 00'
E61 525 M57N2 07'
aPu rašė:
EDIT
Būtų idomu sužinoti kokios firmos šilumokaitį keitei, gal original, taip pat, kas per sunkumai su pakeitimu. Būčiau dėkingas už atsakymus, nes kaip suprantu turiu tokia pat problemą. Beje Krasta mano užklausimui apie apd šilumokaitį atsakė, kad jis variklio šildymo sistemai įtakos neturi. Ačiū
E61 LCI 525D
StandartinėParašytas: 13 Sau 2016, 15:17
E60 525d
aPu rašė:
EDIT
saunu, is kur pirkai ir kiek mokejai
StandartinėParašytas: 13 Sau 2016, 16:33
Matyt priklauso.. Naujo kaina apie 200eurų apd. Keičiau deveta behr firmos(jų orginalai) 2007 metų nuo e65 tinka. Prieš keičiant pabandžiau prapust pirkta per antifrizo anga ir neprapūčiau.. O išėmus sena prasipūtė.. Stovi jis vairuotojo pusėj apačioj pritvirtintas prie variklio, antifrizo šlangas permaut lengva o dežes vamzdukus sunku nes užstoja traversas.. Tvirtinasi 3 varštam: 2 iš apačios tai lengvas priėjimas o 3 po generatorium, ten tenka aklai žvejot arba viska aplink išardyt.. Beja dežes vamzdukai prisukti varžtu. Ji atsukt atsukau tik su ilgais lanksčiais praiilgintuvais..
Pirkau šrote. Nuo e65 mokėjau 20eu :-D naujam pagailo pinigų :-o
StandartinėParašytas: 13 Sau 2016, 18:42
E60 525d
aPu rašė:
zinoma kad priklauso, jis aplenkia pagr termostata, nereik but genijum kad nusekt slanga is kur ji nueina ir kur grizta, taigi jei visai kiauras tai ausina kai reikalas...
