Dabar yra 05 Kov 2026, 07:31
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 213 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Sau 2016, 14:39
nera saugiklio, gi matai per diagrama.
na gal F02 saugikli paziurek, bet jei klaidu kitu nemeta, tai bus geras, nes daug ko ten kaba ant jo.
StandartinėParašytas: 05 Sau 2016, 15:58
E61 535D '05 M-Sport
Kawasaki ZX6R '98
Nu vnz įdėjau savo senąją rėlę ir kaipmat žvakės įsižiebia. Reikia bandyt susitvarkyt ją
StandartinėParašytas: 07 Sau 2016, 20:10
E61 530d 2006-12 170kw+chip
Faithless
Sveiki, kolegos,
Žodžiu, šaltukui paspaudus, iš ryto mašina, netgi ir davus jai apie 10-20 sekundžių, prieš kuriant vistiek 'kaitina' žvakes.
Tik nusipirkus mašiną, prieš lygiai du metus, buvo kapitaliai sutvarkytas generatorius ir įdėta nauja rėlė, žvakės patikrintos, bet nekeistos.
Jei mašina kuriant ryte meta įspėjimą apie žvakių kaitinimą, jau turbūt laikas jas keisti?,
StandartinėParašytas: 07 Sau 2016, 20:58
Nelaikas. Kai nesikurs laikas, iagnostika parodys kada neveikia ir laikas.
StandartinėParašytas: 07 Sau 2016, 21:43
E61
Sveiki, pirma ziema turiu savo bimbaliuka ir paspaudus -18 vedasi puikiai, taciau paspaudus start mygtuka iskarto kuria, ta prasme nei dega zvakiu pakaitinimo lempute nei ka.... Ar taip cia turi buti?
StandartinėParašytas: 07 Sau 2016, 21:47
taip.
StandartinėParašytas: 07 Sau 2016, 21:56
E61
O kada tuomet pakaitina zvakes?
StandartinėParašytas: 07 Sau 2016, 22:02
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
myndaugass rašė:
Gedimų ieškai? Kuriasi, važiuoja, ko dar reikia? Šitie varikliai kaitina žvakes pagal tam tikrą algoritmą, kuris man rodos jau buvo čia aprašytas, todėl išsiplėsti nebūtina.
StandartinėParašytas: 07 Sau 2016, 22:04
Kai atrakini masina. Kaip naujokas taip taspats, klausymai neskaicius. Gi zimiai paprasciau perskaityti keleta puslapiu, nei klaust ir laukt atsakymo.
StandartinėParašytas: 07 Sau 2016, 22:05
Einoras R. rašė:
ne, nebuvo. nera jis paviesintas placiajai masei, bent as neradau. radau tik kad aprasymo nera del algoritmo sudetingumo. speju priklauso nuo daugelio faktoriu, plius kintama srove.....
StandartinėParašytas: 07 Sau 2016, 22:06
E61
Ok, ačiū, tikrai pirma karta girdziu...
StandartinėParašytas: 07 Sau 2016, 23:03
E39 525D M57 '02
šiaip tai tokius visus veikėjus reiktų banint kol neperskaitys savo mašinos naudojimo instrukcijos, nes nu elementariu klausimu kalisinėjama, kur viskas yra parašyta...
StandartinėParašytas: 08 Sau 2016, 00:06
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
Cituoti:
Function
The glowplug control unit communicates with the DDE control unit via the bit serial data interface.
The required heating output is determined by the DDE control unit on the basis of the following operational parameters:
•Coolant temperature
•Vehicle voltage
Two other operational parameters determine the point at which glowplug function is activated and deactivated:
•Engine speed
•Injection volume
The DDE control unit transmits the heating request to the glowplug control unit via the bit serial data interface. The glowplug control unit puts the request into effect by activating the glowplugs by means of a pulse-width modulated signal. In addition, the glowplug control unit sends diagnostic and status information back to the DDE control unit.
Preheating
At coolant temperatures below 25 °C, there is a preheating period of 0.5 seconds. The preheating period increases as the temperature falls, reaching a maximum of 2.7 seconds at a coolant temperature of less than -25 °C.
Activation of the glowplug system on the instrument cluster only occurs at coolant temperatures below 0 °C.
After-heating
At coolant temperatures below 30 °C, there is a temperature-dependent after-heating period to improve idling and exhaust emission characteristics.
Start preheating
Start preheating takes place for approx. 10 seconds if after the preheating time has elapsed the engine is not started and the ignition remain on.
8-638-58655
StandartinėParašytas: 26 Spa 2016, 15:53
Faithless
Drėgnom šaltom dienom, prie vis dar pliusinės temperatūros po nakties staigiai kuriant automobilį (nepalaikius degimo) meta žvakių kaitinimo įspėjimą.
Ar jau reikia žiūrėt žvakes?
StandartinėParašytas: 26 Spa 2016, 19:01
E60 525d
Manuala paskaityk geriau, neispeja sita masina del zvakiu neveikimo, tau cia dega nes lb greit sukiesi
