Dabar yra 22 Bal 2026, 03:45
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 850 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 57  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Lap 2015, 01:13
NeNerijus rašė:
Ar labai rimta :/ ? Baisoka pasidare :(
mazai turba uzpucia, ziurek vakumo slangutes, turbos valdymo solenoida, EGR -ar nekiauras, pati davikli ant kolektoriaus,
nes prie ~2250aps/min ipurskiant ~37,5mm^3 kuro, turba uzpucia tik 0,47bar = mazai (1+0,47=1,47)
turetu but kazkur ~1.0 bar daugiau....
trb.jpg [ 17.7 KiB | Peržiūrėta 14353 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 11 Gru 2015, 18:51
Bmw E39 530d 2002m.
Kaip is giedro dangaus nukrito si klaida. Su purkstukais kazkas susije ?
5696 ECU (EEPROM and configuration)
Injector adjustment checksum
Rate-drift compensation checksum.
StandartinėParašytas: 11 Gru 2015, 21:21
Tai cia tas pat kaip ir 1640 DDE Error EEPROM or Coding INPA tik klaidos nr kitoki meta
cia pasiziurek
viewtopic.php?f=36&t=114595&start=615
StandartinėParašytas: 11 Gru 2015, 22:14
Bmw E39 530d 2002m.
kiesha rašė:
cia pasiziurek
ačiū tau labai.
Per google rasiau " ECU (EEPROM and configuration)" tai neradau nieko, radau vengriska tinkalapi, issiverciau, bet ten esanti informacija nieko nepagelbejo.
Tai viskas sutvarkoma naudojant rheingold programa? Turiu ja, rimta tokia atrodo ir uzima gan nemazai, tai tik klaidas su ja skanavau, daugiau nelindau niekur pakolkas :) .
Kaip supratau cia valdymo blokui kazkas nepatinka :) . Tik nesenai si klaida atsirado, as tai masinai nieko nedariau, idomu kas itakojo sia problema? (ar siaip, valdymo bloko senatve :) )
StandartinėParašytas: 11 Gru 2015, 22:26
Pasitikrink akuma, elektronikai nepatinka per maza ir per didele itampos (kaip pastebejau- daugumai bedos islenda atvesus orams=nusedus akumams)
StandartinėParašytas: 11 Gru 2015, 22:39
Bmw E39 530d 2002m.
kiesha rašė:
ačiū tau labai.
Tikrai gali buti del akumo, nes buvau nusodines zaisdamas su diagnostika :) .
StandartinėParašytas: 13 Gru 2015, 22:08
E39 530d M57 '00
kiesha rašė:
slegiai tiek magistralinio, tiek raile katostrofiski
visos klaidos prasideda nuo ~350aps/min (akumas tiek neisuka, vadinasi tuo momentu kai jau variklis pradeda dirbti)
ateis rytas, kai visai neuzvesi #-o
Kokias reiksmes rodo 1teste uzvedus ir dirbant ant laisvu???
Prikabintas failas 2-uzvesta.jpg nebepasiekiamas
Noriu paklausti ar sioj foto slegiai magistralinio ir railo geri. Pas mane tokie patys. Auto uzvesta.
2-uzvesta.jpg [ 20.58 KiB | Peržiūrėta 14181 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 13 Gru 2015, 22:45
E39 525D M57 '02
geri slėgiai
StandartinėParašytas: 14 Gru 2015, 19:05
ex. E39 530dA M57 '98
E60 530d '04
Dingo trauka nuo žemų apsukų. INPA klaidų nerodo.
Pastebėjau, kad turbinos aktuatorius užvedus nebeprisispaudžia į apačią.
Pagal parametrus mbar šiek tiek mažoki atrodo, ar galima įtarti vakuumus?
P.S Parametrai ant laisvų apsukų.
Capture.PNG [ 66.2 KiB | Peržiūrėta 14149 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 14 Gru 2015, 20:19
laisvu parametrai nepriekaistingi.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2015, 13:47
santis, vaziuojant ziurek parametrus (geriausiai vaziuojant su oCam ar Bandicam irasyt, o paskui perziuresi kad ir 1000kartu), stovint ir gazuojant - turbos kintama geometrija nesuvaiksto...DDE "nemato" auto greicio ir neatidaro valdymo solenoido, nes stovi vietoje.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2015, 16:54
E39 525D M57 '02
rheingold turi visus testus, matysi daug ką ir stovint kaip kas juda, vaikšto.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2015, 22:27
E60 530d '04
Ačiū už patarimus. Imu įtarti užstrigusia turbinos geometriją, bet dar neskubėsiu visko ardyt, pakrapštysiu vakuumus. Ypač po kolektoriumi esančius, sunkiai matomus.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2015, 01:36
kiesha rašė:
siaip DDE reguliuoja su voztuvu slegi ir nesvarbu, kad masina stovi, gazuojant staigiai, o ne tolygiai uzlauzus gaza turbinos asele vaiksto, nes turbina uzpucia virs reikiamo slegio, taigi, jei kalbam apie 3.0d toki dalyka patikrint nesunku, gazuojant turb. asele vaiksto, kitas greitas budas, dirbant ant laisvu numauni slangele nuo rezervuaro prie voztuvo, ziuri ar vakuumas +- normalus yra, uzmauni numauni ir ziuri, kaip vaiksto asele, turi greitai ir pilnai pritraukti, nepritraukia, mauni lauk slangele nuo el voztuvo turb. valdymo, ta kuri eina tiesiai i turb. valdyma, jungi jos gala su pries rezervuara numauta slangele, zodziu, paduodi tiesiogiai vakuuma be tarpininku, jei vaiksto gerai, beda voztuvas/rezervuaras, nevaiksto, nesandarios slangeles/stringanti turbinos geometrija ir tiek ziniu, aisku pries tai vertetu pasiklibinti turbinos asele ranka, gal ten jau ji pries mirti neipucia kiek reikia
StandartinėParašytas: 16 Gru 2015, 14:11
siomka, maniske stovint vietoj ir spustelejus - daugiau 0.4bar neuzpucia, vaziuojant spustelejus - vos ne 1.5bar, todel ir manau, kad geometrija stovint neatsidaro....(DDE modas cia turbut neprieko)
stovint prie 2650aps/min DDE uzsipraso tik 1.061bar - gauna 1.330bar (1.061bar siek tiek daugiau nei atmosferinis slegis, tai vadinasi ir turbos solenoidas negauna komandos is DDE, kad atidarytu voztuva pilnai)
vaziuojant prie 2009aps/min DDE nori 2.20bar -gauna 2.481bar
stovint.jpg [ 44.79 KiB | Peržiūrėta 13413 kartus(ų) ]
vaziuojant.jpg [ 43.65 KiB | Peržiūrėta 13413 kartus(ų) ]
Su DIS ir Rheingold galima pasiziureti turbos valdymo solenoido atidarymo (pralaidumo) dydi procentais
95% uzdarytas, 5% pilnai atidarytas
dirbant ant laisvos eigos rodo 80%
stovint vietoj ir gazuojant, didziausias pralaidumo procentas gavosi ~64% (t.y. 80-64=16%), tai reiskia, kad geometrijos valdymo stokas suvaikscios minimaliai....turbina nepus visu pajegumu (cia tik mano tokia nuomone, jei turite savo - pateikite)
Rheingold.jpg [ 44.91 KiB | Peržiūrėta 13413 kartus(ų) ]
