Dabar yra 09 Bal 2026, 18:02
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 178 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2015, 10:57
[CENZŪRA] e devym
Tai tame ir esmė kad kuro slegis geras ir pyst išmeta 0.0 kai ta errora isauna, o klaidos dde nėra.
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2015, 11:03
BigMan rašė:
Nu tai ir ieskai kame reples! dde programa krapstyta? gal klaidas susijusias su kuru isjunge ar dar ka netaip pakrapste o gal pats dde knisa prota.
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2015, 11:20
[CENZŪRA] e devym
Arunas B rašė:
Krapstyta. Ne klaidos negesintos čia su vimota ilgai žaidėm. Bandėm ant atnaujinto softo sviezai daryt vistiek nepadejo. Rida 400k n47 tai manau blogiau nebus kad purkštukai bus pakeisti. O siap kas dar be purkštukų ir dde galėtų būti?
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2015, 11:32
E70 xDrive35i LCI
Yamaha FZ6
Siūlau pakeisti mapintojus ;)
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2015, 11:34
[CENZŪRA] e devym
Bandžiau į startline ant durniaus nulekt tas pats.. :D
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2015, 17:04
530d, E61, 2008 m., aut.
Sveiki, E61 2008 m. automatas 173 kw. Užvedus automobilį variklis dirba sklandžiai gražiai, bet įjungus D arba R iškarto prasideda kažkoks lyg ir tuksenimas. Išsibėgėjant dingsta garsas, bet stovint ypač girdisi. Kas tai? kaip pašalint?
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2015, 17:45
E60 530 '04
bartax69
Bartukas
Vytautas88 rašė:
O tai kiek atsukta, kad stumai jau tirpsta? Gal greičiau programa chrienova?
pirma syki kai buvo varyta i vimota tai buvo pakelta tik apie 25kw, paskui sukroviau kitas turbinas, kitas ic isidejo su nauju vamzdynu, ismetimas truputi perdarytas, egr ismestas ir pakoregavom programa ir kazkur apie 30 kw prisidejo. programa gera, jau is seniau buvo vienam cilindre pakritusi kompresija, tik db pribrendo kad reikia issiardyti pasiziureti kas dedasi :). kai viskas susitvarkys nzn kiek bus galios, vaziuosiu i startline prasukti ant stendo ir bus matyt kaip seksis su tais patobulinimais. o paskui ketvirtadieni kazkuri i kacergines dragus uzsukti teks :D
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2015, 19:08
E70 xDrive35i LCI
Yamaha FZ6
Tai viso 55kW ar 30kW pliuso?
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2015, 19:21
E60 530 '04
bartax69
Bartukas
Vytautas88 rašė:
is programines puses pliuso apie 55 kw, tai realiu galvoju bus 50 kw, bet idomu kiek pridejo keisti agregatai.
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2015, 11:42
F06 640i
Kas ta programine puse?
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2015, 12:13
E70 xDrive35i LCI
Yamaha FZ6
Teoriškai, nematuota :)
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2015, 22:25
E60 530 '04
bartax69
Bartukas
kai sutvarkysiu varikli ir dar atliksiu dar pora patobulinimu, tada vaziuosiu prasukti, nes paciam idomu kiek bus :D
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2015, 22:51
Jei pa polnoj tai su hibridais galima atsukt iki ~400ag+
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2015, 20:35
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Sveiki, pas mane problemele tokia yra kad pradejo cypt masina taip lyg dirzeliui jau galas. Daug nesigilindamas paemiau pakeiciau dirza, itempeja ir guolius, taciau nieko masina vistiek cypia 1600-2000 apsuku diapazone. Taciau kurioje vietoje cypia konkrecia vieta patikrinti irgi sudetinga nes jei duodi gazo ant P raides variklis dirba idealiai. Jei ant D vaziuojant tada cypia. Vakar negerai padariau bet uzpaudziau stabdzius ir daviau gazo. sako kad cypia toje vietoje kur ismetimo kolektorius. Skaiciau kad buna truksta jis, bet nei smarves nei aprukimo nesimato jokio. Aisku neatmetu galimybes ir del kolektoriaus arba kokios duslintuvo gofros, ar tai turbinos oro taku bet aklai imti ir viska ardyti truputi gali buti per brangu jau man. Aisku tik viena kad kazkur yra kazkokia skylute ar pan ir spejam kad cypia. Galbut kazkam is jusu tai buvo nutike ir galit nukreipti tinkama kryptimi? Kolkas manau vaziuosiu taip nes nera dar taip ikyrus tas garsas, dar vos girdimas bet norisi susitvarkyti.
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2015, 00:32
Sveiki, šiandien buvau pas bmw meistrą "guru", kuris pasakė, kad BMW E60 ir E61 automobiliams po 170.000 km ridos rekomenduojama keisti grandinę. Kiek esu girdėjęs lyg ir grandinė nekeičiama... Kur tiesa?
