Dabar yra 18 Kov 2026, 19:18
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 340 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Lie 2015, 20:48
Prie 750aps/min DDE kompas praso 348bar slegio raile, tiek pas mane ir gauna, o pas tave ~50bar maziau, magistralinio slegis irgi ne "pasaka", pirmiausiai issiaiskink kodel nelaiko slegio raile, o gal ji slegio daviklis mazesnii rodo....
ant laisvu.jpg [ 69.3 KiB | Peržiūrėta 13244 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 07 Lie 2015, 22:10
Plungė
egidukasv
Magistralei ir raile jau kiek turiu diagnostika tai visada panasiai ir rodo stai kaip buvo 2012m. http://asg.lt?faw003 , tik analog values 3 parametru pasikeitimai neduoda ramybes gal cia ir slypi visos bedos
[big_image]http://www.part.lt/img/ab9e4abf5b0b2591f7f92dad7ef5f93d983.jpg[/big_image]
gal kas galetu paprotinti mane del siu skaiciuku
StandartinėParašytas: 08 Lie 2015, 01:25
Ne apie sita, bet is foto matau, kad perdidelis kuro kiekis bendras. O cia darbine temperatura variklio?
Idomu live pamatyti kaip ten kas sokineja ar panasiai.
Bmw neturejau dar gedimo su purkstukais, bet is kitu modeliu galiu pasakyti, kad beda buvo purkstukuose....
BET, chebra sako ziurek jungti, tad pradziai paklausyk ju....
O ir beto sunku cia viska diagnozuoti tik is foto....
StandartinėParašytas: 11 Lie 2015, 11:17
ESAMAS_Bmw E39 530d touring aut.2000.06
Ex. Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0 Rwd 2005.06
Ex.audi A4 b5 1.8 92kw 1996
Ex. VW Transporter 1.9 47kw 1992
_minde_ rašė:
Pagaminimo metai:1999
Variklis:3
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas: trecia karta nebeuzkuriu anksciau budavo karstas nesikure atvesdavo pastovedavo ir uzkurdavau, diagnostika dariau klaidas ismete tik egr kad kemsasi ir abs davikli daugiau nieko. Vieni dyzelistai patare keistis paskirstymo velenelio davikli, bet jei jis blogas tai kartais nesikuria tik karstai ar ir saltai?
Pas mane ta pati beda buvo,ir prie to pacio dar bevaziuojant gesdavo,as nesukes galvos pasikeiciau kuro slegio davikli,egr ir kolika tuo paciu issivaliau(nes juos nuiminet reikia keiciant davikli,jis ant siurblio ir veleno daviklis grybauja,bet po siai dienai su davikliu blogu vazineju,is 40 uzvedimu 1 karta tenka islipt ir pakrutint ta davikli,bet kiek forumeskaiciau kad su tuo davikliu blogu motoras blogiau dirba ir garsiau sukasi,tai mastau reikia ir ta nauja priburti,ir toliau i trasa
StandartinėParašytas: 14 Lie 2015, 22:24
Plungė
egidukasv
Dvacatka rašė:
na cia tai geras, nieko nesupratau ?!?!?!
StandartinėParašytas: 24 Lie 2015, 00:21
BMW E39 530 touring 2002
Irena
Sveiki. Mano auto BMW 530d 142 kw 2002 metu.
Turiu problema- Automobilis pastovejes 4 val neuzsikure. Suku starteri bet neuzsiveda. Skydelyje dega antipraslydymo lempute, abs ir geltonai sauktukas. Diagnostika is pradziu parode klaida kuro sistemoje o uz valandos jokiu klaidu nerodo kompas ir nesikuria vis tiek. Nutempiau masina i servisa padare diagnostika, patikrino daviklius. Sako truksta kuro slegio rampoje, pas mane 6 o turetu but I apie 18. Jie daugiau padeti negali netaiso tokiu gedimu nes mano kad neveikia purkstukai arba kuro siurblys po kapotu.
Gali buti kad tiesiog uzsikimso kuro sistema ar kuro siurblys bake ir visa tai uztenka tik isvalyti\prapusti?
Jeigu neveiktu slegio reguliatorius kompas ismestu klaida?
StandartinėParašytas: 24 Lie 2015, 07:42
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
braskiss rašė:
Normalią diagnostiką pradžiai reikia pasidaryti. Ir dar-kiek kuro bake?
StandartinėParašytas: 24 Lie 2015, 19:24
Irena
Einoras R. rašė:
Tai normalia diagnostika ir dariau. Is pradziu su kompu atvaziavo prie masinos.o veliau dare diagnostika servise, davikliai tvarkoje tik slegio truksta. Po magistralinio siurblio( po sedyne) uztenka slegio o kazkur toliau dingsta.
Bake buvo 30 litru. Ir dar ipyliau 3litrus pabandymui ir nieko nepasikeite.
StandartinėParašytas: 24 Lie 2015, 20:43
braskiss rašė:
Kas cia per slegis raile 18bar??? tai kiek magistralinis duoda?? tas issireiskimas geras nieko nesako, tas pat kas rampoje apie 18.., gal norejo pasakyti 180 ar 280 (pas mane vedant~358bar)
Greiciausiai bus auksto slegio reguliatoriaus manzetukai suplyse arba slegio daviklis ant railo vamzdzio
StandartinėParašytas: 24 Lie 2015, 21:59
Irena
kiesha rašė:
Su tuo slegiu as irgi nesupratau kodel 18 turi buti. Kiek skaiciau nors 300 turetu buti. Po magistralinio siandien man pamatavo apie 5 lygtais yra. Nuvarius i kita vieta sako kad net nera impulso vedant ant slegio daviklio ( lygtais taip vadinasi tokia apvali detale netoli pagrindinio siurblio).
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2015, 12:55
Sveiki,nekuriu naujos temos,bet beda irgi su nesikurimu. 3.0 135kw Vaziavau ir staiga uzsidege DDE lempute ir pradejo gest masina ir uzgeso, ir fsio nei uzkuri nei ka. Kazkaip pradejo siurbliukas garsei dirba po sedyne ir ijungus degima ir po kapotu ziurint tas kuras uz filtro eina toks su burbulais ir visa slanga sokineja nuo nepastovaus spaudimo :D,o kai degima isjungiu tai girdziu kaip kuras gryzta atgal i baka. Trbt siurbliukas po sedyne numires speju? Kuro apie 25-30l bake.
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2015, 19:05
Plungė
egidukasv
neton456 rašė:
manau atsakei patsau i klausima kad gali buti siurbliukas po sedyne arba del patenkancio oro i sistema gali padidinti siurbliuko garsa o patekimas jau reikia ziureti nuo pat bako kur gali patrauti ora
StandartinėParašytas: 07 Spa 2015, 10:20
E39 530D 142kW
sveiki,
yra tokia problema, automobilis E39 530D 142kW, degina kuro siurblio saugiklį. Iš pradžių po pirmo saugiklio važinėjau apie mėnesį be problemų, dabar nuvažiavau kokį 20 km ir vėl perdegė. Magistralinis siurblys po vairuotojo sėdyne ūžė gan garsiai, tad pirma mintis buvo , kad jis kaltas, tačiau pakeitus kuro siurblį realiai ūžimas nepasikeitė ir vėl sudegino saugiklį. laidai kaip ir tvarkoje trumpo jungimo nėra. siurblio relė iš pažiūros irgi gera. Gal kas esate susidūręs su panašia situacija ir galite kokį patarimą kur dar ieškoti bėdos?
StandartinėParašytas: 07 Spa 2015, 10:53
Tomas530D rašė:
sveiki,
keisk siurbli bake, sunkiai sukasi, daug sroves ima, blogiausiu atveju gali ir laidai bake buti pasilyde
StandartinėParašytas: 07 Spa 2015, 12:32
E39 530D 142kW
siomka rašė:
bake esantį siurblį su testeriu bandžiau veikiantį, tai 2,8 Ampero srovę ima, na šiandien reiks bake laidus pažiūrėti, gal ten rasiu kažką.
Dar viena kolegos (čia kolega tai ne automechanikas ar elektrikas, tik šiaip technikai prijaučiantys žmonės) mintis buvo, kad bake kokių šiukšlių yra ir magistralinį siurblį apkrauną, todėl jis daugiau srovės ima ir degina saugiklį.
