Dabar yra 13 Sau 2026, 14:11
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 852 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 57  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Bal 2015, 19:25
cia tik inpos ribos.
StandartinėParašytas: 14 Bal 2015, 20:16
Plungė
egidukasv
kiesha rašė:
Termostatus geriau pasiziurek, mazais atstumais vazinet yra peilis visiems motorams ir kuro sanaudos labai isauga.
Per BC 7testa matysi temperatura skaiciais (prie 88*C pagrindinis pradeda atsidarineti, EGR'o-70*C)
Labas ar galit sukonkrtetinti kokia laikoma normali variklio temperatura ir kiek galimi nukripimai i vena ar kita puse ???
StandartinėParašytas: 14 Bal 2015, 20:59
neilA rašė:
Patikrinau temperatura variklio tai labai sunkei kyla iki 80, sustoja kazkas prie 79 ir pakrenta iki 76 vaziuojant tiesiai. Ar termostatas gali turėt tiek įtakos kuro sąnaudom? Jei keist pradėt nuo egr termostato ir jei nesusitvarkys pagrindini keisti?
Nufilmavau parametrus važiuojant https://youtu.be/qEW56eAhZ_s Ar įmanoma kažką iš šito sprest?
del termostato 3-5l daugiau kuro :shock: nesamone, pakyla dar iki 80 laipsniu, tai cia tikrai ne per zemos temperaturos pasekme arba ne tik jos, pas teva 3.0d bet mechanine, termostatas numires buvo, tai auksciau 75 nepakildavo o kuro imdavo, tai nepastebimai daugiau ir ziema, o dabar dar silta
StandartinėParašytas: 15 Bal 2015, 00:27
siomka rašė:
Na aš irgi tuom nenorėčiau tikėt kažkaip.
Byemdabalju
StandartinėParašytas: 15 Bal 2015, 14:58
neilA rašė:
Bmw E39 530dA 142kw 2003 m. r16
Kuro sanaudos tarp 14-17 litrų / 100km važinejant ramei, jokių pašalinių simptomų nepastebėjau, trauka yra, automatas nieko neišsiskiria iš kitų tūrėtų E39. Važinėju ramiai. BC vid. greiti rodė 25km/h. Per diena nuvažiuoju nuo 5 iki 20km dažniausiai. Impa ir bmscaneris jokiu baisių klaidų nemeta. Prieš tai tūrėjau du E39 su automatu ir važinėdavau tais pačiais atstumais ir tikrai mažiau valgė kuro.
Cia tavo zodziai, pagal tave kur tas kuras dingsta, gal kazka ne taip paskaiciavai.....??? Kaip tu ta kura matavai smulkiau galima???
kai as skaiciuoju tai pas mane gaunasi ar 7.5 ar 8, o pas tave tarp 14-17litru (cia tipo 3litru 100km tikslumu)?? #-o
stabdziu suportus ziurejai, gal kaladziu neatleidzia, kaip rankinis - lengvai vienas pastumi auto ant "N" ??
pasitikrink ar tikrai gerai spidometras atstuma ir greiti rodo (gal keistas skydelis ar impulsu konstantos reiksme pakeista, pakeistas galinis tiltas)
Pas mane vidutinis greitis 54km/h, dazniausiai 100-110km/h laikau..
StandartinėParašytas: 15 Bal 2015, 20:50
Stabdžiai ir rankinis viskas ok, nes pries pora men praejau tech apziura. Keiciau stabdziu vamzdelius po apacia, kadangi gaude ora del rudziu ir pakeitem stabdziu skysti ir nuorinom pilnai. Rankinio kaladeles naujas sudejom irgi, taip masina galiu pastumt ant N. Del spydometro pastebejau toki dalyka, kai vaziavau impa pasijunges tai rodykle rode -10km/h mazesni greiti. Kuro isdeginima matuoju pripyoes pilna baka ir ji isvazinejes, 70 litru baka dalinu is nuvaziuotu km 400-500km. Dar paziuriu per bc testa bako rodmenis ir padalinu ir nuvaziuotu km (praktiskai labai tiksliai gaunas kaip ir isvazinejus baka). Ir siaip tai mano jau ketvirtas E39, jau esu sukaupęs šioki tokį žinių bagaža, bet cia kazkaip pastrigau totaliai. Aisku kaip sakei stebuklu cia but negali is tos impos neisbursi kazko, juk dazniausiai kuro sanaudas gali itakoti oro srautas, purkstukai taip? Kaip del kokio katalizatoriaus uzsikisusio, nes auto beges 450tkm.
Byemdabalju
StandartinėParašytas: 16 Bal 2015, 01:48
neilA rašė:
tu gal padaryk dar taip, uzsipilk pilna baka iki virsaus ir vaziuok tikrai zinoma atstuma is anksto zinoma (pvz. tarp Kauno ir Vilniaus) ir ziurek ar odometras nemeluoja ir dapilsi vel iki pilno, tiksliai zinosi kiek paeme, nes 15l ramiai vaziuojant su 3d neisivaizduoju, didesniu sanaudu nei 9l vidurkis pas save nesu mates, nors pradzioj abu termostai buvo kiauri, bet daugiau tikrai nepaimdavo, nu su baku visada nuvaziuoju 850-950km
StandartinėParašytas: 16 Bal 2015, 19:24
neilA rašė:
O tai tu vaziuoji kol variklis uzgesta??? (niekad nepyliau i tuscia baka, net nezinau kiek tilptu)
Daryk kaip siomka patare ir suzinosi tiksliai kiek 100km paima.
O pagal BC, tai ten tiksliai rodytu, jei realios sanaudos atitiktu BC rodomas vidutines sanaudas, todel BC 20 teste galima koreguoti rodamu sanaudu koeficienta (plius minus 25% arba 750-1250).
BC 3 teste rodo kiek kuro surijo nuo paskutinio tepalo keitimo ir praejusiu dienu skaiciu (jei buvo nunulintas ir laikrodukas-stabdziu skyscio keitimo intervalas ~ 2metai), jei teisingai pasirinktas koeficientas (pries tai reikia apskaiciuot), tai uzpylus pilna baka ir nusirasius 3 testo kuro rodmenis, sekanti karta pilant vel pilna baka, supilsi tiek pat koki rodys BC skirtumas (pvz: buvo 0504, pavazinejes vel pili pilna baka (subego 50l) ir ziuri testo reiksme - jos skirtumas ir uzpiltas kuro kiekis turi buti salyginai vienodi 0554-0504=50)...
Koeficiento skaiciavimas: uzsipili pilna baka, nurasai 3 testo parodymus, pravaziuoji 500km, vel pili pilna, is uzpilto kuro kiekio atemi 3 testo parodymu skirtuma ir ji padalini is 5 - gauni ant kiek nesutampa BC vidutines kuro sanaudos l/100km.
Uzpylei 50l, BC parodymai 0560-0520=40; 50-40/5=2 BC vidutines sanaudas rodys 8l/100km, o faktiskai rija 10l/100km
Paskaiciuoji 20 testo paklaidos koeficienta 10/8=1.25; ivedi koeficienta 1250, dabar BC vidutines kuro sanaudos turetu sutapti ar bent minimaliai skirtis su realiom.
StandartinėParašytas: 16 Bal 2015, 22:06
Pas jus čia aukštoji matematika, paprasčiausiai yra skaičiuot ipylus pilna 70l, išvažinėjus iki kito pylimo ir vel užpylus. Jei užpili 65l, reikškia ir išnaudojei, 65 o ne 70. Tada 65l padalini iš nuvažiuoto atstumo ir viskas. Priedo dar patikrinu per bc6 testa del idomumo kiek rodo bake. Jei klystu pataisykit.
Byemdabalju
StandartinėParašytas: 16 Bal 2015, 22:19
neilA rašė:
kaip patogiau taip ir skaiciuoji....jokio skirtumo, svarbu vidurki gauni
StandartinėParašytas: 17 Bal 2015, 08:32
E39 530 M57 '03
drymzas
Pagaminimo metai:2003
Variklis:3.0
Degalai:Dyzelinas
Turiu tokia problema su vairo kalibravimu. Pries pora dienu pasidariau ratu suvedima, bet vistiek inpa rodo -2-3 laipsnius(kaip suprantu) nuokrypi ir "pasimakalavus" parkuojantis ismeta "Steering angle sensor" klaida ir uzsiziebia DSC lempute ir atsiranda ABS bloke klaida. Istrynus klaidas buna ok kuri laika, kol vel nepasukineji daugiau vairo. Beto pirma turiu istrint "Steering angle sensor" klaida, tik tada leidzia ABS bloke istrint. Taigi, nuo ko pradet ziuret toliau? Isnaujo daryt ratu suvedima ar galima nurezetint ta sensoriu. Kazkuriam en forume skaiciau, kad po ratu suvedimo reiktu kalibracija vairo padaryt?
P.S. Kol nebuvo padarytas ratu suvedimas irgi mesdavo ta pati, tai sake ratu suvedimas sutvarkys sita reikala. ačiū uz info
StandartinėParašytas: 17 Bal 2015, 08:59
kiesha rašė:
ta ir sakau, tik problemos tai neisprende :)
Byemdabalju
StandartinėParašytas: 17 Bal 2015, 10:58
neilA rašė:
Tai pirmiausiai sita susitvarkyk, o jau spejai 200-300km pravaziuot uzpyles pilna baka??? :mrgreen:
StandartinėParašytas: 17 Bal 2015, 18:17
Nera cia ko tvarkyt tikriausiai taip ir turi but ant impos. Pravaziavau jau ta baka pries tai :)
Byemdabalju
StandartinėParašytas: 18 Bal 2015, 00:18
dreams rašė:
Variklis:3.0
Degalai:Dyzelinas
greiciau sudilo steering angle sensor, ten tokie 2 sliauzikliai ant takelio sliauzioja ir sudilus buna blogas kontaktas, ko pasekoj turi klaida, jei butu suvedimas kaltas, klaida iskart atsirastu vaziuojant tiesiai, o ne sukiojant vaira
