Dabar yra 17 Kov 2026, 11:29
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 57 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4
StandartinėParašytas: 01 Kov 2015, 16:07
E39 525D M57 '02
Aiva rašė:
Sveiki, pas mane panaši bėda. Katik nusipirkau E39 530d 2002'. Raktelis buvo tik vienas ir tas neatrakina mašinos per atstumą. Centrinis veikia, mašina užveda. Raktelis matosi jau operuotas, tai manau bandyta pakeisti akumą/bateriją, be tai nepadėjo. Kaip patikrinti ar pats raktelis siunčia signalą? Kurioje vietoje (touring) reikia ieškoti bėdos signalo imtuve? Kontaktai, blokelis? Beje pas mane ta raudona lemputė yra ne ant veidrodėlio o ant priekinės paneles, ar tai turi reikšmės?
P.S. bandžiau pririšti raktą su mygtuku kombinacija - jokios reakcijos.
pradžiai patikrink pultelio bateriją
StandartinėParašytas: 01 Kov 2015, 17:05
Elektrėnai
E39 530d 02'
E38 744i 98'
E38 730i 96' -EX-
E34 525tds 94' -EX-
E32 735i 87' =EX=
Ją patikrinti galima tik pakeitus į kitą ar yra koks paprastenis būdas?
StandartinėParašytas: 01 Kov 2015, 20:37
E39 525D M57 '02
Aiva rašė:
multimetru, ir ten turi būti akumuliatorius jei raktas diamond formos, paskui bagzinėje saugiklis 52 ar 53 atsakingas už tą.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2015, 00:27
Elektrėnai
E39 530d 02'
E38 744i 98'
E38 730i 96' -EX-
E34 525tds 94' -EX-
E32 735i 87' =EX=
Sorry, bet kaip tai padaryti multimetru? Ir BMW visą gyvenima vairuoju ir multimetru naudotis moku, bet nežinau kaip tai padaryti.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2015, 13:54
E39 525D M57 '02
nu jei įampa >3v tai akumas geras.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2015, 18:26
tomaxsas rašė:
Signala duoda tai siustuvas, savo tikrinau Atomis-ant kazkokio prietaiso palaike nuspaudes knopke-signala skleidzia ir pririso abu raktus, veikia iki siol abu.
StandartinėParašytas: 05 Kov 2015, 23:08
vilnius
E39 525 M57'03
Sveiki. Neveikia ir pas mane distancinis nuo raktelio, bet kiek suprantu ideju daugiau nera kame galetu buti reikalas. O gal kas surado beda, gal pasidalinsit? Pas mane raktas rombo formos, pakeiciau rakto akuma, bet vistiek neprisirisa prie masinos. Bandziau 100 kartu, nieko.
StandartinėParašytas: 08 Kov 2015, 21:56
Elektrėnai
E39 530d 02'
E38 744i 98'
E38 730i 96' -EX-
E34 525tds 94' -EX-
E32 735i 87' =EX=
Aš dar nieko nedariau dėl šitos bėdos. Šiandien buvau nuardęs bagažinės durų apdailą virš stiklo. Ten tikėjausi rasti signalo imtuvą, bet ten net nėra vietos jokiam imtuvui. Metalinis karkasas ir tiek..
StandartinėParašytas: 09 Kov 2015, 00:28
Sedane - kairej stojkej stiprintuvas
antena.jpg [ 69.88 KiB | Peržiūrėta 12033 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 11 Kov 2015, 23:41
vilnius
E39 525 M57'03
O idomu kur universale?
StandartinėParašytas: 14 Kov 2016, 00:37
E39
Keisti dalykai ir pas mane vyksta. Kelis menesius raktas visiskai neregavo i jokius paspaudimus tai rakindavau su raktu, bet kadangi yra orginali signalizacija atrakinus kaukdavo sirena todel isemiau bagazineje saugikli. Zodziu viena ryta einant link masinos is iprocio paspaudziau rakta ir masina atsirakino bet isedus neuzsivede - skydelis, ir visa kita dege bet starteris nekrust. Tada ikisau signalizacijos saugikli atgal, nuimiau klema ir po kokiu 10min uzsikuriau. Nu va o raktas tada jau neveike. Tai dabar kartais veikia atrakinimas nuo rakto kartais neveikia, o kai suveikia tai su sirenos supypsejimais, ko pries tai nebudavo. Gal kas esate susidures su panasiomis problemomis, gal zinot kame bedos o gal tiesiog galit parekomenduoti zmones kas gali beda rasti?
StandartinėParašytas: 15 Kov 2017, 20:34
Palanga
BMW E39 530i, M54b30
kargad
Sveiki fanai, ta pati problem su rombo raktu , bmw E39 2001metu , turiu du raktus , bet prisirises buvau tik viena (kitas visada namie atsargoj ) , pries kokia sav pasijungiau kompa prie masinos ,pasidariau kad masina automatiskai uzsirakintu pradejus judet ir kad galeciau sviesas palikinet ijungtoj padeti. Viskas buvo , viskas veike. Kita ryta neatsirakina masina nuo pultelio.. Nu blm galvoju bet kazkada atrodo yra taip buve viena karta.. Atrakinau paprastai per duris su raktu (centrinis veikia ) , bandau pririst neina , atsinesu antra rakta pririst irgi neina , abu nereguoja.. Uzvest eina , taciau labai nepatogu kiekviena karta su raktu rakinet.. Skaiciau cia visus postus , tikrinau saugiklius nk nematau blogo , atmetu rakto akumuliatoriu nes kazin ar abu raktai vienu metu issikrautu , plius niekada jokia klaida nedege kad issikrauna..Snd vel jungiau kompa , klaidu jokiu , atjungiau akumuliatoriu- nepadejo , per pc nuemiau funkcija kad automatiskai uzsirakintu pradejus judet , vistiek nieko.. Nezinau itariu ta antena , kas dar kokiu minciu ?? ir ka su ta anteta daryt , kas is to kad prie jos prieisiu.
