Dabar yra 21 Bal 2026, 13:46
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1895 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ... 127  Kitas
StandartinėParašytas: 30 Sau 2015, 19:10
Klaipeda
ex -BMW E30
ex- BMW 525i M50 Touring
E38 m60
Nagi zmones,nejau neimanoma sutvarkyti ,kad inpa normaliai dirbtu su E38??
StandartinėParašytas: 30 Sau 2015, 19:48
VytasBMW rašė:
Ko cia dejuoji, taigi parasyta aiskiai:
Cituoti:
Meaning: The job couldn't be found in the ECU description file.
Causes: The job is missing in the description file, or the
description file is wrong.
Pasiziurek kas ten darosi Ediabas'o ECU papkeje,.....ir INPA'os SGDAT papkej
StandartinėParašytas: 30 Sau 2015, 20:17
Klaipeda
ex -BMW E30
E38 m60
kiesha, nedejuoju :) narsau po visa gogeli kiek imanoma, bet butent su 38'tu nieko konkretaus nerandu del tokiu error'u.
Ir va, kas butent turetu darytis arba ne,tose ECU ir SGDAT papkese?
EDIT: ECU papkei randu tik DME33_8.prg faila, o SGDAT nieko kas butu sisije su DME33, m60'am . Cia angliskuose forumuose aptikau kazka panasaus,kad norint pasalinti error'us reiktu itraukt kazka analogisko pagal koki kita varikli. Cia imanomas variantas ir/ar imanoma taip padaryti, ar ne taip suprantu ?
Paskutinį kartą redagavo VytasBMW 30 Sau 2015, 23:34. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 30 Sau 2015, 20:34
Norway Tvedestrand
E46 100kw 320d `99
asesuedgaras
Darllen
Gal kas turi koky inpa kur veikia o ne kur puse weikia puse neweikia,jei galit nuorodas i pm,busiu dekingas.
StandartinėParašytas: 01 Vas 2015, 12:11
VytasBMW, o as pas save randu:
ipo.jpg [ 47.04 KiB | Peržiūrėta 11653 kartus(ų) ]
Labai norint, galima pasiziureti (redaguoti-isversti i kita kalba) kas yra IPO failiuku viduje (vienam yra nuoroda i D_0012, kitam D_0010)
ipo-2.jpg [ 89.74 KiB | Peržiūrėta 11653 kartus(ų) ]
Ziurim ar yra Ediabas ECU papke
ipo-3.jpg [ 57.35 KiB | Peržiūrėta 11653 kartus(ų) ]
Isimesk Rheingold, nuskaicius blokus ir radus klaidu (gedimu) sustatomas ju salinimo planas su pakankamai issamiais aprasymai, nurodymais, detales vietos nurodymas ir pavaizdavimais, elektrinem schemom (rusu, anglu, vokieciu, ......interfeisas)
INPA 5.06 with F-Series vokiskas interfeisas (passw i PM)
https://mega.co.nz/#!mJAWRS5J!OewkO2Gbg ... Fn4bd7V9Hk
StandartinėParašytas: 03 Vas 2015, 14:27
Norway Tvedestrand
E46 100kw 320d `99
asesuedgaras
Darllen
Radau tuos visus failus kuruos cia nurodiai.su kokia programa atidarai kad galetum redaguot tarkim?:)
StandartinėParašytas: 04 Vas 2015, 18:03
E60 525d
Darllen rašė:
notepadu, jei tas neims tada notepad++, tas viska suvlgys
StandartinėParašytas: 05 Vas 2015, 22:14
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Gal kas galit pakomentuot NBF (kaip suprantu needle movement sensor) diagnostika? wds raso, kad turi but 30-35mA, bet diagnostika DIS/rheingold rodo mV ir parodymai isvis idomus, tik kuo ilgiau dirba variklis tuo daugiau rodo, pradejau nuo truputi daugiau temperaturos nei melyna zona, baigiau prie 90 laipsniu(pagal kompa), pradzioj rode 3415mV, pabaigoj 4000mV neprisklausomai nuo apsuku. Kompas pora kartu buvo ismetes klaida kokiu 3 menesiu tarpe. Varza 96 omai tai kaip ir turetu but gerai viskas.
Gal kas pakomentuos, gal kas galit paziuret kiek pas jus rodo.
StandartinėParašytas: 12 Vas 2015, 03:24
E60M
Sveiki nesenai pradejau naudoti inpa, norejau paklaust kaip nuimt break pads lempute. Trinant visas klaidas neisitrina. Per skydeli irgi neina meistrai bande neisejo. Taigi gal dar pacio sensoriaus nemato. Ar galima per inpa paziuret kurio nemato?
StandartinėParašytas: 12 Vas 2015, 13:40
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
ijungi degima ir palauki 30+ s ir uzges.
StandartinėParašytas: 12 Vas 2015, 15:32
E60M
Deja palaukt neuztenka meta klaida ant skydelio sauktuka ir rodo per telika :(
StandartinėParašytas: 12 Vas 2015, 15:55
Kokia cia masina?
StandartinėParašytas: 13 Vas 2015, 02:23
E60M
e60 2003m 3,0d
StandartinėParašytas: 13 Vas 2015, 02:37
E60M
be to gal meistriukai du kartus nuresetino. Tai dabar reikia atlungt tuos dacikus ir sujunkt. Per impa neina to padaryt? nes neturiu jokiu istrumentu tai mechaniskai atjungt kolkas neiseitu. Dekui uz patarimus.
StandartinėParašytas: 13 Vas 2015, 09:45
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Tai laidas išvis prie kaladžių pajungtas ? Jei jis jau indikuoja, kad laikas kalades keisti, o realiai mėsos daug. Dedi nują laidą arba buri seną. Tada nuimi signalą. Arba laidas koks kitaiskas.
