Dabar yra 21 Bal 2026, 03:34
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 342 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 19, 20, 21, 22, 23  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Sau 2015, 15:07
E60 525d
Kad zinok agm labai puikiai pasikrauna toliau pavaziavus
StandartinėParašytas: 23 Sau 2015, 16:01
donce258 rašė:
Tiek kad elektra pigiau gausis nei toliau spec. vaziuoti... :) As ziema mazai vaziuoju, nepatinka slidineti.
StandartinėParašytas: 26 Sau 2015, 18:27
e60 525
Problema/klausimas:
Sveiki, gal kas turejo tokia problema zodziu vaziuojant uzsidega akumo, transmisijos, abs ir dar visokiausias klaidas meta, po to gesta ekranas..., sustojes uzgesines masina jos neuzkursi...., daves prikurkes uzsikuria ir dar vaziuoji pora tukstanciu km. be problemu ir tas pasikartoja..., rytais uzsikuria be jokiu problemu, pakeičiau priekinis škyvas, generatoriaus angliukai. Taip pat kraunant akuma daugiau kaip 50% nepasikrauna. Nors tą patį akumą idėjus į kitą mašiną ir pajungus krauti pasikrauna iki 100%.
StandartinėParašytas: 26 Sau 2015, 20:06
E92 330 M57/T2 '06
ex CIVIC FK3 2.2 iCDT-i '06
Kaip tu cia nustatai jo pasikrovimo lygi?
Koks krovimas per obc/testeri?
Ka diagnostika sako? Vistiek kaltas bus generatorius arba akumas :)
StandartinėParašytas: 26 Sau 2015, 20:12
E60 525d
ibs arba generas, bet 90 proc kad generas
StandartinėParašytas: 26 Sau 2015, 21:09
e60 525
su akumo pakrovėju kuris rodo %.O generatorius kad krauna nuo 14.7 iki 15
StandartinėParašytas: 26 Sau 2015, 21:11
E60 525d
bet tu visada stebek, pamatysi kad kazkada dingsta tas krovimas kol neperkuri masinos, situ generu cia beda
StandartinėParašytas: 26 Sau 2015, 22:08
e60 525
Dėkui už patarimą :) Bandysiu stebėti. Bet keista tai, kad savaitę, dvi būna viskas gerai....
StandartinėParašytas: 22 Bal 2017, 18:00
E61 525d'04m.
Gal dar kas turėsite idėjų pas mane pagazus nukrenta įtampa iki 13.2v ir pnš... tokia nepastovi, šiaip važiuojant apie 14.8-15.0 laikosi.
Generatoriaus valdymo reguliatorius "rėlė" pakeista prieš porą dienų, bet vistiek tas pats... škyvas keistas prieš pora mėnesių... niekaip neišsprendžiu šitos bėdos?
Gal kas turite dar ką pasiūlyti? :?
StandartinėParašytas: 24 Bal 2017, 17:07
Tauragė
E39 530d '02
Sveiki. Turiu panašia bėdai kaip ir dauguma. Kartais ismeta High rate of battery dischrage. Buvau ydejes kita minusini laida visvien taip buvo pasikartoje. Nors toj masinoj nemete jokios klaidos
StandartinėParašytas: 30 Bal 2017, 12:56
E60 530
Pasidalinsiu savo išspresta iškrovimo bėda: vargau puse metų kol susitvarkiau, per 5 elektrikus praėjau, kur kiekvienas vis naują bėdą sugalvodavo, nors sutvarkius tas bėdas vistiek iškraudavo akumuliatorių per parą. Žodžiu, pradžiai vienas elektrikas sako tau iškriva bus dėl slapuko, tai jį išėmė, aišku bėda liko. Tada vežiau pas kita elektrika, kuris nustatė, kad didžiausią iškrova yra MPM modulyje, tačiau pasirodė, kad ir ten ne ta problema jį pakeitus. Galutinis elektrikas nustatė, kad man mašina kažkaip pradėjo aktyvuoti čeindžerį ir telefoną, kurių mašinoje net nebuvo. Tai deaktyvavus šiuos, viskas susitvarkė ir dabar be jokių problemų jokios iškrovos nebėra. Pagaliau [-o<
BMW - Baisiai Malonu Vaziuoti
StandartinėParašytas: 02 Geg 2017, 23:02
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
Ir as turiu bedu su e60 2004m akumo iskrovimu
Parasau ka pavyko issiaiskint, problema nepastovi tai labai sunki deagnostika
buna kad lieka degt duru apsvietimo sviesolaidziai, (nesvarbu masina uzrakinta ar atrakinta) mago saugiklis siurbia srove ir variklio didelis 60a saugiklis ciulpe elektra, bet net ir istraukus visus tuos saugiklius vistiek iskrova virs 1amper0.
iskrovimas normalus pasidaro tik atjungus cpu airbag stay out kompa po bardacioku, ten kaip suprantu ir duru sviesolaidziai sueina?
kas idomiause kad atjungus tik svieslaidziu fyske, ( maitinima palikus) iskrovimas pasidaro minimalus, tai greiciause beda kasur toliau?
kur nueina tie sviesolaidziai negi tiesiai i duris?
StandartinėParašytas: 14 Geg 2017, 23:20
e60
Kame gali buti beda, kad greit issikrauna akumuliatorius palikus atidarius dureles, nors nesviescia jokia lempute? Kitas atvejis, buvau pasijunges diagnostika, 20 min palikus ijungta degima masina nebeuzsikure. Klaidu nemete jokiu, krovimas viskas kaip priklauso, akumuliatorius priristas. Servise tikrino akumuliatoriu, taip pat dar geras
StandartinėParašytas: 15 Geg 2017, 06:35
E39 525D M57 '02
Nu tai testeri į dantis ir tikrini
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2017, 14:25
E60 530D
Sveiki, is triju raudonu prisugtu laidu, vidurinis ima daugiausia energijos. Labai greitai iskrauna akumuliatoriu. Kur tas laidas eina ir kas prie jo prijungta? Buciau dekingas uz informacija :)
