Dabar yra 25 Kov 2026, 13:52
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 94 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 29 Gru 2014, 16:05
Pats paklausei, pats atsakei-beliko tik kapota atsidaryti ir pasitikrinti, pas touringa trys apiplovimo varikliukai po desiniu posparniu:
1. priekinio stiklo,
2. galinio stiklo,
3. xenonu.
Ant xeonu nustoja purksti anksciausiai, nes stovi auksciausiai, bet jei sumaisyta pajungimas.....ar nusimove, uzsikiso ar varo i koncentrato bakeli...........................
ddd.jpg [ 79.78 KiB | Peržiūrėta 13612 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 21 Lie 2015, 19:07
E39 530 2001 11
Sveiki, pas mane nustojo purkksti ant priekinio ir galinio stiklu... nuemiau varikliuka, pajungiau multimetra - itampa neateina, saugikliai geri - ar yra kokia rele, kuri varikliukus maitina?
StandartinėParašytas: 22 Lie 2015, 08:22
E36
aur1m4z
Tai kad tikriausiai kazkur laidai nutruke, reiketu perziuret juos ;)
StandartinėParašytas: 18 Gru 2015, 02:27
Šakiai-Vln
BMW D
kiesha rašė:
2. galinio stiklo,
3. xenonu.
Kuris varikliukas langui priekiniam? Europinis variantas raso skiriasi nuo uk, tiesa?
StandartinėParašytas: 18 Gru 2015, 20:52
sveiki prie to pacio gal kas susidure ijungus lietaus dacika ir suveikus valytuvams nuo lietaus, pradeda purksti skysti ant lango ir purskia be sustojimo reikia uzgesint masina kad nustotu, visom kitom padetim veikia gerai
StandartinėParašytas: 28 Gru 2015, 17:00
Šakiai-Vln
BMW D
Kame beda, jei purskiant ant priekinio stiklo skyscio daugeja ir koncentrato bakelyje?
StandartinėParašytas: 28 Gru 2015, 17:06
dainiokasss rašė:
permesk akim 4psl ir suprasi...
StandartinėParašytas: 28 Gru 2015, 17:07
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
dainiokasss rašė:
Purktukuose beda. ten yra tokie voztuveliai, kurie turetu laikytis uzdaryti, kai nenaudojamas koncentratas, bet matyt pavargo spyruokles ir nebelaiko - tokiu atveju, purskiant i pagrindinio bakelio dalis skyscio apipurskia langa, likusi dalis grizta i koncentrato bakeli.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2015, 21:31
Šakiai-Vln
BMW D
Remontuojasi ar keisti? Kaip patikrinti ar geri, jei perkant naudotus?
StandartinėParašytas: 29 Gru 2015, 09:15
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
dainiokasss rašė:
niekaip nepatikrinsi, tik idejes matysi, ar normaliai purskia ir ar negrazina skyscio atgal i koncentratobakeli. jie nera tokie brangus, kad butu baisu bandyt.
as turedavau kitokiu problemu, kad jie is niekur nieko uzsikisdavo, ir net pravalmas nepadedavo (t.y. padedavo trumpam) ir po kokios savaites, vel srove maza pasidarydavo, tai irgi esu pirkes keleta kartu tuos purkstukus.
antras tavo atvejo remonto variantas: tarp koncentrato bakelio ir purkstuku pastatyt atbulini voztuva, kuris neleistu teket skysciui atgal i bakeli. jei toki voztuveli rastum pigiai, tai neverta keitaliot tu gerai purskianciu ir sylanciu purkstuku ;)
StandartinėParašytas: 29 Gru 2015, 10:35
Vienkiemis
Įkiši į šlangutė tokį ir vargo nematai:
StandartinėParašytas: 30 Gru 2015, 18:45
Šakiai-Vln
BMW D
Nupirkau voztuveli- rytoj desiu :) o da klausimas: kaip tiksliai veikia "s" funkcija? Del smalsumo atjungiau nuo koncentrato fyske- ant stiklu vis vien purske, reiskia eina is didziojo bakelio.. Tai spaudzuant s turi eiti is abieju bakeliu is kart? Posparni jau buvau uzdejas, neturejau galimybes pabandyti nuimti nuo didziojo bakelio siurbliuko fyske, ir palikti koncentrato- paziureti kas bus :)
StandartinėParašytas: 31 Gru 2015, 10:22
Vienkiemis
dainiokasss rašė:
Pirmiausiai papurškia iš koncentrato bakelio, tada iš pagrindinio.
StandartinėParašytas: 31 Gru 2015, 17:42
Šakiai-Vln
BMW D
Kita beda :) Su rankenele purskiant ant priekinio stiklo, viskas gerai, vienodai purskia.. Bet...atleidus rankenele- keleivio puses is kart nustoja, net kapotas nesuslampa, o vairuotojo 2-3s letai silpneja.. Nubega per kapota, o dar jei automobilis nuplautas- tai nervas ima :) Kur gali buti beda? Cia vel susija su tais purkstuku voztuveleis?
StandartinėParašytas: 10 Sau 2016, 22:21
E39 520i
Neveikia apipurskimas nei ant langu nei ant priekiniu zibintu, paspaudus S raide ant rankeneles taip pat nepurskia koncentrato, plius i koncetrato bakeli varo skysti is apatinio bakelio, cia jau kaip supratau atbulinis nelaiko. Ir varikliuku garso nesigirdi, saugikliai geri. Skysciai tikrai neuzsale. Negi abu varikliukai sugedo? ar kas dar gali buti?
