Dabar yra 18 Bir 2025, 02:34
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2041 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 ... 137  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Lap 2014, 17:09
Kaishiai
A6 C5 1.9tdi
A6 C6 2.0tdi
A5 B8 3.0tdi
E91 330D
Gynce
cia a6 3.0tdi ;]
Once you're kugelis, you're kugelis for life..
StandartinėParašytas: 14 Lap 2014, 20:27
Dieselburner rašė:
cia a6 3.0tdi ;]
Tai tipo isprogramavus jos iskrenta lauk? :) nors bendrai nezinau a6 sistemos.
StandartinėParašytas: 14 Lap 2014, 20:29
E60 525d
Darenasp rašė:
check engine meta isemus, kaip ant bmw egr uzglusinus
StandartinėParašytas: 14 Lap 2014, 21:23
E92 330 M57/T2 '06
ex CIVIC FK3 2.2 iCDT-i '06
tai ir ant bmw mestu, jei pasalinus solenoida, bet ji palikus, sklendes isemus viskas ok
StandartinėParašytas: 14 Lap 2014, 21:31
BMW E61 530D '09
iMngs rašė:
Jau trecia diena ekrane pasirodo klaida po 15min nuo uzkurimo:
Particle filter
Possible to continue Journey
Possible reduction in engine power
Have the problem checked by your BMW Service.
Informacijoje apie masina Particle filter raso dar 200000km. Koks servisas kaune geresnis ir i kuri galeciau kreiptis?
Pas mane prieš pora valandų stovint kamštije taip pat užsidegė tokie pat keturi užrašai. Apie keturis mėn. važinejau miesto režimu, gal užtektu pralekti autostrada, kad iždeginti tuos sodžius, ar jau reikia kreiptis pas meistrus praplovimui? Kur Kaune rasti tuos meistrus?
StandartinėParašytas: 14 Lap 2014, 21:44
Kaishiai
A6 C5 1.9tdi
A6 C6 2.0tdi
A5 B8 3.0tdi
E91 330D
Gynce
Gumuliokas rašė:
Pas audi jas valdo elektra :) daznas 3.0tdi gedimas.
StandartinėParašytas: 14 Lap 2014, 22:51
Dieselburner rašė:
Supratau, tai ne salinimo reikalas. Dekui.
StandartinėParašytas: 14 Lap 2014, 23:46
Kaishiai
A6 C5 1.9tdi
A6 C6 2.0tdi
A5 B8 3.0tdi
E91 330D
Gynce
Na jas galima palikt arba pasalint, cia kaip sirdis geidzia.
StandartinėParašytas: 18 Lap 2014, 13:46
F10
Skaiciau skaiciau skaiciau ir nuomoniu miskas. Vieni sako kad pjauti gerai, kiti kad antra karta to nedarytu. Tai ka man geriau daryti? Daryti ta regeneracija? Ar pjauti lauk ir nesukt galvos? Skambinau i catalyst.lt sake padaro diagnositika, ispjauna filtra isprogramuoja ir nieko nekainuoja, nes pasilieka ta filtra. Vert pas juos vaziuot?
Kur geriau pjauti DPF? Catalyst.lt ar Startline.lt? Catalyst nieko nekainuoja, nes pasilieka filtra. O Startline 500 darbai ir filtra atiduoda man. Kurie geriau dirba? Ar jokio skirtumo?
Paskutinį kartą redagavo iMngs 18 Lap 2014, 13:59. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 18 Lap 2014, 13:58
E60 530 xd '07
E53 X5 3.0 d '05
iMngs rašė:
Mes darėm priverstinę regeneraciją 4 kartus, po kartą į kelias savaites, nes auto visiškai nebetraukė. Vieno karto kaina - 40 Lt.
Tuomet, kai trauka vis neatsigavo, sutikau plauti. Tai išėmėm, atmirkėm chemijoje ir išplovėm, kiek išėjo. Įdėjom atgal. Kaina - 200 Lt.
Trauka atsigavo. Po kokių 2000 km vėl tas pats buvo, dingo trauka.
Priverstinė regeneracija tada jau nebepasileido, kompas išmetė atitinkamą klaidą (dar 40 Lt). Reziume - trys mėnesiai vargo, nervų ir nuolatinio važinėjimo pas meistrus, kas bendroje sumoje kainavo 400 Lt, jau nebeskaičiuojant laiko ir keiksmažodžių.
Tai tada nusispjoviau, nuvažiavau į Kauną ir per pusdienį pabaigiau visas tas nesąmones, kurios man kainavo 50 Lt + kuras (už išpjautą DPF gavau 200 Lt, išprogramavimas kainavo 250 Lt). Važiuoju metus laiko ir vargo nematau.
Todėl drąsiai sakau - antrą kartą tikrai 100 procentų nesiceremonyčiau ir nebevargčiau. Pjauk tik ir nebesuk smegenų.
Arba jeigu atliekami pinigai tau nėra problema, nusipirk naują ir pakeisk "Krastoje" taip, kaip ir priklauso.
Tarpiniai variantai, mano įsitikinimu ir patirtimi, yra visiška fignia, nes tokie sprendimai kainuoja pinigus ir yra laikini.
StandartinėParašytas: 18 Lap 2014, 14:01
F10
Supratau vadinasi reikia ispjauti lauk, nes turiu dar problema su apsukumis, trasoje vaziuojant siek tiek sokineja. Pinigu kruvomis nesimetau tad geriausia bus ispjauti.
StandartinėParašytas: 18 Lap 2014, 14:50
Ar yra cia kas issipjoves ir TA jau prabeges? Idomu kaip sekesi.... (cia nekritika pjaunantiems dpf).
StandartinėParašytas: 18 Lap 2014, 15:52
Yra. Ner bedos su TA, bet gali but ateity.
StandartinėParašytas: 18 Lap 2014, 16:15
E60 525d
Darenasp rašė:
pries 2 sav antra kart praejau be dpf
StandartinėParašytas: 18 Lap 2014, 17:13
bebr rašė:
Ar del to kad sugrieztins ismetimo maksimuma ar todel, kad privalo buti pagal kompl. ?
