Dabar yra 26 Kov 2026, 12:23
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2001 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 ... 134  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Spa 2014, 20:55
'06 E65 745D M67 242kW
Einoras R. rašė:
Aš jau pasižiūrėjęs per kompą galiu pasakyti, kad tavo plokštė nėra "kaip ką tik iš gamyklos". Tad kontaktų atšokimo versijos tu neatmetinėk. Nemažai webastos smegenų remonto vadovų gali rasti internete, ir jeigu žinai kaip veikia lituoklis ir ką su juo reikia daryti, pasitvarkysi. Jeigu ne-tada vežk pas chebrą, kuri perskaitė tuos pačius remonto vadovus ir žino apie lituoklio veikimą, todėl savo žinias įkainuoja 200 lt.
Ten 10 min darbo ir 5 lt už detales.
Lituoklį "valdau" gerai :D Jau skaičiau apie lizdų kontaktų "perėjimą" lituokliu, kad garantuoti kontaktą, bei apie galimai korozijos pažeistas varžas ar kitus kompenentus po kondikų tvirtinimo medžiaga.
StandartinėParašytas: 14 Spa 2014, 13:52
Saulenas
Tada prie darbo ! O mes paskaitysim rezultatus :D
StandartinėParašytas: 15 Spa 2014, 21:46
Palanga
E32 730 M60
kiesha rašė:
Cirkuliacinis gal ir sveikas, paprasciausiai iki jo gal neateina valdymo bloko komandos ta pacia pazeista K-Bus sina.
Jeigu jau matai K-bus klaida, tai reiškia, kad K-bus veikia, nes matai klaidą ;].
"K-bus communication error" dažniausiai atsiranda dėl įvairių priežasčių, nesusijusiu su Webastos sveikata, todėl nekreipkit į ją dėmesio.
StandartinėParašytas: 15 Spa 2014, 21:54
Palanga
E32 730 M60
Einoras R. rašė:
Jeigu ne-tada vežk pas chebrą, kuri perskaitė tuos pačius remonto vadovus ir žino apie lituoklio veikimą, todėl savo žinias įkainuoja 200 lt. Ten 10 min darbo ir 5 lt už detales.
Taip drąsiai nesakyčiau apie visus remontininkus ;] Dėl darbo trukmės - persilituot ventiliatoriaus valdymo tranzą ar temp daviklį gal ir tiek laiko trunka, jei neįskaitom lūžusių varžtų išsukinėjimo. Bet būna įvairių atvejų ;]
StandartinėParašytas: 16 Spa 2014, 22:13
Gal kas paleidę webastą ant dalių? Reikia cirkuliacinio siurblio. Naujo už porą šimtų nesiūlykit.
StandartinėParašytas: 17 Spa 2014, 08:39
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
cigas4 rašė:
Tai jis ir naudotas šiuo metu laiku apie 150 lt kainuos tau. Naujas kainuojas 350 lt.
StandartinėParašytas: 17 Spa 2014, 10:28
E39 525d '01
pirkau vakar siurblys cirkuliacinis 50 lt, visa webasto eina 200- 250 lt nors vezimu vesk.
mink per tapke...
StandartinėParašytas: 17 Spa 2014, 10:59
jei nori puse ziemos sezono buti be webastos ir krapstitis prie minusines temp pirk naudotas dalis.
StandartinėParašytas: 17 Spa 2014, 20:30
E39 525d '01
DmK rašė:
Nusileisk ant zemes, tokie kurie gali sau leisti naujas webastos dalis pirkti tai jau tikriausiai ant E60 perejo :)
mink per tapke...
StandartinėParašytas: 19 Spa 2014, 18:45
ex E39 530d M57 '99
Cadillac ATS '19
einoras.r
grincas rašė:
Sveikas, gal gali pasidalinti kontaktais, kur tu webasto tokiomis kainomis radai?
StandartinėParašytas: 20 Spa 2014, 08:50
E39 525d '01
Keramiku 2, vilnius 865841212 ardo dalim, visa 200 Lt, siurbliukas cirkuliacins 50 Lt, kuro siurbliukas 50Lt
Minsko pl. 33A Algauto, dalim nepardavineja, visa 250 Lt
mink per tapke...
StandartinėParašytas: 20 Spa 2014, 12:34
E39
sveiki turiu tokia weabasta ir toki BC. Noriu suzinoti ar ji pas mane valdosi per BC ar cia paprasta.
pirma.jpg [ 110.14 KiB | Peržiūrėta 13166 kartus(ų) ]
antra.jpg [ 114.33 KiB | Peržiūrėta 13166 kartus(ų) ]
trecia.png [ 115.29 KiB | Peržiūrėta 13166 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 20 Spa 2014, 12:53
BMW 730LD
viska-moku
Greiciausiai nesivaldo, bet pasidaro jei kalbi apie aux heating, paskaityk tema
StandartinėParašytas: 20 Spa 2014, 12:57
E39
viskamoku rašė:
Dėkui už atsakyma, pradzei reiktu suzinot ar ji bent veikia
StandartinėParašytas: 20 Spa 2014, 14:12
ex. E39 530dA M57 '98
E60 530d '04
Jei per INPA bandant jungtis prie webasto išmeta tokią klaidą (neprisijungia), galima įtarti webastos smegenų 'numirimą'?
http://i60.tinypic.com/fjq2wz.png
Nežinau ar naudinga, bet prisijungus prie IHKA rodo 'auxilary water pump' klaidą.
Pati webasta neveikia, bet esu girdėjęs kažkokius ūžesius, kuomet teko keletą kartų atjungti-prijungti akumuliatorių.
Suprantu, kad reikia ardyti ir žiūrėti, bet gal kokių 'diagnozių' atsirastų? :)
