Dabar yra 15 Sau 2026, 07:23
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 482 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 33  Kitas
StandartinėParašytas: 30 Lie 2014, 09:51
mukas rašė:
Paciam imanoma tai padaryt? Tai ir keisciausia jog nei dumo meta nei nieko,nutrynus klaidas kazkiek vel traukia,bet ismetus klaidai vel tokia tuma..
Nieko cia keisto DPF uzsikises ir tiek. Kelintu metu masina?
StandartinėParašytas: 30 Lie 2014, 11:23
BMW E39 530D 00
BMW E60 530D 05
BMW E60 525D 07 LCI
Jau pasimetęs dėl savo automobiliuko,pakeičiau šlangą interkulerio kiaurą ,buvo nusimovus turbinos šlanga,viskas švaru gražu,bet traukos nėra. Taigi,ant diagnostikos nieko nerodė,tik vieną dalyką,kad nemato oro sklendės,šiandien pakeista vistiek nėra traukos. BET kai tik užkuri mašina duoda kelt apsukas ant laisvų,trauka yra,bet greitai dingsta,o kad būtų ,tai važiuojant užgesini mašiną ant N režimo perkuri įjungi D ir yra trauka,kol vėl neužgesini ir neperkuri iš naujo jos. Jau nebežinau kur toliau bežiūrėti kas kaltas..
StandartinėParašytas: 30 Lie 2014, 12:43
bmw E34
2004 11 metu,manote jog cia ne turbo?
StandartinėParašytas: 30 Lie 2014, 15:02
Gali but ir turba bet prazdiai bet kokiu atveju reik tvarkyt dpf ir aisku bus trukes ismetimo kolektorius del to ir svilpia ten tau.
StandartinėParašytas: 30 Lie 2014, 15:21
bmw E34
Veiksmai tokie,pasikonsultavau su servizu kurie daro turbinas,nurode serviza kurie tvarko partikelio filtrus,jie isdegina juos. Kadangi po diagnostikos klaidos man su partikelio filtru.
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2014, 23:23
bmw E34
Patikrintas dpf filtras,neuskistas. Turbo sveika. Atsiradus klaida su kazkokia rele,nzn kaip lietuviskai,bet man jie pateike kad ji pakeitus turetu atsigauti,nuvykau I kita serviza,kadangi jie tik su filtrais uzsiima,uzsakiau detale,pirmadieni pakeis,nutryne vel klaidas,vaziuoja kaip turi vaziuoti. Gal kas minciu dar kokiu turi? Ar del reles gali taip grybauti? Kaip aiskino rele susijus su uzkurimu. Ir dar klausimas,jai kiauras ismetimo kolektorius ar per ji gal man mest klaidas tokias ir dingti trauka? Kadangi davus gazo svilpia toj dali kaip su svilpuku. Iskart dekui.
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2014, 10:31
Kas ten per kausai kad tikrina dpf bukle su kiauru ismetimo kolektorium?
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2014, 13:13
bmw E34
Apie tai net nepagalvojau,firma seip rimta. Beje pamirsau paminet nutrynus dvi klaidos lieka ant boscho sistemos kodai tokie : 4477 ir 4203
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2014, 14:21
Sito klaidos nesusija su tavo bedom, viena ibs klaida ir kita zvakiu reles, ka jie tau ten ir nori keisti ir kas tau konkreciu atveju tai pinigai i bala.
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2014, 14:58
bmw E34
Visos klaidos tokios 4477,44E2,4203,480A,4507,4587 ir 481A. Gal kokiu minciu ka toliau ziuret? O seip kol tos klaidos nepanaikinsiu su klaida jie pdf filtro nevalo.
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2014, 15:29
Jei jau taip knistis prie tavo masinos ir agumentuoti kad del kazko nevalysim dof tai turetu buti pirmoje vietoje keiciamas ismetimo kolektorius.
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2014, 07:35
bmw E34
Šiandien tycia pavaikiau mieste,iki simto trauka puiki,apsukas sukeliau virs 4k bet nieko,nesuprantu kai paskutini karta dingo trauka autobane ant 120km/h, o dabar pavaikiau ir nieko,nebesuprantu nieko:D jau menesi lakstau per servizus ir neranda kas yra,kalba apie turbo ir viskas. Bet nesirisa isvalius klaidas viskas puikiai funkcionuoja. Gal kaune yra koks geras meistras kad apziuretu masina po poros savaiciu?
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2014, 23:24
ex E46 330d
ex E36 320i
ex E46 330cd
ex E36 316 compact
e92 335i manual
mukas rašė:
Tai tu ismetimo kolektoriu pasikeitei ar toliau su kiauru ieskai slieku?:) Keisk meistrus man atrodo... arba proto pats turek bent uz kapeika.... Tik neisizeisk:DDD
Sigucio filmuok, driftysiu...
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2014, 11:45
E61
Auto:
E61, 2005, 160 kW. Automatas
Vin.CR14522
Vaziuojant 60 km/h ir staigiau nuspaudus gazo pedaliuka, dingo trauka. Apsukos buvo pakeltos iki 3000-3500, bet bukumas isliko, greitis didejo po truputeli. Sustojus uzgesinus varikli ir vel uzkurus viskas kaip ir buvo pries netiketa traukos dingimas, viskas puiku. Pasitikrinau su INPA ir radau keleta klaideliu.
1) 3F57 (1272) manifold pressure actuator
2) 5185 Exhaust temperature sensor vor Kat, Signal
Variklio ir kitus darbinius parametrus pridedu failiuke. Įvertinęs, kad Arūnas B. yra minejes, kad turint DDE klaida dazniausiai yra oro srauto matuokles problema, kurios darba itakoja ir EGR, pasitikrinau EGR, jis buvo pakankamai uztukes (veliau issivalysiu ir isiurbimo kolektoriu nes taip pat pilnas chebros, tuo metu neturejau laiko). Issiemiau ir prasivaliau, bei "ivertines" EGR'e esancios sklendes uzsidarinejima (ji vaiksto tampriai neuzsikirsdama) viska sudejau atgal ir kolkas jokiu bedu nera, klaidu nebemeta. Dar toks pastebejimas, jog iki tol plaukiodavo apsukos, kazkur apie 50 rpm diapozone (ant laisvo), jo nebeliko ir apsuku rodykle nebeplaukioja.
Klausimas specams: ar esancios klaidos buvo grynai EGR (nesvarumo) pasekme, o gal papildomai butu rekomendacija perziureti ir kitas tikslines vietas.
Failo aprašymas: Papildomi techniniai parametrai
140816_po_netraukimo.pdf [215.26 KiB]
Atsisiųsta 924 kartus(ų)
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2014, 09:33
E61
Jokiu komentaru? Ar viskas aisku visiems tik ne man? :) Ar tik nerodo pirma klaida elektrinio turbinos slegio reguliaturiaus problema, apie kuria isgvildenta ankstesniuose puslapiuose.
