Dabar yra 21 Bal 2026, 17:10
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 227 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 16  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Bir 2014, 12:43
Ex E36 325i '93
E61 530xd 2006m.
Aisku as jau nerasau kaip nusiima el. variklio statorius ir kaip nusima pacio kompresoriaus virsutinis dangtelis. Manau jei rankose laikete ta kompresoriu suprasite, o jei kila klausimu mielai padesiu. :)
StandartinėParašytas: 12 Lie 2014, 19:08
Klaipeda
E61 525i M54 2004m.
automobilis BMW E61 525i, tai gal kas turite nuotraukas, kaip tiksliai turi buti istatyti galiniai aukscio reguliavimo davikliai? Nes kazkaip visiskai skirtingai jie pas manes buvo sudeti....
Bei ar ju tvirtinimo detales turi buti identiskos ar skirtis?
StandartinėParašytas: 13 Lie 2014, 12:29
Klaipeda
E61 525i M54 2004m.
Kurios dalys reikalingos tvarkingam pritvirtinimui?
Negi 7 dalis vienoda abiejose pusese? Bet tada davikliai stoves skirtingai #-o
StandartinėParašytas: 14 Lie 2014, 12:27
Nr7 turi du kodus skirtingom pusem. O priklausomai nuo komplektacijos tau gali reiket nr2.
StandartinėParašytas: 14 Lie 2014, 14:36
Klaipeda
E61 525i M54 2004m.
ačiū uz atsakyma.
Reikes lysti po masina ir ziureti, nes jei teisingai pamenu, tai tiek kaires, tiek desines puses ta detale Nr7 vienoda.... uztat ir stovi bet kaip tas daviklis desineje puseje ir matyt del to metama klaida.
StandartinėParašytas: 14 Lie 2014, 14:44
Nevienoda, skiriasi. Galima sakyt veidrodinis atspindys. Jei yra xenonai arba dar ten pora kazko ish komplektacijos tai reikia nr2 vietoj nr7 vienoj pusej. Desinej jei gerai pamenu. Siaip etkoj viskas gan aisku, uztenka aki uzmest.
StandartinėParašytas: 14 Lie 2014, 15:11
Klaipeda
E61 525i M54 2004m.
Taip, pas mane yra xenonai, bet kazko panasaus i detale Nr2 nemaciau. Bus progra lysti po masina ir gilintis :)
Beje kurioje vietoje stovi tas pakabos siurblys? Tuo paciu meginciau pasiziureti kaip tos visos zarneles atrodo, galbut jas pakeisti, jei jau baisiai atrodo, kad paskui sh... neprisrebtu :)
StandartinėParašytas: 15 Lie 2014, 12:55
Stai cia: Y22
GREO_E61_37_0002.png [ 54.93 KiB | Peržiūrėta 9179 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 29 Lie 2014, 01:37
Klaipeda
E61 525i M54 2004m.
Kompas rodo, kad problemos su galu desineje puseje. Daciko reiksme visada ta pati ir stovi kaip ikalta, rodo 80. Ir nesvarbu ar masina pakelsi, ar nuleisi. Ziuriu per IMPA.
Abu dachikai veikia, kai juos pajungiu ant gerosios puses. Reiksmes keitinejasi puikiai sukinejant kojele.
Kai duodi komanda pripusti ar nuleisti, tai masina kuo puikiausiai kilnojasi. Tiek kaire, tiek desine puses.
Kur dar ieskoti slieku? Negi fiske bloga ar dalis laidu blogi ir negauna daciko reiksmiu? Kur kitas laido galas nukeliauja? Kurioje vietoje pasijungia?
Beje dasikasiau iki kompresoriaus, tai radau oro isiurbimo zarna kiaura prie pat kompresoriaus. Kaip suprantu detale nr.8? Bet negi jos kaina beveik 400 Lt? Apiplesimas vidury baltos dienos! Manau, kad bet kuri paprasta zarna tinka. Laikinai nukirpau zarna kur baigiasi pazeista vieta, uzmoviau ir priverziau su nauju chamutu.
https://www.bmwautodalys.lt/image.php/204883/1
StandartinėParašytas: 29 Lie 2014, 02:22
Vidmux rašė:
Visad zavi mane tokiu krapstytoju klausimai. (jokiu asmeniskumu kalbu apie benra panasiu remontuotoju grupe) Tai jei tiek dasuto kad abu daviklius ismeginti veikiancioje puseje ir jie veikia tai kokio velnio smegenys uzsiblokavo ir nemasto toliau kad reik laidus tikrinti???
Kur laidai keliauja ir tt ieskokis pats. Internete google informacijos siais laikais pilna o jei nesugebi jos susgraibyti vaziuoji i servisa. Kas del informacijos konkreciu atveju tai kalbeta n kartu apie WDS. Be to ten trys vargani laidukai kuriuos greiciau atseksi ant masinos kur jie nueina ir kai tai padarysi busi labai nustebes kaip parasta ten viskas buvo.
StandartinėParašytas: 30 Lie 2014, 19:50
Klaipeda
E61 525i M54 2004m.
Sutapimas ar ne, bet kai pajungiau nutrukusia slanga prie kompresoriaus, tai nebepakelia masinos.... tai matyt, kad arba slanga uzkista arba filtras uzsikises.... Reikes vel ardyti ir tikrinti. :evil:
StandartinėParašytas: 31 Lie 2014, 03:33
E61 523i '05
Vidmux rašė:
.... tai matyt, kad arba slanga uzkista arba filtras uzsikises.... :evil:
.... arba i kompresoriu pateko zemiu...
StandartinėParašytas: 31 Lie 2014, 09:43
Klaipeda
E61 525i M54 2004m.
Na nebent is tos nutrukusios slangos prisisiurbe, nes i tol puikiai pumpuodavo.
StandartinėParašytas: 07 Kov 2015, 16:35
E61 2005 525d Automatic
me1das
Pas mane karts nuo karto ismesdavo sia klaida, bet kazkaip viskas budavo ok su pakabos auksciu. Vakar grizinejant is Druskininku gavau sia klaida ir auto pradejo kieta darytis... vaziuojant per menkiausius nelygumus taip krato lyg su karieta vaziuotum.. Grizus namo pamaciau, kad galas susedes.. Matyt bus kompresoriui ragas, nes nebepucia. Prileks vakare draugelis, pajungsim per inpa klaidu nuskaitymui. Gal kas turit kompresoriu nuo facelifto pasiulyt? :D
Ir dar klausimas ar galim su tokia nusedusia vaziuot ar geriau traliuka kviest ir vezt i servisa? ačiū!
StandartinėParašytas: 07 Kov 2015, 18:30
Pie ko cia kompresorius jei galas nusedo? Truko pagalve, kompresorius automatiskai issijunge.
Logika kartais ijunkit.
