Dabar yra 04 Kov 2026, 04:12
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 315 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 21  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Bir 2014, 20:01
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
deiwidas rašė:
Nieko nesuprantu..issiardziau blokeli.. nu matosi truputi buve dregmes ant kontakto.. nuvaliau sudejau.. veikia.. surenku, nebeveikia.. tinkteli per spoileri vel veikia.. :evil:
Pas mane 1:1 taip buvo, nors maniau kad laidus buvau sutvarkes :mrgreen: tada nuvariau i Autvadita ir audrius dar viena trukusi laida rado nors vizualiai jis atrode puikiai #-o zodziu kantrybes :lol:
StandartinėParašytas: 06 Bir 2014, 21:09
Baikit jus su tokiais tu laidu tvarkymais kaip isiardzius pakrapstom tik tuos kurie vizualiai matosi, reikia keist visus be isimties!!!!
StandartinėParašytas: 07 Bir 2014, 14:24
Arunas B rašė:
Arunai, sutvarkiau tik desne puse, beveik metai vazineju viskas ok. Bagazine kas dien kelis kartus atidaroma.
StandartinėParašytas: 07 Bir 2014, 14:46
Darenasp rašė:
Ka tu cia man aiskini, kiek tu masinu sutvarkiai su sta problema? Savo viena? Gerai tau pasiseke, as niekada nesakau ir nesneku turedamas galvoje tik viena masina su kuria klijentui gal but pasiseke, as ivertinu diadziaja dali masinu kuiros turi tas pacias problemas kas apiebendrina tai kad jei problemema sitoje vietoje, pjauni vusus laidus lauk ir dedi naujus.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2014, 20:13
Arunas B rašė:
Prie ko cia aiskini, konstatuoju tik fakta. Del manes tai [CENZŪRA], gali ir zmona pakeist del rato nuleisto. :)
StandartinėParašytas: 28 Bir 2014, 02:14
E61 530d 2006-12 170kw+chip
Faithless
Kažkokia šyza - tiesiog iš niekur pradėjo nebeveikti pultelis e61 (rakino tik protarpiais, po valandos kitos išvis nebereagavo mašina į jį), su antru pulteliu taipogi neveikė. maždaug po dienos kitos, kuomet pulteliai veikdavo protarpiais, viskas 'susitvarkė ir jau bemaž savaitė, kai atsirakina be problemų..
Pulteliai non-comfort, start/stop sistema, laidai bagažinės visi keisti buvo prieš du mėnesius. Kolkas, tiesa, diagnostika nedaryta, bet, šiaip ar taip, jei sugestų (oksiduotųsi ar kažkaip ten pan.) stiprintuvas antenos turbūt jau 'užlinksta' su visam ir mistiškai dvi dienas neveikęs nebeatsigauna?
Yra kam nors iš jūsų, kolegos, panašių nesąmonių buvę?
StandartinėParašytas: 29 Bir 2014, 15:45
Tai gal kontaktai antenos kistuku oksidavosi. Man tai kai uzlinko daugiau neatsikele.
StandartinėParašytas: 01 Lie 2014, 21:42
E36 318is ex
E39 523 ex
e60 530d ex
e61 525d ex
e70 3,0d
F650cs
sveiki,kolegos
iskilo tokia beda-nustojo veikt distancinis uzrakinimas.Radau kaireje bagazines lankstu puseje du laidus prasitrynusius.Sudejau prailginimus,sujungiau is naujo.Ir ka-neveikia ir toliau,be to pradejo mest klaida central electrical failure,pastoviai valytuvai veikia,uzkurus masina starteri suka pastoviai neisjungia.Ar cia koks sutapimas gavosi?Desines vyriu puses dar neperziurejau.
P.s. auto e61 525d
Gal kas kokiu minciu turit,buvot kuom nors panasiai susidure?
StandartinėParašytas: 02 Lie 2014, 03:37
Faithless
Tai kad kaip suprantu, uz distancini atsakingi laidai yra desinej pusej..
download/file.php?id=54736&mode=view
StandartinėParašytas: 02 Lie 2014, 05:39
E36 318is ex
E39 523 ex
e60 530d ex
e61 525d ex
e70 3,0d
F650cs
teks ardyti ir desine.Bet prie ko cia tie bugai prasidejo-sutapimas ar ka?
StandartinėParašytas: 09 Spa 2014, 14:25
E61 530d '05
Ex: Saab 9-5 Aero '02
Ex: Subaru LegacyGT '05
Ex: Peugeot 605 3.0 '95
Ex: Peugeot 605 2.0 '92
Sveiki
Gal kas galėtu greitai patarti, kaip sutvarkyti nulužusi galinio stiklo apiplovimo vamzdeli? BMW E61
Servise keičia bagažinės laidus, tai paskambino ir pasakė , kad neimanoma to vamzdelio sujungti,
gal kas keičiant laidus tvarkėt? labai pagelbėtumėt, ačiū
StandartinėParašytas: 09 Spa 2014, 15:30
Kaune yra tokia hidroteka, turi visokiu sujungimu. Reikia tik vamzdeliu vidaus ismeros ir is ko jis padarytas.
StandartinėParašytas: 09 Spa 2014, 22:00
E61 530d '05
Darenasp rašė:
reikejo greito sprendimo, kol nesurinko visko, su Kaunu jau butu uztruke :)
kazkokiu budu sujunge ta vamzdeli, gal laikys [-o<
StandartinėParašytas: 09 Spa 2014, 22:06
Mingas23 rašė:
Tai pilna tokiu kompaniju ir Klaipedoje, reikejo tik paieskoti pagal profili.
StandartinėParašytas: 09 Spa 2014, 23:51
Darenasp rašė:
Viskas ten susjungia lai smegeneles pasuka ir viskas bus gerai.
