Dabar yra 11 Kov 2026, 17:47
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 283 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 19  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Bir 2014, 23:17
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E30 320i 325i 325i touring
E38 728i
E53 3.0d
F10
Rimas rašė:
blm seni, jei tik pinigine leis pilt kura i 4,8 is net nesidairyk tu dyzeliu, iskart imk 4,8is, nors net taip paemus, dyzelyje gali daug daugiau problemu atsirasti negu benze, ir ta pati isleisi ant kuro negu ant dyzelio + remontas. Jei dabar grysciau i 2007m. buciau rinkes tik 4,8 is, tada ne taip galva maste tai 3,0d yra jau tai yra. o jei is dyzeliu tai geriausi varijantai su sport packetu ir su tv navi 16:9, aisku dar reiketu paziureti kaip ten ju stovis realiai yra. ten tu su comfort sedynem ir su kitaicu aparatura istatyta net nesidairyk ;)
kokios tau bedos su 3.0 dyzelio varikliu,patvarus,kantrus tie varikliai
sakai dyzelis + remontas
tai tada benzas+ dujos+ remontas :)
StandartinėParašytas: 02 Bir 2014, 01:31
Klaipeda
BMW X5 Facelift Sport
zenderis728 rašė:
nu jo, loterija cia. bet dyzelije daug daugiau ka gali tekt remontuoti negu benze
StandartinėParašytas: 06 Bir 2014, 00:29
E30 316i ' 1989
E30 325i ' 1989
E34 535i ' 1991
E39 528i ' 1996
E46 330xd ' 2001
C1 125 ' 2003
F650CS' 2002
E53 X5 3.0d' 2005 (dabar)
E46 320d ' 2002 (dabar)
R1150R'2003 (dabar)
Visiskai sutinku su Rimu.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2014, 17:29
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
niekas ten negenda tam 3.0 l dyzeliui,turbina atrestauravai ir vaziuoji spakainas
su 3.0 benzu irgi gan paprasta,bet jei imsi 4.4 4.8 benza tai ka as zinau :)
StandartinėParašytas: 12 Bir 2014, 20:44
Radviliskis - Siauliai
E39 525tds 97;
E38 735i 97;
E70 X5 3.0i 09.
andriuxa.k
As is po to pacio Tds'o vis dar purtaus nuo dyzeliu, taip pat ir nuo 3.0d... pirmas ir paskutinis dyzelis gyvenime buvo.. O apie x'a kazkas virsuje buvo teisus.. TAIP, galutiniam variante gavosi taip kad nebepirkau x'o :D nusipirkau E38 735i, kol kas nesigailiu, vis del to pirmas v8 ir kaifo paspaudus ir komforto sooooociai :) taip kad nebetinku sioj temoj :D sekmes ;)
If you want to survive an accident, buy a Mercedes...If you want to avoid an accident, buy a BMW
StandartinėParašytas: 17 Bir 2014, 18:07
E53 3.0d
Gal duosit patarimu del pirmuju x5 modeliu (3L dyz. arba benz. 2001-2002m), ypac domina 4wd sistemos darbas (pries xdrive) ir automatai. Planuoju isigyt, nes kai pardaviau E39 ir persedau ant astros tai sveikata pakriko.ačiū
StandartinėParašytas: 18 Bir 2014, 22:39
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
tds sudas vien del savo zaislinio siurblio,o 3.0 dyzelis vienas is patikimiausiu varikliu,jei koki dap**ta nusipirkai tai nereiskia kad dauguma blogi
StandartinėParašytas: 19 Bir 2014, 01:24
sportininkas rašė:
nepirk ne lci modelio nebent mechanine deze.
StandartinėParašytas: 22 Bir 2014, 10:46
E53 3.0d
Aisku, o kaip pas juos 4wd sukasi? Kazkaip youtube vien tik xdrive
StandartinėParašytas: 23 Bir 2014, 00:25
Klaipeda
sportininkas rašė:
nuo 99 iki 2003,10 men nera xdrive, ten visad 4x4 galui daugiau paduodama, priekiui maziau. LCI modelis jau xD sistema turi
StandartinėParašytas: 24 Bir 2014, 23:19
E30 316i ' 1989
E30 325i ' 1989
E34 535i ' 1991
E39 528i ' 1996
E46 330xd ' 2001
C1 125 ' 2003
F650CS' 2002
R1150R'2003 (dabar)
Beje, ne LCI modeliuose labai lekia liaudiskai vadinama "razdatke"....ir siaip 135 kw siek tiek jauciamas smarves trukumas...
StandartinėParašytas: 25 Bir 2014, 16:56
E53
gerai pastebeta, "jauciamas smarves trukumas" tikrai taip, dar su 19 ratais palyginus puse bedos, bet va vasara 20' jauciasi jauciasi trukumas :) reik cipuot ir tada gaunasi kas fl apie 160kw :)
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2014, 15:50
E36. daug
E93
gal kas ieskojot ar pirkotes sau X5 nuo 2004m, 3.0D, kokios realios kainos normalios bukles tokiam? i 9e realu tilpti ar be sansu? su komplektacija aisku domina, ne pusplikiai
Rap is cool.
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2014, 18:48
E36 M50B20TU Coupe ex,
E53 M57B30TU ex
jogis rašė:
Su normalia oda, Navi, elektra ir padorios bukles tikrai tilpsi i 9e.
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2014, 21:10
BMW X5 E53 3.0d M 135kW
O su gera rida, gera komplektacija ir geros būklės chrien iki tiek nupirksi, nebent skendusį arba gerai daužtą. Kažkaip žmonės Lietuvoj su kainom susipykę, bent jau pietų Vokietijoj tokios fantastikos nėra labai daug, iki 9k eurų daug grabų, arba komplektacijos paprastos. Ir navarotai lietuviams kosminiai reikalingi. Numeris vienas - "telikas", kuris neveikia, NAVI, kurios gyvenime nenaudojat, elektra valdomos sėdynės, būtinai su "atmintim", nors vairuoja visad vienas žmogus, DSP audio sistema, kuri groja šūdinai, na gal tik šildomos sėdynės savaime suprantama, su lietuviška žiema yra gerai. O toliau - beveik visi su xenon, kruizu, kondiške ir klima, parktronikais... Nepersistenkit permokėt už tas "komplektacijas"... :mrgreen:
