Dabar yra 25 Kov 2026, 13:48
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 184 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Bir 2014, 14:46
E39 525D
Keičiau tepalą E39 525d. Prie tepalo filtro be guminės tarpinės pridėta dar ir metalinė šaiba. Atsukus filtrą tokios metalinės šaibos neradau. Todėl jos ir nedėjau. Ar vis dėlto reikia ją dėti? kur ji pasideda?
StandartinėParašytas: 07 Bir 2014, 14:53
E46
Saiba ant karterio varzto dedasi, keitei ar sena palikai? :)
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 07 Bir 2014, 17:08
E39 525D
Seną palikau. Nieko tokio tada :)
StandartinėParašytas: 07 Bir 2014, 23:41
E46
Taigi sakei kad saiba mazesne nei varztas, kad negali but jog ten karterio varzto poverzle.. Dabar jau viskas ok. .
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 22 Lie 2015, 21:42
nenoriu kurti temos:
masina bmw E39 525d 120kw+chip
vaziuojant uzsidege "check engine oil " grizau masina atsilo galvoju eiti patikrinti dapilti truputi, atsuku ir toks vaizdas kas per ??
Tik ant pacio kamscio
Failo aprašymas: E39
fdfg.jpg [ 109.26 KiB | Peržiūrėta 10358 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 23 Lie 2015, 06:02
525dbmw rašė:
sukurk, rasi ja siukslyne ... naudokis paieska search.php
StandartinėParašytas: 23 Lie 2015, 10:27
E39 M57 525D sedan' 02 ex E39 M54 525i touring' 01 ex E39 M52 523id 98' ex E39 M57 530d steptronic 99' ex E36 318 M40 92' ex E30 318ci 87' ex E30 320i 88'
Čia buvo žmogui panašus atvejis: viewtopic.php?f=18&t=64432
StandartinėParašytas: 23 Lie 2015, 21:44
Donisbmw rašė:
ačiū tas variantras gali buti nes sian po lietaus isedu i masina spaudziu stabdi o garsas toks vandesn ryt ziuresiu labai ačiū!! :)))
StandartinėParašytas: 23 Lie 2015, 22:13
Vandens stabdziu pusle pritrauke. Nuimsi salono filtro deze vairuotojo pusei pamatysi ezeriuka. Reikes keisti kita ir drenazus prasivalyk, sone prie salono filtro dezes ir po pusle. Man irgi buvo, bet iki variklio nenukeliavo.
StandartinėParašytas: 12 Sau 2019, 22:01
Bmw E36 318i cabrio
Bmw e60 530i 190kw
ex bmw E39 2.5d 2003m
ex mb CLS 350
ex bmw e66 750 Li
ex bmw z3 1.8
ex bmw 7 E66 3.0 Ld
ex bmw 5 E60 3.0d.
ex bmw 7 E38 2.5tds
E39 2,5d castol rekomenduoja castol edge titanium 0w-30 tepalus. cia turbut labai skysti? bet masina kuriai 15 metu ir prabegus turbut koki 800k km tai kokius reikia pilti? kad tiktu ir vasarai ir ziemai. Sako visoms senoms masinoms 10w-40. ir jeigu taip, tai ar yra skirtumas labai kokia firma? ir ar syntetinius reikia ar pusiau? siaip castrol turbo diesel arba magnatec 5w-30 nusiziurejau, tai man saukia, kad skysti senai masinai :)) kuo giliau lendu tuo tamsiau, nes jau prie kitu raso, kad netinka tiems, kurie turi dpf filtrus ir panasiai. is kur zinoti ar toks yra pas mane.
Edit: prie to pacio paklausiu, ar yra skirtumas kokios firmos ir kainos oro, tepalu ir t.t filtrai? Ar jausis skirtumas tarp oro filtro bosh uz 22eur ir koki uz 12 eur? Su masina nezadu apsizenyti, gal metus laiko tureti, bet norisi, kad veiktu maksimaliai sklandziai, bet nesitaskant pinigu ten kur neverta.
Edit2: alsuoklio filtra keisti, ok. Bet ziuriu vožtuvas, variklio bloko alsuoklis (VAICO), sita irgi rekomenduoja keisti kas 60k. Bet turbut niekas nekeicia. Daug cia prirasiau.
Audio Slave
StandartinėParašytas: 13 Sau 2019, 11:03
Varikliui M57 rekomenduojami LL-01 arba LL-04 tepalai, issirenki patinkancius is saraso https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e39-525d-lim/repair-manuals/11-engine/1PSryV8 (tik nepamirsk, kad brangus brendiniai tepalai padirbinejami....)
StandartinėParašytas: 13 Sau 2019, 12:57
Bmw E36 318i cabrio
Bmw e60 530i 190kw
ex mb CLS 350
ex bmw e66 750 Li
ex bmw z3 1.8
ex bmw 7 E66 3.0 Ld
ex bmw 5 E60 3.0d.
ex bmw 7 E38 2.5tds
5w30 jauciu pilsiu. Raso su skystesne alyva lengviau dirba variklis, bet maziau apsaugo nuo trinties. Bet iskart pradedu abejoti nes sena masina, gal reiketu visdelto 5w40 ar 10w40. Tuo labiau sake po varikliu tepalu matesi. Pasimetes as:) gal i krasta auto pasuksiu pasikonsultuot ir siaip variklistams. Norisi ispest geriausia is galimu variantu, kad tyliai dirbtu ir t.t.
Audio Slave
StandartinėParašytas: 13 Sau 2019, 13:47
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Nebekliedėk. Į seną tdsą pilka ką nori jis nebeprisikels jau. Pilstomą alyvą ne pačią pigiausią tarkim ir viskas. 5w30 ir [CENZŪRA] tą patį š gali ir į baką tiesiai pilt. Aliejų belekokį tik neperkaitintą.
StandartinėParašytas: 13 Sau 2019, 14:42
Tds dpf ieško wtf ??
StandartinėParašytas: 13 Sau 2019, 15:17
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
minimaLTechno rašė:
Bet tu nepasikeitei, visada buvai ciudnas :D Skambins jis i Krasta klausti koki tepala pilti i sena triperi :D As is tavo postu nesupratau, tai 2.5tds turi ar 2.5d? Tai apsispresk ir apsviesk mus. Tiek i ta tiek i ta pili 5W40 ir nesuk nei sau galvos, nei kitiems.
