Dabar yra 21 Bal 2026, 11:32
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 342 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 23  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Bir 2014, 03:17
E60 530d 04'
Vyrai as su Jumis pilnai sutikciau (taip logika kalba), nes atidarinejant duris jei dustu ziauriai akumas tai cia visi neuzsivedinetu, o tokios masines problemos nera. Bet vienintelis dalykas kas nesueina - pas mane buvo naujas akumas kai neuzsivedziau pirma karta (pries pora metu). As nauja akuma galiu nusipirkti, bet jei vel ta pati beda bus ir vel suvarysiu ji, tai nera tikslo. Na bet dekui visiems uz komentarus, nemazai naudingos info susirinkau, daugmaz zinau kiek turetu valgyti sroves ir kada. Dar pameginsiu pazaisti su saugikliais ir galbut pasieksiu teigiama rezultata :)
Stipa rašė:
Pasiklausyk pusvalanduką muzikos pusėtinu garsu, jei nebeužvesi - keisk akuma ir taškas. Pas mane komplektacija menka, bet tokių problemų neturiu.
Klausiaus ir ilgiau - uzsivedziau be problemu.
PusėKrokodilo rašė:
Nežinau, kažkas ten pas tave ne taip. Gamtoje beveik dvi paras neužkurtas auto nei karto per tą laiką, darinėjom patys duris bagažinę ką tik norėjo ir vaikai. Kitos dienos tik vėlų vakarą išvažiavom, tai užsikūrė net nepirstelėjus iš pusės abaroto.
Jei nepaslaptis koks pas tave akumas? Rugstinis ar AGM ir kiek Ah?
StandartinėParašytas: 04 Bir 2014, 05:03
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Paprastas akumas 100Ah, 950 startinė. Treti metai eina. Vežiau į "Auviras" prieš žiemą patestuoti, viskas ten su juo gerai. Išvada - geras.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2014, 09:14
E60 525d
As jam jau 2 lapus aiskinu kad siknoj slieku iesko... normalios iskrovos kaip pas visus, pats viska isitikinai ir surasiai, ka tu ten dar atjunginesi?
StandartinėParašytas: 04 Bir 2014, 11:03
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
Arunas B rašė:
Per kiek laiko uzmiega e60 ???????
Tiksliai būtent šiam nežinau, bet kaip rašė 61min ar čia normalu?
StandartinėParašytas: 04 Bir 2014, 11:05
Priklausomao velgi nuo komplektacijos bet iki 1,5 val gali net buti
StandartinėParašytas: 04 Bir 2014, 11:08
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
Arunas B rašė:
Tai jei užmigo po valandos ir srovės ima tik 0,06A, tada kaip ir norma viskas.
StandartinėParašytas: 05 Bir 2014, 20:01
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Pas mane, kaip ir pas daugelį ešem/šemvienas vairuotojų yra blogas IBS. Kas jį pasikeitęs ? Nusibodo su atjungtu važinėt. Naujas Krastoje kainuoja belekiek. Kažkaip už laido galiuką su smegenimis, mokėti 600 Lt tugrikų,- nestovi. Ar aš negerai kainą matau ? Tai vienas. Antrą, tai :
- jei ieškoti šrote, tai pagal kokius parametrus žinoti ar jis geras ? Ten, kaip suprantu yra kažkokia elektroninė detalė, galbūt keičiasi tik ji ? Kas ten per detalė ? Tranzas kažkoks, semistorius - nesuprantu.
:edit: Panašu, kad viskas sudėtingiau - "Для передачи данных датчик соединен через интерфейс передачи данных последовательным двоичным кодом (BSD) с цифровой электронной системой управления двигателем (DME) или цифровой электронной системой управления дизельным двигателем (DDE)"
http://tis.bmwcats.com/doc1088845/
StandartinėParašytas: 05 Bir 2014, 20:48
E61 535D '05 M-Sport
Kawasaki ZX6R '98
jei ne ta izoliacinė medžiaga ant ibs galima būtų bent komponentus patikrinti, kur kokie neveikiantys ir ar yra ju pirkti elektronikos parduotuvėse.
StandartinėParašytas: 05 Bir 2014, 21:00
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
Man rusiškai skaityti/rašyti, priešingai nei suprasti/kalbėti, sunkiai sekasi, bet gal sakau rusų fotumuose apie tai ką nors rašo? Anie jau seniai turėtų būti iškastravę tą IBS'ą... :lol:
Paskutinį kartą redagavo littlem 05 Bir 2014, 21:21. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 05 Bir 2014, 21:05
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Stipa rašė:
Ten ne vien elektronikoje bėda, plokštelės tos vaikšto kažkaip..
littlem rašė:
Man rusiškai skaityti/rašyti, priešingai nei suprasti/kalbėti sunkiai sekasi, bet gal sakau rusų fotumuose apie tai ką nors rašo? Anie jau seniai turėtų būti iškastravę tą IBS'ą... :lol:
Reiks radus laiko pas RU forumuose pasiskaitinėti, mintis gera. Tie gudragalviai visur priburia. Realiai kiek paskaičiau , tie IBS buvo/yra kelių kartų, naujesni išvis programuojasi įvairiems iškrovos lygiamsb būtent esamam automobiliui, tarkim, kad atjungtų akumo naudotojus. Tarkim kemperis prijungtas, muzika per ilgai klausoma ir t.t., kad liktų resursas užvesti auto.. Ten rusai nesuka galvos, 200$ ir perka kitą.
Paskutinį kartą redagavo PusėKrokodilo 05 Bir 2014, 21:26. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 05 Bir 2014, 21:25
Nesukit sau kiausu su ardymais... mikroprocesorius ten...
IBS Intelligent Battery Sensor Info 1.jpeg [ 69.96 KiB | Peržiūrėta 9611 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 05 Bir 2014, 21:26
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Darenasp rašė:
Va va , aš irgi apie tą patį..
StandartinėParašytas: 06 Bir 2014, 02:36
Eikit alaus gert nesvaige cia apie IBS raklinejimus. Paimi is sroto naujesnio tipo idedi ir pamirsti. Nors nematau problemos ir be jo vazineti.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2014, 19:02
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Pakeistas visas minusinis kabelis kartu su IBS. Klaidų nebėra :)
StandartinėParašytas: 16 Bir 2014, 23:08
E60 n62b44
Sveiki, taigi turiu tokią problemą gerai prasukus ratus ant laisvų kažkas pradėdavo cypti..ilgiau pastovėjus vietoi užgesinus variklį dingo, tačiau neužilgo dingo ir trauka,ir galiausiai išmetė raudoną akumą ir charging fault ,ar tai susiję? Šepetėliai generatorio kalti ar visa jo rėlė? Variklis n62b44 2004 metų.
