Dabar yra 05 Kov 2026, 10:38
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 190 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Bal 2012, 11:29
Bmw [E39]
paimi kur kryzme ir kliba pajudinus, buvau po duobe pailindes paziejau kolonele nekliba tik ties ta vieta kur kryzme
StandartinėParašytas: 06 Bal 2012, 11:43
Vilnius village
sold
man irgi reikės keist bet pats neapsiimsiu. kai ką sužinosi čia parašyk
StandartinėParašytas: 06 Bal 2012, 11:47
Bmw [E39]
ok butinai padarysiu da foto =D>
StandartinėParašytas: 19 Lap 2012, 22:01
Now - 320d. 120kw Mech 06' m-pack, sedan
Ex. - 530d 142kw AT 03' touring.
atsirado beda ,pagainiojau nestipriai masina ant posukiu, pradejo kaskas lyg užt is vairo, pradzioj labai stipriai ,nes ant laisvu, veliau tik sukant vaira ,o ramiai pavazinejus ir visai beveik pranyko. Draugelis sake, kad kaloneles tepalo siurbliui gali but misios..Kas galetu ka patart ? Kiek to siurblio restauracija kainuoja ?? Kai prigazdino ,kad galiu viena ryta isvis vairo nepasukt, tai menkas malonumas.. Gal kas su panasia beda buvo susidures ? Kaip sprendet?
PS. treciadieni vesiu meistriukui, bet jei nesunku papasakokit apie ta beda kas, nes visiskai zaliam nesinori nuvaziuot, zmones prisneket daug prisneka ir nezinai kur tiesa kur ne..
StandartinėParašytas: 19 Lap 2012, 23:54
Vilnius village
sold
tai vairo stiprintuvas uzia. patikrink tepalo lygi, gal dapilt reikia. o kazkada gal ir visai uzsilenks, bet jau tada garsas tikrai geras bus uzvedus...
StandartinėParašytas: 04 Kov 2014, 12:51
Sveiki.Noreciau paklausti del vairo kryzmes,kokie simptomai buna kai ji parejus(skaiciau kad traska vairas sukant,kazkas tokio)o pvz per duobes vaziuojant musimas turi buti nuo vairo kryzmes ar ne?:)
StandartinėParašytas: 04 Kov 2014, 17:32
E39 523i 1997m
https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... ema-321178
keician 2 dali -(apsauga vairo traukes). Jos vidus sausas turi buti ir isvalytas pries uzdedant ar kokio tepalo prikisti ,istepti vidu rekomenduojama?
ačiū
StandartinėParašytas: 04 Kov 2014, 19:29
E39 523i 1997m
zvitalij rašė:
cia yra servotronikas, jis reguliuoja vairo laisvuma. T.y. stovint vietoje vairas lengvai sukas, o kuo greiciau vaziuoji, tu sunkesnis vairas daros.
tai pasakidamas norejai kazka panasaus pasakit,kad jai servotronikas sugenda,didesniu negu 120 greiciu vaziuojant masina nelabai pastovi,vairas labai laisvas gali buti?
StandartinėParašytas: 06 Kov 2014, 15:01
E46 320d
justezas rašė:
Manau jis nori pasakyt, kad sugedus servotronikui aikštelėje stovėdamas vairą suksi daug sunkiau, o ne vairas laisvas prie 120Km/h. Laisvas vairas yra mechaninio gedimo priežastis.
StandartinėParašytas: 09 Kov 2014, 11:58
Garliava/Kaunas
BMWE39 525TDS
Rover620SDi
Iskilo ir man daug bedu su kolonele..
Leidzia stiprei skysti per ten kur kisas jau kryzme tikiuos tik salnikas... Ir yra tas visu apkalbamas laisvumas del laisvumo mazo maziausiai sirdi skaudo bet kad per menesi suvartoju vairo skyscio nemazai mane labiau baugina....
Galvoju jieskotis salniko ir bandyti ji kolkas tik pakeisti. Ar tai neimanoma misija nenusemus koloneles? Vietos atrodo yra bet su vairo kolonele nesu niekada dirbes...
E39 525Tds 1996
StandartinėParašytas: 20 Kov 2014, 16:18
Tai tas laisvumas jei kazkiek yra tai čia nera didele beda,nes visgi auto nenauja ir laisvumo kazkiek bus beveik kiekvnienoj E39.ir seip daugelyje automobiliu panasiu metu.Jeigu per duobes nebilda,auto nereikia gaudyt po kelia,tai viskas yra gerai.Kai jau bildes per duobes tada jau laisvumas didelis bus.
StandartinėParašytas: 21 Kov 2014, 21:54
e61 525d 05'
Ex:
E39 530i 01'
E34 525i 88'
E32 735i 89'
leygan rašė:
E39 525Tds 1996
Nežinau ar įmanoma nenusiėmus, bet ji ir nesunkiai išsiima
StandartinėParašytas: 21 Kov 2014, 22:29
BMW 730LD
viska-moku
kas daret ta apvertima? barska per duobes vaziuojant, vaziuokle tvarkinga, reik kazka daryt, tikslingai isleidziant lesas
StandartinėParašytas: 26 Kov 2014, 08:55
Taippat domina kas galetu atlikt remonta kaip temos autoriui
https://www.youtube.com/watch?v=hsaKRodqz8g
StandartinėParašytas: 17 Bal 2014, 20:29
E39 530dA M57 '03
gal kas nors galetu detaliau aprasyti kaip isimti vairo kolonele?ar isemimui reikia specialiu raktu ir salygu?
