Dabar yra 04 Kov 2026, 12:26
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 159 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Kov 2014, 00:00
Romanas rašė:
Tai va patikrinau pagal VIN tai raso kad mechanas originaliai ir buvo, tik toks idomus dalykas jog tikrinant lietuviskame puslapyje ismete jog 142 kw o kai tikrinau uzsienio puslapyje rodo jog galia 135 kw kaip kad ir pas mane registracijoj, tai kuriuo tiket ?
99m nebuvo 142kw, tik pas facelift
StandartinėParašytas: 06 Kov 2014, 00:08
E39 530d '99
siomka rašė:
As taip ir pagalvojau is pradziu :)
StandartinėParašytas: 06 Kov 2014, 00:30
Romanas rašė:
Nu pacio keitimo nemaciau, bet voztuva jiem pats nauja nupirkes nuveziau ir sena atgal atidave tai gal reikia tiketis jau taip ziauriai neapgaudineja.
man buvo panasus gedimas tevo bmw, toks kaip tavo 99m 3.0d ir tik nupirkus buvo, kad netraukdavo, trukciojo pradzioj, ant laisvu dirbo graziai, bet pergazavus kazkas darydavosi, nepamenu jau kas, tai lygiai taip pat slegis sugrybaudavo, kai trukcioja, tai kadangi turejau donora, tai iskaitaliojau kas su kuru susije ir nieks nepadejo, nors ten jis ledinis, mazai vaziaves, viskas po kapotu kaip nauja, zodziu bake buvo mazai kuro, uzpylus pilna ir pralekus gerai kokia 20km, susitvarke viskas, po to vel buvo gal kelis kart atsirades tas pats negalavimas, kai kuro lempute jau dega, bet ir dingdavo uzpylus kuro, bet po to viskas pasitvarke ir taip ir neissiaiskinau kas iki galo buvo blogai, nors zemas slegis visada buvo geras
StandartinėParašytas: 06 Kov 2014, 00:42
E39 530d '99
siomka rašė:
Nu man jis trukcioja ir pilnu ir tusciu baku ir pravaikyt bandes ne karta, tie variantai irgi atkrenta, bet kaip kad sakai pas mane irgi ant laisvu kuo graziausiai dirba ir kuriasi gerai bet vaziuoja tai kaip su inkaru ismestu, nebent pastoviai apsukas bent virs 2 tukst. laikau.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2014, 01:10
ex BMW E36 2.0 110kw
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
Romanas rašė:
Ziurek tada pagrindini kompa, gal rimtai ten akvariumas :) kazko as itariu purkstukus, tau juos tikrino kaip? buteliukus prijungus? tu pasidaryk ju normalia patikra, o ne patikrinima ar leidzia pro gryztamaja
StandartinėParašytas: 06 Kov 2014, 01:14
E39 530d '99
SOAD rašė:
o kur randasi tas pagrindinis kompas? siaip ant kompo state kai ziurejo purkstukus, kiekviena ju rode kaip dirba ir atjunginejo po viena ziurejo kaip dirba variklis, be to pries metus buvo nusproges vienas purkstukas tai visai kitaip variklis dirbo tada.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2014, 01:34
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
Romanas rašė:
kazin ar jie ziurejo kada jie atsidaro, pradziai suzinok koks raile slegis prie tam tikru apsuku, butu aiskiau
StandartinėParašytas: 06 Kov 2014, 01:48
E39 530d '99
SOAD rašė:
Vienu zodziu rimtesnio meistro reik ieskot.
StandartinėParašytas: 10 Kov 2014, 15:21
Bmw 530 E39 99m. 3.0l dyzelis 155kw
laba diena atsitiko toks dalykas uzkuriu masina apsukos pacio ant laisvo begio uzkyla iki 1.5 stukos po kiek laiko nukrenta bet jei su uzkilusiom apsukom meti begi masina pati vaziuoja,meti antra saiba dar greiciau lekia,trecia saba dar greiciau nesu mates nieko panasaus, bet cia pasitai ko tik viena kart per diena buna kad normaliai vaziuoja bet trauka dingsta trecia saiba dugna spaudi nei kiek negreiteja,imeti ketvirta vel lygtais gerai. kas cia per bedos?
StandartinėParašytas: 10 Kov 2014, 15:49
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
pokiek rašė:
Duok, iš rutulio arba iš delno pabursiu.
Pirmiausia-DIAGNOSTIKA. Gal pas tave throttle position blogai mato ir t.t.
O šiaip kažkur forume buvo panašus klausimas iškeltas. Pabandom paiešką.
StandartinėParašytas: 09 Bal 2014, 17:44
Sveiki.Taigi papasakosiu savo istorija.530d 135kw traukia puikiai,nedumina,kaip ir viskas tvarkoi,bet yra tokia kaip ir maza galios duobe prie 2.5k rpm(na net nepawadinsi tai duobe,o tiesiog toks kaip ir pastumimas is galo jauciasi,toks rautelejimas pirmyn).Jau senai su sia problemele vazineju,bet kazkaip cia tikrinau abs daviklius,tai paprasiau patikrint turbina,nes pas mane ji labai stipriai svilpia kazko,taigi ismete klaida turbinos valdymas(tas elektrinis voztuvas)na paemiau nupirkau voztuva,pakeiciau,sako svilps normaliai ir viskas susitravkys,bet deja nesusitvarke,svilpia vistiek stipriai labai ir ta tipo duobute liko,kai voztuva visai atjungiu,tada turbina svilpia normaliai,bet ant zemu sukiu netraukia ir dumina,kai prijungiu,svilpia labai stipriai,traukia puikiai,nedumina.Ir beje kai prijungtas turbinos valdymas tai pire tu apsuku girdisi kai turbina visiskai pakeicia savo darba(ta prasme svilpimas pasikeicia i kitoki ir garsas kaip slegio ismetimo,tipo kaip kokio bloww of) kur cia ieskot problemu,gal kas buvo su kazkuom tokiu susidures?
StandartinėParašytas: 14 Bal 2014, 21:55
Klausymas prie to paties,jei as pakeiciau ta geometrijos elektronini davikli,tai ar klaida trint reikia?gal todel ir nk nepasikeite man ji pakeitus,as dar to zmogaus paklausiau del idomumo ar klaida reikes trint,jis sako nea...bet man kazkodel tai abejotina kad nereikia.Ten nei meistras nei ka,prijungt,patikrint moka bet kaip tvarkyt problemas tai nezino.
StandartinėParašytas: 14 Bal 2014, 22:10
E39R rašė:
Tai kaip bilenkaip tvarko ta ka ten gali sutvarkyti. Papaskaok kas per geometrijos elektorninis daviklis?
StandartinėParašytas: 15 Bal 2014, 09:24
Na tas daviklis(nezinau kaip jis teisingai vadinasi)kur vakumos is jo i turbinos geometrija eina,o is rezervuaro i ji,dar jungiasi fiski prie jo(elektroninis jis)
StandartinėParašytas: 15 Bal 2014, 15:28
Plungė
egidukasv
Del traukos tai man nutiko toks idomus yvykis kai vesu ir dregna ryta paspaudziau akseleratoriu vaziuojant tai toks jausmas, kad is galo traukinio vagonas butu prikabindas taip letai begejosi variklis dar nebuvo pilnai pasiekes darbines temperaturos , paskui teko vaziuot diena tai viskas kaip ir normaliai, tiesiog toks neiprastas jausmas kai vaziuoji visada vienodai o is ryto kaip nupasakojau tai labai keista pasirodo toks masinos begejimasis. Gal kas esat susidure su tokiu reiskiniu?
stai nesenei darytos variklio diagnostikos parodymai
analog values 1 http://asg.lt?xds0yf
analog values 2 http://asg.lt?bgocm2
analog values 3 http://asg.lt?tn44dg
analog values 4 http://asg.lt?oacya2
analog values 5 http://asg.lt?3gtyqc
