Dabar yra 15 Sau 2026, 11:45
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 847 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 57  Kitas
StandartinėParašytas: 31 Sau 2014, 13:35
Vilnius village
sold
oi ne, tai pralosei tikrai. pirko draugas uz 600, jei bloga butu buvus - pakeistu. pakeitimas 300. sake gerai veikia ta deze dabar.
StandartinėParašytas: 31 Sau 2014, 13:46
E60 520i 2003
:) žiūrėsim kiek draugas nuvažiuos. Aš kai pirkau mašiną irgi gerai važiavo dėžė ir nebuvo jokių simptomu, bet dėja pravažiavau tik 10k po pirkimo, o rida buvo 220k...
StandartinėParašytas: 31 Sau 2014, 16:06
E39 530dA touring '02
slavuxx
ShypaZ rašė:
tai čia kaip ir prognozavom, kad tokiai ridai keitimas tepalu dažniausiai iki to ir priveda... O kam iškarto mašina parduot? Nusipirkt geriau kitą ir sukišt kaip visada būna bent puse jos kainos, kad normalią pasidaryt ar geriau pora štuku į važiuojančią idėt kur jau žinai kas daryta, ir tik dėžė galbūt parėjus :) o toks nejudėjimas iš vietos tai bus greičiausiai sudege diskeliai pirmo bėgio ir gal dar į viršų kai kurių, jau čia tik atsidarę pamatys. Tai labai nesmaug tu jos nes dar labiau padegint gali. O įšilus tepalam normaliai važiuoja ar visada dabar jau sunkiai iš vietos?
na taip, del pardavimo tavo tiesa. siaip masina is vietos vaziuoja visada antru begiu, ir manau jei butu tie diskeliai sugede, tai man visada vaziuoti sunkiai, o dabar tik pirmus kilometrus, kol tepalai turbut pasilna. siaip daugiau viskas gerai, tik kad saltai masinai y D sunkiau kabina.
StandartinėParašytas: 31 Sau 2014, 23:43
JEEP, e23, e93 lci
ShypaZ rašė:
Čia jei manes klausi tai aš dėvėtos nepirkau o restauravau už 2,2k Pas mane 5hp18. Tai ji kainuoja kazkur +-1000lt. Tik tiek kad jau loterija, greiciausiai pries dedamas noresi tepalus pasikeist atseit kad butum tikras kad gerai bus viskas, ir taip vel gali sugadinti, o kitas variantas gali nusipirkt jau arba su defektu kokiu, arba tiesiog su daug km. prasukusia kuria irgi reiks greit restauruot. Tai as manau visgi geriausias sprendimas su dėžėm yra restauruot tiesiog savo turimą, ir žinosi ką turi. Meistrai išardys pasakys ant kiek sudilę viskas tuo pačiu ir tepalus pakeis pilnai, o ne pusę tik. O jei dėžei visai jau prastai, kad sudege ir diskeliai ir smegenys nedirba su visais elektrovožtuvais tada geriasia žiūrėt kitos dėžės su žinoma auto istorija kaip ji važiavo... Visgi kita dėžė + pakeitimas + tepalai kainuos vistiek apie 1,8k. Tai manau nustačius gedimus ir jei kaina neviršyja 2,5-3k galima ją restauruot. Nepamirškit kad vien tepalai kainuoja 40lt litras kurių reikia 9ltr. Plius jie sudeda orginalias vokiškas ZF dalis tokios kokios priklauso ir kurios yra brangios, atrestauruoja arba pakeičia pūslę tą. Tad tas darbas tai jie ten centus pasiema palyginus, užsieny jeigu kas ir užsiimtų tai mokėtum tiek pat eurais... Na galiausiau po restauravimo tada keisti tepalus kas 70k km, ir turėtų važiuot ilgai. Tik klausimas ar tiek mes dar pravažiuosim su tais pitakais...
Pas tave 19'ta deze jai metai '00,o 18'tos kaina 300-500 sita gali "restauruot" nebent zmogus visiskai neturintis kur det pinigu... hp 19 tai panasiai apie 1000 ir kainuoja, bet galima rast gerokai pigiau. O remontuot esama deze tai nebent GM ir tai su salyga, kad su ta masina ketini ilgai vazinet, benzu visu dezes laiko gerai,todel ir kainuoja nedaug...
StandartinėParašytas: 01 Vas 2014, 00:08
E60 520i 2003
Ai jo sorry pasižiūrėjau dabar pagal vin, kad 5HP19 ... O čia tos 5HP18 senesnes tai jos čia gal tos kur paprastos be triptronico? Tai jo tai ten primityvios išvis yra tada, užtai ir nėr nei už ką mokėt, nei kam gest.. O GM'as kokias gamina nežinau, čia dyzeliam turbūt...
StandartinėParašytas: 01 Vas 2014, 01:04
Vilnius village
sold
koks tau triptronicas? :D steptronic'as. ir jis ten yra.
teisingai parase Xolen. benzo deze restauruot.. tai visiskai neekonomiska.
StandartinėParašytas: 03 Vas 2014, 15:06
E34 524td 91m ex
E39 528i 98m
2.8benzui 98metu keiciau dezute, dezes kaina 300lt, pakeitimas 250lt ir tepalai 300 litu viskas veikia puikiai. Senaja restauruoti 2000litu butu kainave, tad pagalvojau neverta.
StandartinėParašytas: 03 Vas 2014, 15:30
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
Manau, kad šią diskusiją baigiame.
StandartinėParašytas: 04 Vas 2014, 16:23
alytus
e60
A5S 390R tai kokia cia deze skaitosi? 5hp19? nesuprantu tu kodu
StandartinėParašytas: 04 Vas 2014, 17:04
ex E39 530d M57 '99
Cadillac ATS '19
einoras.r
GM 5L-40E
StandartinėParašytas: 28 Vas 2014, 19:36
E38 730d 135kw 2000m
Rasau cia nes siektiek didesnis aktyvumas, (bet masina E38/ 3.0d)
taigi mano dezei irgi speju atejo paskutinioji, masina be keliu tuks km nuvaziavus 300000.
O yra taip kad tiesiog normaliai nevaziuoja, atrodo kad neimusa begio, antbulomis vaziuoja gerai. Siektiek pagazavus imeta avarini rezima (3 begi taip?) ir tada palengva isivaziuoja.
imetu kelias nuotraukas su klaidom, ar cia jau 100% dezes emimas? o gal kazkur kitur problema?
viskas atsitiko siandien, anksciau vaziavo kuo puikiausiai:
(Katik daryta)
symptom gear check.. - nieko konkretaus
(pries kelias val. kol dar vaziavo gerai tik numetant kazkuri begi - susmugiuodavo)
Symptom glue kiek matosi ismete pries 300km, - tuos 300km dar kuo puikiausiai vaziavo, ir daugiau sios klaidos nemeta, man tik del to gear check neaisku,
Tai pat jau anksciau radau paieskoje, uzsiminet kad reikia ziureti abs daviklius, patikrinus:
nezinau kada ji atsirado.
dabar nelabai eina vaziuoti bet live data abs daviklius rodo teisingai ir vienodai(vaziavau iki 40km/h)., labai abejoju kad juose beda ir kad net uzkurus nepavaziuoja masina.
StandartinėParašytas: 28 Vas 2014, 21:35
trink adaptacijas, tikrink tepalo lygi, jei tai nepades, laukia dezes emimas
StandartinėParašytas: 28 Vas 2014, 22:10
Vel nuejau prie masinos, kurt.. - nesuka. skydelyje matau zibanti S simboli, nors uzstaciau ant P, P matau ir prisijungus kompiuteri. Kelis kart perjungus svirti, kelis kart isjungus/ijungus degima dingo S ir uzsiziebe kaip priklauso P, bet vistiek nesuka.
Pries 5k km buvau pakeites velenelio davikli nauju.
Visus blokus patikrinu - jokiu klaidu. (anksciau buvau istrynes dezes) dabar isvis atjungiau akuma ir palikau per nakti masina stovet, ziuresiu kas bus rytoj.
Net nesauna jokia ideja i galva, ar cia gali buti susijusi problema?
Adaptacija atstaciau, tepalus tikrinsiu veliau
StandartinėParašytas: 28 Vas 2014, 23:32
E60 520i 2003
Tau čia jie nepatars nieko gero. Tos raidės priblėsta kada i safemode isimeta dėžė. Jei jau meta klaidas dėl skubimo tai yra nesutapimai greičių kažkur ir fiksuoja kaip prasilydimus. Rezultatai įvairus buna praslidineja, arba su smugiais bando idauzt begius. Buna ir pats valgymo(voztuvai) blokas grybauja, daznai po restauravimo tenka ir tuos preguliuot. Na bet reziume pasitikrink tepalus pasiruosk pinigu truputi ir jei ka padaro gi tas dezes greitai dabar. GM, ZF zino jau meistreliai ten visas, tik abi su savo niuansais...
StandartinėParašytas: 01 Kov 2014, 00:33
Ryt bandysiu bent uzsikurti,
esme kad ne lietuvoje esu, buciau ten tai nesukciau galvos per daug. o dabar teks turbut ant tralo ir i lt varyt.. o paskui atgal.
bet as dar turiu maza vilti kad kazkas smulkaus cia, gal koks laidas apacioje nutruko/ ar tos padlos nutrijos nugrauze. nes kad nesikurtu ir butu problemos su deze - ir ta pacia diena tai ivyktu tai nu nafik.. jei cia skirtingos bedos tai sekme kazkaip aplenkia mane
