Dabar yra 23 Bal 2026, 08:47
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 744 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 50  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Vas 2014, 23:48
ex VW Scirocco 87'
ex E36 318IS 93'
ex E46 330xd 01'
F31 318d 13'
kuras visada buvo tik iš statoil, aišku nežinau kas buvo prieš tai ir kokie grybai bake užaugę. Kol kas visiem dėkui, pasikeisiu filtrą tada bus matyt.
StandartinėParašytas: 12 Vas 2014, 19:30
gerb.myself
MySelf rašė:
gal zinote ka galetu reiksti si klaida?
Dega aktyvaus vairo lempute. Nei per jokia programa prie aktyvaus vairo bloko negalima prisijungti. Itampa i bloka ateina.
Arunas B rašė:
sita klaida ir reiskia kad dde negauna reikaimo signalo is aktyvaus vairo bloko.
MySelf rašė:
Ok, dekui.
Problemos sprendimas, greiciausiai keiciamas blokas?
Gryztant prie tos pacios problemos. Ar gali buti, kad del to yra kaltas vairo padeties daviklis, arba tiksliau gal kalta ta visa dalis, kurioje jis randasi (steering column switch cluster)?
Klai.jpg [ 108.11 KiB | Peržiūrėta 9117 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 13 Vas 2014, 15:28
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
Kas galit pakomentuot kas čia per klaida?
inpa_ECU_5696_error.JPG [ 73.89 KiB | Peržiūrėta 9083 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 13 Vas 2014, 17:15
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
August rašė:
Jeigu kažkas čipuota buvo, tai čia jų darbo prastumo rezultatas greičiausiai.
StandartinėParašytas: 13 Vas 2014, 22:11
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
Bent jau Lietuvoj tikrai nebvo cipuota,
o jei butu vokietis pacipaves, pajausciau..
vienas purkstukas i pabaiga, tai gal del jo korekciju variklio kompo parametrai issikraipo?
Einoras R. rašė:
StandartinėParašytas: 14 Vas 2014, 10:36
E36 325td, E46 320d
turiu problemą, neveikia DSC sistema.Šviečia ABS, antipraslydimo ir rankinio stabdžio lemputės. Atlikau diagnostiką, parodė dvi klaidas:
5DC1 - Wheel speed sensor, rear right - kaip suprantu reiktu pasikeisti daviklį, kuris sukasi į rato bugną
5DF4 - System voltage < 9 volts - šios klaidos remonto neisivaizduoju?Kas tai galėtų būti, kur trūksta įtampos?Lietuvių kalba info nerandu, manualuose ši klaida įtraukta, bet sprendimo kaip ją sutvarkyti nėra ;/ Gal kas turite kokių minčių?
StandartinėParašytas: 14 Vas 2014, 11:05
ex E46 330d
Golf Variant
2019 1.5TSI 130H DSG
dulkius rašė:
kaip su akūmų reikalai?
///M3
StandartinėParašytas: 14 Vas 2014, 13:25
E36 325td, E46 320d
Kuriasi idealiai, bet prieš pora mėnesiu generatoriu keičiau. Akumas buvo iki nulio iškrautas. Pakrovus servise, po to laiko ir prie -18 lengvai kūrėsi. Išmatuosiu generatoriaus naujo krovimą.
StandartinėParašytas: 14 Vas 2014, 13:28
ex E46 330d
Golf Variant
matuok, gal nekrauna gerai
///M3
StandartinėParašytas: 14 Vas 2014, 16:25
E36 325td, E46 320d
Išmatavau - 14,1 V. Tai krauna gerai. Gal kas susidūrę su panašia bėda?
StandartinėParašytas: 14 Vas 2014, 16:47
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
del 1 klaidos tai keisk tikriausiai davikli. o 2 klaida tikriausiai pagavai issikrovus akumui.
StandartinėParašytas: 14 Vas 2014, 17:14
ex E46 330d
Golf Variant
tai palaukt, tu ištrynei klaidas ir ką? vėl skanavai vėliau? turėtų atsirast tik daviklio klaida.
2os neturi būt. supratau, kad tau čia kartojasi klaidos...
Gerai sako pashka
///M3
StandartinėParašytas: 14 Vas 2014, 20:15
E36 325td, E46 320d
Skanuoajnt tapatį rodo. Kelis krt. ištryniau ir iš naujo skanavau ir vis tiek abi rodo. Daviklį bandysiu išimti, išvalyti, jei nepadės keisiu į naują, bet tos klaidos tai neperkandu
StandartinėParašytas: 14 Vas 2014, 20:22
E36 318is sedan
ka tu nori valyti tame daviklyje?
StandartinėParašytas: 19 Vas 2014, 22:57
BMW E87 118d LCI '08 + remap
VW CC 2.0tsi '13
ka reiskia tokia klaida, INPA parode: 4573 4753 internal ECU 12
