Dabar yra 10 Sau 2026, 20:25
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 179 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Sau 2014, 00:31
nr 1 galim sakyt elektrinis turbinos geometrijos valdymas, o tas kitas prie turbinos kur slangele prisijungia yra mechaninis geometrijos valdymas, abu jie turi veikti pilnai jeigu nori geros ir tikslios traukos, jeigu kazkuris neveiks tai bus lagas
jeigu kalbi apie sita nr4 slangute tai ji ne i turbina jungias o i erg http://static.bmwfans.info/images/epc/MTQ2MTlfcA==.png nu principas panasus nr1 valdo vakuma elektriniu budu, o erg mechaninis klapanas kuris praleidzia ismetimo dujas atgal i varikli arba ne. beto slangutes su metais suskilineja per sulenkimus arba ten kur uzsimauna ir senam dyzeliui butu gerai visas slangutes perziureti, pigiausias budas truputi nupjauti ir pajungti vel. kitas budas pirkti naujas (ne skaidrias is senuku) ir pasikeisti. krastoi jos brangios metras gal ir 50lt kainuoja, nors dabar nezinau kainu. originalios jos tvirtesnes, bet lyg diametrai skiriasi vienur storesnes kitur plonesnes, bent jau vidus, nu jei keisit susirasit info :} gal dabar ir silikonines deda, gal koks sarvas papildomai buna nuo karscio nesidomejau
StandartinėParašytas: 03 Sau 2014, 12:03
Kuršėnai
BMW E46 100kw
saidis54
britva1995
ačiū uz info, labai idomu pasiskaityti, na taip radau keleta slanguciu paskirdusiu, ejo is to vadinamo selenoido i apacia i mechanini valdyma taip manau, tai kaip ir sakai per sulenkima jau buvo ji iskilusi, tai pasikeiciau, ir ta kuri buvo nutraukta, bet kazkokio efekto nelabai pastebejau.
BMW - Something Wonderful
StandartinėParašytas: 03 Sau 2014, 12:32
pradziai reikia gera diagnostika pas dyzelista jeigu itari kazka negero, nes pas tuos dyzelius daug daliu yra kurias reikia tvarkyti jeigu nori kad vaziuotu kaip naujas :)
StandartinėParašytas: 04 Sau 2014, 12:06
Kuršėnai
BMW E46 100kw
saidis54
britva1995
O kiek mazdaug diagnostika ta kainuoja? :D
StandartinėParašytas: 27 Sau 2014, 22:28
UK
bmw 318i M43
320d 110kw
320d 110kw M Sport
Gal kas susidure su panasia problema.
Ausinimo skysti varo per kamsteli,ipac kaip pasivazineji aukstesnem apsukom.
Retkarciais uzsidega lempute kad truksta ausinimo skyscio,atsukus nuorinimo varsta nuorini ir lempute nuatoja degti.
Pasivazinejus ~15km matosi slanga stangri atsuku nuorinimo varsta eina oras ,as tesiok girdziu kaip is bloko puses per zarna eina dideli oro burbulai.
Ar vazinet su tokia problema pavojinga?Ar cia panasu i trukusia galva ar kaska panasaus?Ausinimo skystis svarus ,atsukus galvok kamsteli na biskiuka yra tu svieisiu gleiviu.Dumingumas padidejes lasa vanduo ,bet saldaus priskonio neturi.Ai dar prisiminiau nelabai sildo salona,jei apsukos aukstos silciau jei mazos tai nes 30km vazinejant salono viso nesusildisi
PAMIRSAU PAMINETI 318i m43 variklis BENZINAS
Paskutinį kartą redagavo jonas23 27 Sau 2014, 22:44. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2014, 22:38
MB W211 E270 CDI 02
ex E46 320d 110 kW 03
ex E46 320d 100 kW 01'
jonas23 rašė:
Jeigu Kaunas tai pas e36coupe kreipiesi. Man lygiai tokia pacia problema staigiai diagnozavo ir pasalino =D> Mano atveju buvo kaltas EGR ausintuvas.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2014, 22:45
UK
bmw 318i M43
320d 110kw
320d 110kw M Sport
Piktas rašė:
pamirsau pamineti,Pas mane benzinas.
StandartinėParašytas: 29 Sau 2014, 16:16
E60 525i 08'
ex. E46 320i 00'
ex. E46 318i 98'
ex. E36 320i 95'
jonas23 rašė:
Pas mane lygiai ta pati situacija. Negi niekam taip nera buve. Nuo kur pradet ieskot galu?
StandartinėParašytas: 29 Sau 2014, 22:28
E46 330d m57 00'
Ex: E30 324 m21 92'
zls rašė:
Yra buve lygiai taip pat. Galva keliau salin
StandartinėParašytas: 30 Sau 2014, 23:40
UK
bmw 318i M43
320d 110kw
320d 110kw M Sport
Fimlas rašė:
Keitei galva?Galima placiau su kainomis ir darbais kurie buvo daryti? ačiū
StandartinėParašytas: 01 Vas 2014, 00:04
E46 330d m57 00'
Ex: E30 324 m21 92'
jonas23 rašė:
Keiciau, slifavau, pritryniau voztuvus, keiciau voztuvu gumeles, tarpine aisku nauja. Remontas isejo apie 1500 litu, labai tiksliai nepasakysiu nes tuo paciu tvarkiau ir dar kelias vietas, na bet uz tai dar buvo papildomi pinigai
StandartinėParašytas: 03 Vas 2014, 15:03
E60 525i 08'
ex. E46 320i 00'
ex. E46 318i 98'
ex. E36 320i 95'
Fimlas rašė:
Atradau bėda. Pro kur man ir antifryzas dingsta.
Reikia keisti 9 detale diagramoj:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
Esat gal kas keite? Kiek tai kainuoja?
StandartinėParašytas: 19 Spa 2014, 15:18
E46 318i
E46 330d
Sveiki,sportinis interesas čia klausimas toks. Variklis n42 benzinas aišku, pavažiavus keletą kolometrų, užgesinus, ir iškart atsukant isiplėtimo bakelio kamštį išpradžių nušnypčia o paskui nubėga skysčio, ir tada matosi kaip skysčio lygis krenta. Bendrai paėmus, antifryzas nedinginėja, variklis nekaista daugiau 90 laipsnių, saloną šildo kuo puokiausiai. Yra čia kurnors problema ar ne? T.y ar gali nubėgti jis ar ne?
StandartinėParašytas: 19 Spa 2014, 18:24
Sportinikui personaliai - DRAUDŽIAMA ATSUKINETI KARŠTAM VARIKLIUI RADIATORIAUS KAMSTI.
StandartinėParašytas: 19 Spa 2014, 20:28
E46
ant kamscio parasyta only cold tai cia ir su zodynu isverst galima :) o kad antifrizas kaip ir vanduo pleciasi tai jau turetu but aisku kad karstas bus max ir daugiau
Perdažyt ir išmest
