Dabar yra 05 Kov 2026, 13:26
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 754 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 51  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Sau 2014, 00:35
Plungė
BMW E60 530D M Sport
tai kad ten viena pauksciuka klimos bloke uzdeti reikia kad bruksniukus rodytu, GEBL_ANZEIGE_AUTO - aktiv
o ko jums auto padeties automatinis ijungimas klimoj nepatinka?
Stipa rašė:
Aš irgi noriu intensyvumą matyti :D Su kokia programa kodavai? NCSexpert? Nors ką aš ten, kodavime žalias, čiuju kai pripjausiu :mrgreen:
StandartinėParašytas: 28 Sau 2014, 11:28
BMW E60 525
donce258 rašė:
jei labai ramiai vaziuojant nesusyla man ir uzmiesti per tiek, tokia jau masina cia
Pakeisti abu termostatai - variklio temperatuta nuo 65 dabar uzsyla iki 93. Peciukas sildo - super.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2014, 20:21
E60 525d
aremigij rašė:
tuo kad a/c iskarto paleidzia. ziema to visai nereikia
StandartinėParašytas: 28 Sau 2014, 20:33
tai kad a/c nepasileidzia.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2014, 21:15
Viena, Austrija
E61 530D LCI A-Sport M-Package
ex E34 M50B25 '90
DmK rašė:
Paspaudus "auto", a/c pasileidžia.
Bet a/c žiemą taip pat naudingas, ypač kai salone labai drėgna. Prieš kelionės pabaigą pajungiu a/c tai pradžiovina salone orą. Ryte langai iš vidaus būna neužšalę.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2014, 21:23
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
Renis rašė:
Toks pat efektas būtų, jei porai minučių atidarytum visas duris. ;) Aš A/C apskritai retai naudoju, netgi vasarą, nebent per stiprų lietų, kai langai pradeda rasoti.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2014, 22:37
ex E39 2,3i
E61 3,0d
Kai salta ir salonas gerai prisildytas visada pradarau duris kad siluma iseitu.... bet ar ac veikia ziema? nera ten kokiu nors davikliu prie " - " kad nesijungtu..?
StandartinėParašytas: 28 Sau 2014, 22:43
Witiokas rašė:
Koks jums ac veikia prie -15...:)
Niekada nieko nedariau spec., vedinti ac ir panasiai. Sustojii durim trinkt ir namo, niekada jokie langai isvidaus nebuvo uzrasoje. Kilimelius dazniau nuo sniegu nupurtykit ir tiek.:)
StandartinėParašytas: 29 Sau 2014, 10:34
E60 525d
Darenasp rašė:
ir salono filtrus pasikeiskit, o ac veikia, o del to ac esu girdejas kad gerai jog ir ziema ta freona pravaiko pro sistema, tikriausiai kad tepalus sukeltu, juk nuseda jie
StandartinėParašytas: 29 Sau 2014, 11:18
e91
koduojasi automatiškas AC įjungimas, kad to nebebūtų:
IHKA > ABWAHL_AC nicht_aktiv
StandartinėParašytas: 30 Sau 2014, 11:04
Manau daug kam bus idomu kas yra tame automatines dezes ausintuve (" trecias termostatas") ir kaip jis veikia, rusai tuo ir pasizymi, kad jie issiaiskina viska iki galo.
Cituoti:
Разобрал старый теплообменник. Красным выделены жала с воском, купаются в масле из АКПП.
Вот "грибки" закрывающие отверстие. На них с нашей стороны давят пружины.
Вот канал под грибками. Видны штоки термостатов. Через видные "лепестки" просачивается жижа.
Скинул я с нового теплообменника термостатную крышку. Наощупь термостаты закрыты.
Чесал чесал репу, и понял одну свою ошибку. Я в натуральном виде не в ту сторону представлял поток ОЖ через Теплообменник.
Я сам главное рисовал, а на деле представлял не так. я на машине в другую сторону думал.
В общем ОЖ течет с тыла "грибков", и против силы пружин. А так как ну тупиковая ситуёвина, вариантов 0, я вкурил что ОЖ банально пробивается через грибки. То бишь силы пружин мало. Недорассчитали
Разобрал еще раз, подложил под пружины гайки М6 между пружиной и пластиковой крышкой, то есть увеличил силу прижима.
То же самое подтвердилось кста на старом теплообменнике.
Всё стало на круги своя. Прогрев быстр, доходит до 90, на ходу не падает, шланг №9 не нагревается.
Далее вопрос - вытянет ли теперь эту пружину термостат и откроется ли когда надо. Эксперимент со старым теплообменником в кастрюле () показал, что откроет, но позже на 3 градуса и на меньшую величину.
Решил уменьшить толщину добавки и поменять гайку М6 на 2 шайбы М6. но это уже потом.
Главное вопрос снят
зы. Вопрос себе - а может не просчитались на бмв и так и надо было, чтобы ОЖ сразу хлестала через теплообменник?
Ответ - А зачем? чтобы прогревалось масло вместе с ОЖ? бред, потому что съём ОЖ происходит из "хвоста" радиатора, откуда выходит ледяная ОЖ при прогреве, то есть наоборот масло студиться будет.
Съем из хвоста сделан для того чтобы в жару самая холодная ОЖ остужала масло. Соответственно имхо теплообменник нужен только для остужания масла.
Получается сила пружины на грани необходимого, и то срабатывает и закрывает плотно "грибок" то нет.
StandartinėParašytas: 30 Sau 2014, 11:38
donce258 rašė:
Nori pasakyt, kad prie -15 AC veikia? Pabandyk paspausk max prie netgi -5. berekcijos.
Bent jau pas E39 skaiciau, kad ac veikia tik nuo 0.
StandartinėParašytas: 30 Sau 2014, 11:44
kiesha rašė:
Na taip po spiruoklem gaikes / saibos, tai jau cia issiaikina.... Nesamonem uzsiimineja ir tiek, eksperementatorius.
Gyvenime taip nedaryciau ir kitiems nerekomenduociau. Is sh vasko spaudimas.
StandartinėParašytas: 30 Sau 2014, 13:34
Viena, Austrija
ex E34 M50B25 '90
Darenasp rašė:
Ar veikia A/C ar ne, TIS apie tai parašyta neradau. Tačiau vakar prie -14, kai karštis buvo atsuktas ant max, įjungus A/C oras tapo pastebimai gaivesnis.
StandartinėParašytas: 30 Sau 2014, 13:48
Renis rašė:
Taip pasidare, nes is lauko traukima atidare... :)
