Dabar yra 04 Kov 2026, 15:03
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 160 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Geg 2011, 22:41
Ex E46 330d '00
Ex E46 330xd touring '02
E46 330d M57N '04
Sveiki.
Taigi susiduriau su tokia problema, kad uzvedus masina pamaciau jog akumo lempute uzsidege, kai vaziuoji nedega leciau vaziuojant uzsidega, galiausiai po kazkiek laiko visai pradejo degt ir neuzgesta, ziurejau akuma-klemas viskas gerai.
Su starteriu kaip ir nebuvo problemu, taigi priejau prie minties jog generatoriuj atejo paskutinioji, gal galit kas patart koki nebrangu servisa-garaziuka-zmogu kuris susitvarkytu su iskilusia sia problema, is anksto dekui uz atsakymus.
StandartinėParašytas: 25 Geg 2011, 01:01
Ex E46 330d '00
E46 330d M57N '04
Taigi buvo generatorius sudeges. Keite detale kur apvijos viskas kainavo 300lt.
StandartinėParašytas: 28 Kov 2013, 12:57
gal kas gali tiksliai pasakyti kokiose ribose turi buti akumuliatoriaus krovimas E46 3.0d 135kw 2002m, nes pas mane rodo apie 13.6-13.9 su sviesom sujungtom, bet taip jau vazineju puse metu, kasdien, kuriu su sviesom, peciuko ventiliatorium ir pan, nei karto nebuvo akumas net pasedes, visada kuriasi be problemu, akumas org bmw agm 90 ah, bet reikes vaziuoti i ilga kelione, tai galvoju gal verta susirupinti vistik del per mazo krovimo
StandartinėParašytas: 28 Kov 2013, 13:22
ex E46 330d
Golf Variant
2019 1.5TSI 130H DSG
siomka rašė:
na man virs 14 su didele apkrova rodo testeris, ant tokio pat modelio ;)
googlas meta ~13,8-14,2V
radau temą - viewtopic.php?f=18&t=38709
///M3
StandartinėParašytas: 29 Kov 2013, 23:38
E46 220d 00
Prie akumuliatoriaus gnybtų prijungtas voltmetras turi rodyti 13,9–14,5 V įtampą (esant
+20 C aplinkos temperatūrai). Įtampos reguliatoriai turi temperatūros kompensatorius. Tai
leidžia tinkamai įkrauti akumuliatorių neatsižvelgiant į aplinkos sąlygas. Krintant aplinkos
temperatūrai kyla įkrovimo įtampa – taip įveikiama didėjanti akumuliatoriaus varža. Kylant
aplinkos temperatūrai vyksta atvirkštinis procesas. 13,9–14,5 V įtampa turi išlikti ir įjungus
visus automobilyje esančius elektrą naudojančius prietaisus.
StandartinėParašytas: 02 Bal 2013, 22:09
siomka rašė:
na va, per velykas gavau dovana, uzsidegusia krovimo lempute skydelyje :) pasirodo galutinai sudege diodu tiltelis, bet nors tiek gerai, kad kaip visada man ta masina sugenda tik garaze arba prie jo
StandartinėParašytas: 06 Gru 2013, 00:20
E46
Sveiki iškylo ir man ši problema kad karts nuo karto ypač kai dregni orai pamirksi lempute akumo bet kas idomiausia jin dažniausia pamirksi tada kai motoras dar buna šaltas o vos sušilus dažniausia mirksejimas ar švietimas lemputes dingsta tačiau pas mane jau nuo seno kažkur iš genereatoriaus puses buvo cipimo garsas tai tikriausiai aš kaip speju bus arba dirželis kažkiek laisvesnis arba generatoriaus guoliukai pereje tad klausymas ar imanoma dar kažkiek pabandyti itempti dirza mechanišku budu gal liautus tas cipssejimas ir susitvarkytu generaotriaus lempute :/
StandartinėParašytas: 06 Gru 2013, 01:30
KLAIPĖDA
3er E46 ex
5er E39 '00 M57D30
bloodeye rašė:
:D ištampytas diržas keičiamas nauju, o ne chaltūrinama su senu. Diržas naujas(neištampytas), bet vistiek laisvas - keičiamas įtempėjas. Nieko daugiau burt čia nereikia
Bet pas tave tikrai bėda ne diržo laisvume. Bėda gali būt nuėjęs įtampos reguliatorius (angliukai) arba pramuštas diodų tiltelis
You can sleep in you car but you can't race your house
StandartinėParašytas: 06 Gru 2013, 11:12
E46
o pacius angliukus pakeisti jauciu nera taip lengva? Tarkim kaip ant senesniu masinu viena varsta atsukus isimi ir vsio juos itariu kad cia jau giliai paskirstitojuje reikia knistis :D
StandartinėParašytas: 06 Gru 2013, 14:38
KLAIPĖDA
3er E46 ex
5er E39 '00 M57D30
bloodeye rašė:
Generatoriaus nuėmimas
http://tis.bmwcats.com/doc1045341/
Angliukai čia
http://tis.bmwcats.com/doc1075348/
StandartinėParašytas: 30 Gru 2013, 03:11
ex E46 330d
ex E36 320i
ex E46 330cd
ex E36 316 compact
e92 335i manual
Sveiki, norejau dar paklaust, kas gali but jog kartais sumirksi generatoriaus lempute, netgi karta vaziuojant uzmiesti matosi ant kelio kaip sviesos prigesta, paryskeja, apsvietimas salono taip pat, net imete klaidas abs(uzsidege lemputes). Generatorius restauruotas pries savaite. su testeriu uzdejus krovimas 13.4 uzgazavus 13.7. Kaip suprantu kazkas negerai jog krovimas gazuojant keiciasi, tik niekaip nesuprantu kas... Tie navoratai su paryskejimais sviesu daugiau nepasikartojo kolkas, bet generatoriaus lempute karta sekudes dalei sumirksejo... Patikrinau pliuso laidas lyg ir prisuktas normaliai, fyske ant jo laikosi.. Gal kazkur normaliai negauna pliuso laidas kontakto? Nes ten isiminejant generatoriu as ji patampiau, bet ne ant tiek kad jis truktu... I kur kitas jo galas nueina?
Sigucio filmuok, driftysiu...
StandartinėParašytas: 30 Gru 2013, 04:04
KLAIPĖDA
3er E46 ex
5er E39 '00 M57D30
Su krovimu viskas pas tave ten gerai, gazuojant generatorius sukas daugiau kartų, todėl ir krauna daugiau.
Pradžiai pabandyk nuvalyti akumuliatoriaus gnybtus ir jei yra galimybė pasikeisti pabandymui akumuliatorių.
Kai E34 pilotavau turėjau panašią situaciją, kai prie kitos mašinos galo privažiavau, pamačiau, kad mirga šviesos, klemas su švytriniu praėjau ir pasibaigė visi bairiai.
StandartinėParašytas: 01 Bal 2014, 17:18
E46 320d '01 touring
Pastebėjau, kad pradėjo raudonai mirksėti skydelyje krovimo lempute. Su testeriu patikrinau, krovimas 13,8-14.3.. Gale klemas patikrinau, viskas kaip ir tvarkoje. Ka dar galiu padaryti?
P.S šeštadienį keitė sankabą, gal galėjo įtakoti?
StandartinėParašytas: 03 Bal 2014, 21:20
Dar vis problemos neišsprendžiau..
StandartinėParašytas: 05 Bal 2014, 09:38
Remontuok generatoriu.
