Dabar yra 26 Kov 2026, 23:46
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2001 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 ... 134  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Lap 2013, 22:54
viskamoku rašė:
reikia pagalbos net man viska mokanciam:D taigi pasiberiau webasta padaliam, viskas sutaisyta bent kiek tikrinau, tik siurbliukas mires(netaisomas), klausimas toks, pas mane yra tik voztuvai(kiausai) virsui kaba, o siurbliukas prie webastos(mires), as ji salinsiu ir vietoj paprastu voztuvu kabinsiu voztuvus su siurbliuku, ar nesipes tie voztuvai su siurbliuku, nes juos valdo klimatronikas, yra ir tokiu versiju kaip as katik papasakojau originaliai
o tai kaip webasto dirbs be cirkuliacinio?
StandartinėParašytas: 19 Lap 2013, 23:00
BMW 730LD
viska-moku
siomka rašė:
dirbs kaip ir su cirkuliaciniu tik jis kitoj vietoj bus(pridejau foto) ir jo maitinimas bus is webastos buvusio siurblio
StandartinėParašytas: 19 Lap 2013, 23:05
Is 'neismanancio" klausima galima:
o kokio &....io "raciaonalizacija-kolhoza"darai ?
StandartinėParašytas: 19 Lap 2013, 23:09
ex BMW E36 2.0 110kw
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
viskamoku rašė:
Kam chalturinti, normalu isidek :)
StandartinėParašytas: 19 Lap 2013, 23:24
BMW 730LD
viska-moku
tam kad as situos turiu, o kito reiketu ieskot, kuriu devetu atskirai nelabai nori parduot, nauji *** kainuoja, vaziuot i Kauna, masina paberta stovi, ir visgi viskas cia yra gerai, nes taip buvo montuojama
1.png [ 89.66 KiB | Peržiūrėta 12572 kartus(ų) ]
o reikalas tas, kad susildavo max 65C* prie tokiu temperaturu, pakeiciau termostata tie patys 65C* tai vat pakilo rankos pasibert webasta
StandartinėParašytas: 19 Lap 2013, 23:31
Nesusila variklis iki reikiamos temperaturos prie tokiu oru, kaip dabar, del blogu termostatO-termostatU, o webasto skirta ne darbinei temperatura palaikyti o pagreitinti jos (temperaturos) pasiekima. (paie -30 ir peciuko MAX ir 'burbinima" laisvaja eiga nekalbam)
O jei webasto tu sutvarkysi (kuom as labai abejoju) ir termostatai kiauri, greit jinai vel uzsilenks del jai netinkamo darbo rezimo ;)
StandartinėParašytas: 19 Lap 2013, 23:37
BMW 730LD
viska-moku
tik vienas klausimas kuris neaiskus man, ar nesugalvos voztuvai uzsidaryt kai siurblys veiks..
tu turetum puikiai zinot kad sitie varikliai sunkiai ir ilgai sila del tiesioginio purskalo be webasto, laikant apsukas 2k+ po truputi sila, bet tas vyksta per letai, o gal prie to prisideda ir normalios cirkuliacijos nebuvimas (kalbu apie siurbliuka) ne webasta
StandartinėParašytas: 19 Lap 2013, 23:38
Sekmes MOdose..
StandartinėParašytas: 19 Lap 2013, 23:43
BMW 730LD
viska-moku
jau geriau butum pasakes(jei zinai) ar tinkama ta cirkuliacija bus..
StandartinėParašytas: 20 Lap 2013, 00:58
viskamoku rašė:
tu kuri pakeitei termostata?
pas mane pvz tokiais orais silo letai ir ilgai, iki normalios uzsildavo tik mieste pagrezus, pakeiciau egr termostata, nu tas pats panasiai 70-80 laipsniu mieste uzsyla pilnai pavazinejus, blogas ir pagrindinis, nors nera skirtumo praktiskai ar webasto dirba ar ne, esme prie tokiu oru kad termostatai butu geri, variklis su webasta tik greiciau pasyla iki 70 laipsniu bet webasto nauda pasijaucia tik prie didesniu salciu
StandartinėParašytas: 20 Lap 2013, 01:12
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
siomka rašė:
Na webasto pravercia ir del neveikianciu pakaitinimo zvakiu, ziema ijungiu ja su nuotoliniu budu, ir atejus masinoj silta ir pakaitinimo zvakiu keist nereikia :)
StandartinėParašytas: 20 Lap 2013, 01:16
BMW 730LD
viska-moku
pas mane tik vienas tera, as manau kad beda ir bloga cirkuliacija(siurbliukas) ir 3.0d sunkiai sila lyginant pvz su 2.5tds
SOAD, tau pasiseke as neturiu pultelio, kokio tipo webasta? galbut Z/C-D ?
StandartinėParašytas: 20 Lap 2013, 01:20
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
viskamoku rašė:
Jei gerai pamenu tai z/c, vienu zodziu standartine, pultelio ir as neturiu, man padare su rakteliu, kai masina uzrakinta 2 kartus rakte paspaudi uzrakinimo migtuka ir ji issijungia :)
StandartinėParašytas: 20 Lap 2013, 01:24
BMW 730LD
viska-moku
va va sita butinai ir as pasidarysiu:) paberiau siandien, tai neveikia cirkuliacinis siurbliukas ir ventiliatorius(sutaisyta), zvake kaip ir veikia, sietelis neisdeges, del smegenu neaisku, bet praputima anksciau bandydavo daryt, turetu but guud, kuro pompos dar neziurejau, rytoj bus matyt ar uzsikursim :)
StandartinėParašytas: 20 Lap 2013, 01:30
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
viskamoku rašė:
jei praputima daro tai dar gyva, siurbliuka turetum girdeti kai pumpuoja. o siaip tikrai geras dalykas ziema, ateini, ir salone silta ir su uzvedimo problemom nesusidursi :)
