Dabar yra 14 Sau 2026, 02:57
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 122 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Geg 2012, 18:47
BMW e60
Kiesa rašė:
ne nieko nebus,o cia tik diagnostika darysi?
na nezinau ka jie man ten daris,gal daugiau ka,ka as zinau kas ten darosi jam,gal tik klaida istrins,gal pageres,bet abejoju
StandartinėParašytas: 03 Geg 2012, 18:52
BMW e60
nezinau,ka jie man ten daris gal daugiau ka,o gal tik diagnostikos uzteks
kazkokios nesamones is po nakties atsirado.
StandartinėParašytas: 17 Geg 2012, 11:13
BMW e60
problema isspresta :)))
StandartinėParašytas: 25 Geg 2012, 19:45
E36 318is ex
E39 523 ex
e60 530d ex
e61 525d ex
e70 3,0d
F650cs
RICIS rašė:
o kas buvo ir kaip issisprende ta problema?
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2013, 22:03
BMW E61
Siandien vaziuojant ismete geltona vairiuka "Active steering fault" paskui klaida dingo pasukiojus vaira.
Kas gali patvirtint kad po priekinio keleivio rato posparnio zemesne plastmase yra fishke per kuria eina laidai is aktyvios vairo koloneles i AFS bloka ir ten buna daznai nekontakto problema del kurios gali but bet kokios klaidos susijusios su active steering???ir nuo to reikia pradet o ne nuo bloku ir davikliu keitinejimo juk kai nera rysio su bloku bet kokia klaida gali mest...
BMW the best !
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2013, 22:05
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
Aš nesuprantu, tu čia klausi ar atsakai/patari? :D
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2013, 22:18
E60 535d '2006.06
bmwspeed rašė:
Pas mane butent ten beda ir buvo toje fyskeje po posparniu, ja pakeitus klaida dingo.. Bet buvo dinges man ir aktyvus vairas (reikejo siek tiek daugiau sukt nei pusantro karto) o pati klaida rode kad problema active steering elektrineje dalyje, du meistrai is triju siule keist elektrine dali, o kestauto kur galiausiai nuveziau per dvi dienas rado kad beda fiskeje, nudziugino kad ne kolonele :)
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2013, 00:08
BMW E61
Tiksliai atrastas gedimas yra super ! Nes blokeliu kaitaliojimas -tai kruva pinigu ir nervu !
Reikia ta vieta itraukt i profilaktini patikrinima senoms masinoms su aktyviu vairu.Nes jei ten gaunasi nekontaktas tai AFS blokas gali ir numirt .
Beje kas su ta fishke ten buvo ? dregme patenka ten?Kur beda?
Neuztenka ten isvalyti, sutepti ...keisti nebent buna jau ispuve labai ...totali korozija...
BMW the best !
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2013, 08:32
E60 535d '2006.06
Jo dregme patenka, pazaliave kontaktai buvo.. Kam valyt jei galima pakeist, ne karve kainuoja.. Blokai ir elektrines koloneles dalys tikrai daugiau.. Pakeitei, izoliavai ir rami galva. Bet jei bedu nera tai trbt ir lyst ten neverta, nebent profilaktiskai patikrint ir izoliuot kad dregmes nepasigautu, o kur ji tiksliai randasi nepasakysiu
StandartinėParašytas: 28 Lap 2013, 19:46
Automobilis pora dienu stovėjo, šiandien pakeičiau ratus ir išlindo minėta klaida, anksčiau kelėta kartu jis buvo, tačiau viskas buvo išspresta sukinejimu į šonus, atsirasdavo gal karta į du menesius, tačiau šiandien išlindo, vairas stovi skersai ir posukių neišjungia, skysčio yra. Biški gali būti išsikrovęs akumas , nuo ko verta pradėti? Pabandyti pakrauti akumą ar geriau varyti į diagnostiką?
StandartinėParašytas: 29 Lap 2013, 02:11
E60 535d '2006.06
Pakrauk akuma obviously.. O jei liks klaida tada ir diagnostika
StandartinėParašytas: 29 Lap 2013, 23:22
Koks yra normalus servsias kur galima padaryti diagnostika?Apart krastos aisku ir kokios kainos mazdaug tokio malonūmo? :)
StandartinėParašytas: 30 Lap 2013, 00:18
Pradziai kalibruoti vairo sensoriu, aktyvia vairo kolonele ir tada ziureti ar dar kas negerai. Akuma pakrauti kas be ko, butina.
StandartinėParašytas: 30 Lap 2013, 12:07
E60 535d '2006.06
Tai ta kalibracija bet kas padaryt gali kas turi inpa. Tu akuma bandei pakraut? Jei reik serviso vezk i algauto ar kestauto
StandartinėParašytas: 01 Gru 2013, 19:32
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
Bet kas, kas turi DIS, o ne INPA, ir beabejo supranta ką daro. :)
