Dabar yra 08 Bal 2026, 09:57
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 31 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2013, 10:48
BMW 730 e38-ex
BMW 735IL e32-ex
BMW 530D e39-ex
BMW 730LD e66
Paff
Sveiki, keiciau varikli ir pritruko daliu, tiksliau vakumo slangos ar jo dalies. Kur ten turi jungtis ta dalis? Padekit.
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2013, 10:04
Kaisiadorys
E32 730 M30B30 92'
E23 728 M30B28 86'
Kawasaki Vulcan 750
kaip matau dabartinis variklis turi EML (elktronini gaza), o pas ji storesnes zarnos vakumas yra is isiurbimo koliko eina trisakis. vienas galas i gofra, o kitas voztuvu dangteli. cia panasu kad uzsilike slangos nuo varianto su paprastu trosiniu gazu ir LEV. ismesk tuos galus ir susirask detales kaip pavaizduota schemoje. cia kaip turi buti variante su EML.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
darbas nepriot
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2013, 21:04
BMW 730 e38-ex
BMW 735IL e32-ex
BMW 530D e39-ex
BMW 730LD e66
Paff
O del to gali variklis blogai dirbti? Nes dabar tai visai skaityk nevaziuoja...
Siaip tai manajam varikly buvo EML, O sitame kuri pirkau ne..
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2013, 08:28
Kaisiadorys
E32 730 M30B30 92'
E23 728 M30B28 86'
Kawasaki Vulcan 750
tame ir bus problema. Perdek slangas is savo buvusio variklio kaip priklauso su EML ir bus ok. nes dabar per ta slanga traukia ora, matuokle mato tik dali oro, kita dalis ieina pro sali, automatiskai kompas dozuoja neteisinga benzo kieki ir t.t. o pats variklis buvo su EML ar be jo, nera skirtumo, juk visa pravodke likusi tavo. turi veikti. kol kas salink situs svetimkunius ir ziurek kaip bus.
darbas nepriot
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2013, 10:45
BMW 730 e38-ex
BMW 735IL e32-ex
BMW 530D e39-ex
BMW 730LD e66
Paff
Buvo taip, mano variklis buvo su EML, norejau ji tvarkyti pas viena meistra, bet jis ji isrinko i nesugebejo sutvarkyti. Nuveziau pas kita, pakeite varikli ir pamate jog truksta kai kuriu daliu, kurios liko pas pirma meistra... Tai vat tokie dalykai..
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2013, 12:06
Kaisiadorys
E32 730 M30B30 92'
E23 728 M30B28 86'
Kawasaki Vulcan 750
jei neiseina surinkti daliu is to kito meistro, galiu paieskot pas save. bet issiaiskink ko truksta. turiu isardes viena 730 su EML. Arba prilektum iki manes, jei turi galimybe. Veiksmas Kaisiadoryse. Ir gal sudetume viska i vietas kaip turi buti. Jei idomu, rasyk PM.
darbas nepriot
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2013, 13:18
E32,E36,E34
Aleksandr
Paff rašė:
Če 3,5 ? kaip ir mano , galim susitikt , pažiūrėsi kaip ten kas pas mane pajungta
BMW - Мано пати мегстамиаусиа машина.
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2013, 14:09
BMW 730 e38-ex
BMW 735IL e32-ex
BMW 530D e39-ex
BMW 730LD e66
Paff
Tuoj as gal nusipirksiu trukstamas dalis, laukiu atsakymo del kainu, bet ačiū uz pagalba ;) Jeigu ka kreipsiuos :)
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2013, 20:48
BMW 730 e38-ex
BMW 735IL e32-ex
BMW 530D e39-ex
BMW 730LD e66
Paff
Sutvarkiau vakuma, bet dabar ant laisvu labai blogai dirba ir kaip duodi gazo daugiau kazkaip netaip traukia kaip turi. Man meistras patare pasidaryt diagnostika, tipo laisva gali pareguliuot kompu... Gal kas zino koki meistra kuri galetu diagnostika gerai padaryt?
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2013, 21:05
Kaisiadorys
E32 730 M30B30 92'
E23 728 M30B28 86'
Kawasaki Vulcan 750
pritariu, kad butina diagnostika. siaip laisvos apsukos cia nesireguliuoja niekaip. jos nustatytos DME ir jei davikliai veikia ir reiksmes nepabega is ribu, laisvos apsukos laikosi kaip ikaltos. kalbu is patirties, nes cia nera LEV ir nebuna jokiu pulsavimu ir panasiu bajeriu. garantuotai is kazkur neateina signalas. o tai gali buti tiktai lambda arba ausinimo skyscio temp daviklis. siaip kai buvau atjunges lambda tai variklis labai sunkiai dirbo ir purtesi. tai beveik esu tikras kad ir tau taip bus.
darbas nepriot
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2013, 22:55
BMW 730 e38-ex
BMW 735IL e32-ex
BMW 530D e39-ex
BMW 730LD e66
Paff
Bet iki variklio keitimo liambda nebuvo pajungta, bet dirbo geriau, o db tai as visai nepatenkintas masinos darbu... Aisku naujas variklis dirba tyliau nei senas, bet apsukos tai ka zinau... Keisiu liambda ir varysiu i diagnostika.. Dar klausimas : tiesioginem dujom liambda turi itakos?
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2013, 07:57
Kaisiadorys
E32 730 M30B30 92'
E23 728 M30B28 86'
Kawasaki Vulcan 750
tiesioginem dujom sukalibravimui butina veikianti lambda, o ar darbo metu ima signalus "gyvai" tai as tiksliai nzn. reik dujininku klausti. bent jau mano atveju ant OMWL dujines irangos, atjungus lambda dirbo blogai taip kaip ir benzu. ir dar as kai buvau atjunges zonda, pasivazinejau apie pora simtu km. tiesiog idomu buvo kiek itakos turi zondas. tai is pradziu lyg ir nieko, bet kuo tolyn tuo viskas ejo blogyn. ir galiausiai jau buvo beveik neimanoma vaziuot. pajungus zonda is karto normalizavosi darbas.
darbas nepriot
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2013, 08:45
E32,E36,E34
Aleksandr
Paff rašė:
Taip turi, Duju kompas ima daly nustatymu iš masinos kompo, kurie yra skaičiuojami Liamda zondo pagalba. Tie nustatymai keičiasi pagal vairavimo stilių.
Aš pradėčiau nuo tuo kad nusiimčiau trampliorių ir pasižiūrėčiau ar nesudilęs, prasivalyčiau su švitriniu, po to žiūrėčiau skriejiką, gal jis jau link pabaigos , geriau pasikeisti. Vėliau žiūrėčiau ar netraukia kur oro. Nes žiūrint i fotkes ten ta oro paėmimo sistema ant plastmasiniu hamutų pas tave tai ką žinau, o jei biški siurbia orą automatiškai kompas nesuskaičiuoja teisingai kiek kuro įpilti ir purkštukam paduoda nesąmoninga atsidarimo tempą. Automatiškai variklis purtosi. Na ir aišku žvakes tikrinti su jų laidais, procedūrą kiekvienas žino. Atjungi žvaklaidį ir žiuri ar pablogėjo ar ne, jei nepablogėjo ant kažkurio žvaklaidžio reiškias ten beda.
Mano spėjimas, Traukia orą :D kažkur.
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2013, 08:48
E32,E36,E34
Aleksandr
Tuckus rašė:
tiesioginem dujom sukalibravimui nebutina veikianti lambda :D Dujininkai kiša į duslintuvą savo ta uostyklę ir pagal ja kalibruoja
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2013, 09:01
Kaisiadorys
E32 730 M30B30 92'
E23 728 M30B28 86'
Kawasaki Vulcan 750
nu nafik :D tai cia rimtai nusiteikei meistrai :)
darbas nepriot
