Dabar yra 04 Kov 2026, 13:09
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 184 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Gru 2012, 15:56
E39 520i 98m.
Gal kas esate susidūrę su tokia problemėle. Įjungus posūkį jis mirksi, bet salone jokio garso, kad posūkis įjungtas, taip pat nedega ir posūkio lemputė skydelyje. Panašiai ir su avariniu, skydelyje taip pat nedega,jokio garso, mirksėt pats mygtukas avarinio mirksi...
Dar bėda - nedega atbulinės eigos lempos. Pačios lempos neperdegusios, saugiklius visus perėjau..
Iš anksto ačiū už informaciją :)
StandartinėParašytas: 18 Gru 2012, 13:23
Sveiki,turiu 530d,vat keciau akuma neseniai ir ten yra kazkoks juodas ilgas laidas prie akumo,esme tame kad jis niekur neprijungtas,ir ant galo nera nei fiskutes nieko,tik toks geleziukas,tipo kad pati laida galima butu kurnors prijungti i koki fiskutes lizda ir pan..gal kas galit pasakyti kam jis yra skirtas,nes kaip ir viskas veikia kas turi veikt,o jis voliojasi prie akumo niekur neprijungtas..?
StandartinėParašytas: 18 Gru 2012, 19:15
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
gal mase kazkokia, pvz nuo stiprintuvo. Tu geriau foto padaryk
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2013, 22:15
BMW 525 E39
Tai va turiu tokia problema, ryte kai saltas motoros uzvedu varykli pradeda mest baltus dumus po poros minutes liaujasi ir dreba mototoras, o kai varyklis pasila vedasi puikia jiokio dumo ir jokio varyklio drebejimo, tai va man iskilo klausimas ar gali but gatava uzvedimo rele nes meginau prisijunkt laida prie pliuso ir praeit per ta fiske su ijunktu degimu kur skaitos yra zvakiu kontakai tai ne vienas nekibiksciavo ar gali but koks saugiklis gatavas ar pati rele jau parejus ? Bet ryte vedas is puse sukimo
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2013, 22:26
o perskaityti tema nesigauna? ar tik copy/paste gali?
viskas yra sioje temoje, tikrink kiekviena mazga normaliai, o ne taip kad net nezinai ka darai.
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2013, 22:38
BMW 525 E39
supratau ka norejai man pasakyt bet neradau info kaip turi veikt rele ar turi suklakset kai pre-heating daro ar nieko joje netur but saugyklis sveikas, akumas naujas 100ah,
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2013, 22:43
tai aisku, kai suveikia suklaksi. priespaleidiminis pasildinimas pradeda veikti kai aus. skysciaus temp maziau 5 laipsniu. o popaleidiminis kai maziau 40.
jei nekibirksciuoja zvakes tai panasu kad mire.
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2013, 22:49
BMW 525 E39
zvakes tikrinau per fiskute nebuvo laiko dar nusimt ispurskimo kolektoriaus kad tieisia nuo zvakiu tikrint o rele neklaksi, patiksli jei klistu jei rele gatava tai ir per ta fiske neduoda kibirksties su laidu
download/file.php?id=44169&t=1
antras numeris suprantu ten ta rele vadinama yra o 1 fiske zvakiu
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2013, 22:54
paduodi pliusa i laidus, gaunasi zvakes tikrini, tai rele ne prie ko siame procese. gali ir rele aktivuoti, dabar tiksliai neatsimenu, atrodo man nesigavo nes pliusu bandziau, o reikia minusu.
arba uzvesk varikli ryte ir pabandyk paklausiti ar suklakses. su inpa matosi reles busiena.
pliusas aplamai iki reles ateina? istrauk rele, paziurek. tik akuma atjunk del viso.
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2013, 23:09
BMW 525 E39
ryt darbe is ryto reik testeri pasimt paziuret ar ateina, jei ateina vadinas reiks keist rele is zvakes
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2013, 23:16
perskaiciau dar karta tavo pirma posta: jei ir esi dares kaip dera niekas tokiu oru ir neturejo ten kibirksciuoti. paprastai neveikia pasildimas dar, o jei ir suveiktu tai ~5 sekundes veikimo butu, kol islipes laidus prijungsi jau nebeveiks niekas. kazka ne taip darai. su pliusu pereik per tuos laidus degimo nejungiant. paziurek kiek kibirksciuos, ir tas dar ne garantija kad kompas matis jas kaip sveilos. speju pardavinesi nauja rele veliau.
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2013, 23:28
BMW 525 E39
speju reikes pas dezelista vezt greitu laiku o del reles pirkimo tai is lauzino uz 20-30 litu galima paimt
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2013, 00:41
E39 525D M57 '02
tai kad čia purkštukai pas tave parėja, ne žvakės.
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2013, 02:47
Klaipeda
E39 Touring 3.0i
Esu naujas forume, tad nepykit jei ne i sita tema parasysiu.
Turiu problemele su mazuoju navigacijos ekraneliu, niekur nerandu jai fiskiu. Ten eina melyna ir balta. Sitokios http://sac-crew.dk/DIR/BMW_RDO_0.gif
Jei kas galetumet pagelbet su ju radimu buciau labai dekingas, nes niekur Klaipedoje nei srotuose neradau nei Krasta auto neturejo.
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2013, 10:01
Tauragė
E39 530d '02
Sveiki. Gal teko kam nors susidurt su tokia beda kad kompas meta klaida jog nedega gale desines puses lempa nors ir stopai ir gabaritai dega
