Dabar yra 07 Spa 2025, 21:51
StandartinėParašytas: 22 Sau 2005, 12:02
Dauguma
audiolitas
gal kas zino koks yra 525 td ir 525 tds turbinos slegis? gal kam teko kelti slegi?
StandartinėParašytas: 22 Sau 2005, 13:01
Labai paprastai reikia pasukti vastegate traukute (pailginti).
Bet jei nori kad variklis neuzlinktu geriau to nedaryti.
StandartinėParašytas: 23 Sau 2005, 14:44
Dauguma
audiolitas
as noriu isideti intercooleri, tada siek tiek krenta slegis ir naudos nebus, reikia sukelti slegi. o traukele reikia ilginti ar trumpinti, ir kiek?
http://klubas.autos.lt/index.php?group= ... opic=turbo
StandartinėParašytas: 23 Sau 2005, 21:00
Reikia ilginti.
Nepergyvenk sledis nukrist tikrai nenukris. Slegi tai wategatas reguliuoja ir jam visiskai dzin nors 5 ic. dek jis laikys toki pati slegi.
O kadangi pus saltesni ora tai jei slegis ir nukris vis tiek turesi AG prieugi.
Atsaldzius isiurbema ora 10 laipsniu galingumas padideja 8% :wink:
StandartinėParašytas: 24 Sau 2005, 22:39
Dauguma
audiolitas
o kodel cia rasoma kad slegis krenta?
http://klubas.autos.lt/index.php?group= ... src=stage4
StandartinėParašytas: 24 Sau 2005, 23:18
Netikek viskuo ka raso tai tik teorija, o praktikoje buna kad teorija ir nepasitvirtina.
Kritimas gali buti bet rezultate ir su kritusiu slegiu bus ag. prieugis.
Traukute kiek ilginti tai nepasakysiu reikia ziureti konkresiu atveju, pasijungti manometra ir bandyti, sukti.
StandartinėParašytas: 25 Sau 2005, 11:57
Klaipeda
E61 520d
Slegis isiurbimo kolektoriuje tikrai sumazes idejus intercooleri ir nepakelus turbo slegio, kadangi turbas pus ka putes, ant jo isejimo niekas nepasikeis, taciau slegio kritimas bus del intercoolerio restrikcijos ir bendro trakto pailgejimo. Ir pats jei neismanai ar niekada nesi kises ranku prie turbo- geriau nekisk. Nuvaziuok pas tuos, kas ismano si reikala nes gali labai susisikti visus reikalus ka nors neteisingai padares.
StandartinėParašytas: 25 Sau 2005, 14:49
Turbo slegi reguliuoja voztuvas kuri atidarineja slegis ir praleidzia ismetamas dujas tiesiai i duslinuva ne per turba.
Tai gal galibut kritimas jei voztuvas slegi gaus pries ic. ojei uz ic. kaip sakot sledis mazesnis tai ir vostuvas neatsidarys iki tol kol nebus sukurtas reikiamas slegis.
Segio kritimas man atrodo yra nurodomas kaip ic. naudingumo koficientas
kisir yra sudarius tam tikras salygas.
O masinoj turbas pus til kol neatsidarys watwgatas. Visoj sistemoj slegis buna tuo kompresoriaus iki ismetino voztuvo ir negali jis buti vienoje dalyje didesni kitoje mazesnis, jei kazkur nesandaru tai slegis krenta visoj sistemoj one toj vietoj.
StandartinėParašytas: 17 Vas 2005, 22:01
Jurbarkas
Mini Contryman 2,0 sd
robertas4664
Robas
marius rašė:
Gal jai isidejai interkoleri jei taip tai kas gavosi
StandartinėParašytas: 17 Vas 2005, 22:28
Dauguma
audiolitas
nedejau :( , paaiskejo kad daug reikalu :( : netinka vandens radiatorius, tepalo radiatoriu reikia perkelti i prieki, vairo stipr. ausinimo vamzdelis pro kita vieta eina i prieki. as galvojau :oops: kad intercooler'io radiatorius stovi pries vandens radiatoriu, o pasirodo po juo... vienu zodziu traukos pakanka persedus nuo paprasto d :)
StandartinėParašytas: 17 Vas 2005, 22:47
Jurbarkas
robertas4664
Robas
Na as turejau tokia minti irgi bet kol kas susilaikau gal reikes sllegi padidinti :lol: jeigu neuzsilenks. O kaip su slangom gautusi ilgas keles ir dar kolektoriu isurbimo netiktu reiktu kaska perdarinet zodzu nezinau ar rystis
StandartinėParašytas: 17 Vas 2005, 23:01
Dauguma
audiolitas
siap issiaiskinau, kad slegi kelti labai negerai [-X , jeigu per daug sukelsi prades detonuoti ir bus varikliui ](*,)
StandartinėParašytas: 17 Vas 2005, 23:06
Jurbarkas
robertas4664
Robas
na ka jau darysi bus tai bus man idomu efektas , jei ka tai reiks keist kita :roll:
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2006, 19:41
e90 325i
X6
is karto atsiprasau,kad pakeliau tema.Bet ar vizualiai imanoma atskirti kur tds,o kur tiktais td?
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2006, 21:05
Jurbarkas
robertas4664
Robas
Patys varikliai yra identiski, tik skiresi priedai pas td is turbinos vamzdis eina tiesiai i isiurbimo kolektoriu , praeina variklio virsuje o pas tds is turbinos eina i interkuleri kuris yra po radijatorium ir tik po to pakyla i virsu i isiurbimo kolektoriu :wink:
