Dabar yra 14 Sau 2026, 04:24
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 67 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Bir 2006, 18:13
norejau paklaust kas gali but jei kamstije ant mazu apsuku kaista motoras ir ijungus peciuka puce saltas oras. o kai gazuoji viskas gerai , gal pompa kertasi ar oro kamstis susidares? :?:
StandartinėParašytas: 12 Bir 2006, 19:00
E36 318ti M44 96'12
termomova gali buti ir difuzorius (jei tokio nera pas tave). man tokios pacios problemos buvo kamstyje.
Kokia mašina geresnė už BMW? Naujas BMW!
StandartinėParašytas: 12 Bir 2006, 19:45
vandens pompos sparnuote turbut jau praslista ant asies,buna toks defektas M50,reikalingas keitimas.......pompos,bet pradechiau visdelto nuo tikrinimo termovos :wink:
StandartinėParašytas: 12 Bir 2006, 19:51
bet ausinimo sparnuote sukasi ir ant laisvu. o kiek ta termomova gali kainuot?
StandartinėParašytas: 12 Bir 2006, 20:13
kada variklis karstas ir termova isijunge,sparnuotes sukimosi greitis beveik sutampa su vandens pompos asies sukimosi greichiu,todel padidinus variklio apsukas jauchiamas didelis karsto oro putimas is radiatoriaus ir girdimas stiprus garsas
StandartinėParašytas: 13 Bir 2006, 19:59
ex.Bmw E38 M52B28. 98m.
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
narce rašė:
visu pirma ka padaryciau tai pasitikrinciau antifrizo lygi Jei norma tai tada gali buti kalta pompa ,termomova,termostatas,radiatorius
Best Machine of World
StandartinėParašytas: 13 Bir 2006, 21:33
Jei ijungus peciuka pucia salta ora, tai greiciausiai bus antifrizo trukumas.Termomovos veikima galima greit ir paprastai patikrint.Kai tau pradeda kaist atsargiai ranka pabandyk sustabdyt sparnuote.Jei ja pavyks sustabdyt lengvai(ir dar pasukt i priesinga puse) tai termomovai amen.Aisku tai daryti reikia protingai ir atsargiai :!: As bandziau ir kolkas dar su visais sveikais pirstais lakstau :lol:
StandartinėParašytas: 13 Bir 2006, 22:51
ausinimo skiscio uztenka tikrinau
StandartinėParašytas: 13 Bir 2006, 22:53
ir dar kai pagazuoju pradeda pust silta oru ir temperaturos dacikas nukrenta iki normalios temperaturos
StandartinėParašytas: 13 Bir 2006, 23:20
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
kam zalot tuos pirstus tikrinant termomova yra geresnis budas.uzgesin silta varikli palauki 5-10min uzkuri ir pagazuoji jei girdisi jos osimas tai ji gera,jei ne tai jau nestebuklas,paprastas ir efektyvus budas :)
StandartinėParašytas: 13 Bir 2006, 23:27
Vilnius - Alytus
nifiga ne termomova. jeigu bent jau ji yra, tai siek tiek sukasi. pas mane jos nebuvo ir nekaisdavo jokiuose kamsciuose. IMHO arba vandens pomba grybauja, arba termostatas jau eina saibom. jeigu salta ora pucia, reiskia neiscirkuliuoja vandens. dar oro kamstis gali buti. del termovos, tai ziauriai ziauriai abejoju. ir sakau tai is savo patirties, o ne vbs. kitas dalykas, man ziema kai buvo minus 30 laipsniu, tai sistemoj vanduo kazkurioj vietoj uzsaldavo ir necirkuliuodavo, tai irgi salta ora pusdavo peciukas, o variklis uzkaisdavo veik iki raudonumo :oops: tai va ziurek, ar slangos pas tave neminkstos kai veikia variklis. o siaip pabandyk per paieska cia forume pasiknisti, daug buvo apie tuos ausinimus kalbeta
ex E36 325 coupe '92
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 14 Bir 2006, 07:42
narce rašė:
kokiu budu patikrinai ausinimo skyscio lygi variklyje? Zinok lygis issipletimo bakelyje dar ne viskas, jei sistema gerai nenuorinta.
O pas tave greiciausiai vandens pompa saibom parejus.
lėtai važiuosi - greitai neš
StandartinėParašytas: 14 Bir 2006, 09:11
100 procentu ausinimo skystis.... kazkur kamstis sussidare del to taip ir yra, turi nuorinti ir dapilti...
StandartinėParašytas: 14 Bir 2006, 09:15
Rytisss rašė:
tikrai ne pompa, kai man buvo parejusi, tai ant laisvu nekaisdavo, o tik pradedi vaziuot ir rodykle soksta link raudono, neimanoma pavaziuot su parejusia pompa....
Kai stovi vietoje uztenka cirkuliacijos ir nekaista, o kai pradedi vaziuot pompa nebevarineja vandens, nes uzsikirtusi yra ir tuomet kaista motoras.... Taip, kad sakau, kamstis oro yra......
StandartinėParašytas: 14 Bir 2006, 10:31
Vilnius - Alytus
Laurius rašė:
o tai kai automobilis vietoj stovi, tai jam ausintis nereikia :) ? taigi iki darbines temp kad uzkaistu tai vaziuoti nereikia, o jeigu neveiks pompa, tai logiska, kad tiek stovint tiek vaziuojant kais. as manau, siuo atveju dvi galimybes : vandens pompa ir/arba prastai nuorinta
E39 530d '01
