Dabar yra 09 Spa 2025, 09:26
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2153 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 144  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Bir 2013, 10:34
E60 530D 2004
buvau pas deziu specus, sako pirma diagnostika, patikinau - nieko. tada sako lek i bmw servisa adaptacija nutrint dezes. Ten pasiule uz 400lt masina suprogramuot , nes vien adaptacija nieko nepades. Pergprogramavimas gal pades, tik gal...
Uzrodykit hebra vieta kur galima butu viska normaliai isiaiskint ir sutvarkyt, kaune, vilniuje ir pan. Neseniai konverteri keite, tepalus, filtra. apusku sokinejimas dingo o begiu dauzymas kaip buvo taip ir liko - galvojau ten del konverterio , bet ne... uzp*so jau...
StandartinėParašytas: 27 Bir 2013, 11:49
E65 740d matte black
dek deveta deze
StandartinėParašytas: 27 Bir 2013, 11:54
Dainiusz rašė:
dek deveta deze
Tiek "sukisus" zmogui manau principai neleistu.
Autoriui> o Daivanta kreiptis nebandei?
Man tvarke, tiesa nedaug, tai darbais patenkintas jau meneisis.
StandartinėParašytas: 27 Bir 2013, 14:11
BMW E61
expolt rašė:
o tai nera salia kokio megejo kuris kompe turi DIS arba INPA? paspausi keleta mygtuku ir nutrins adaptacijas.
man padejo !!! po dezes remonto rasiau jau gal ne karta...gal pas tave kaip nors kitaip smugiuoja pas mane tai sustojant is 2 i 1 smugis budavo
BMW the best !
StandartinėParašytas: 27 Bir 2013, 15:36
E60 530D 2004
Pas mane smugiavo ir is 1 i 2 ir is 2 i 1, kartais sudurniavus (sudavus staigiai gazo ir atleidus) trenkdavo ir kaskuris aukstesnis begis. katik is kauno, radau nete pati pirma saita kur dezes tvarko, pasukau, nulekiau, adaptacija padare ir pasibaige bedos . siaip taip. Beda kaip pas mus geriausi deziu "meistrai" nesugeba kabelio uz 120lt nusipirkt... ko pasekoje ne tik kad nereiktu grybaut ir siuntinet po servisus klientu diagnostikai , bet ir pasalint gedima kaip mano atveju.
Isiziojeliai :)
ačiū visiems bandziusiems padet :)
StandartinėParašytas: 27 Bir 2013, 15:42
expolt rašė:
Isiziojeliai :)
Kaip adaptacijas padare? Gal nutryne adaptacijas?
Sveikinu isprendus problema..
StandartinėParašytas: 27 Bir 2013, 16:37
neturiu kuo pasigirti :)
kas per velnias tos adaptacijos ? ka jos duoda?
StandartinėParašytas: 27 Bir 2013, 17:40
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Juozukas rašė:
Nieko jos neduoda, savęs gydymas. Jei dėžė tvarkinga trink netrynes - nei blogiau, nei geriau. Kada dėžėj problemos - jokie adaptacijų trynimai negelbės. Pasiskaitykit pirma prieš pezėdami, veikimo principus, ir kas iš vis tos adaptacijos. Šitos dėžės (bent, HP26) iš vis pastoviai "studijuoja" tavo važiavimo stilių ir kaskart gali kitaip pavaras mėtyt.
StandartinėParašytas: 27 Bir 2013, 19:22
PusėKrokodilo rašė:
Tas tiesa duoda nedaug, bet as akseleratoriaus trinimo principa buna naudoju, pvz. paskraides kelias dienas del reikalu gausos, pries ramu savatgali su seima, man padeda begius jungia ties 1,5 -2k apsuku, kai pries resset virs 3k jungdavo. Aisku jei yra problemu su masina, trink ten netrynes....
StandartinėParašytas: 27 Bir 2013, 23:47
5er
7er
Zodziu, vaziuojant i statu kalna ir sustojus, ant D rezimo ir atleidus stabdzius, turi ristis zemyn ar stovet vietoj? Jei ritasi zemyn, kodel?
Atsakom tik tie, kas tikrai zinot, nes del klaidintoju ir pats susimeciau.
StandartinėParašytas: 28 Bir 2013, 01:37
Koks kalnas pagal tave yra status.
StandartinėParašytas: 28 Bir 2013, 06:57
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
Pas mane e61 ritosi atgal ir manau taip turi buti. Posakis "kad automatas ant D pozicijos ne kiek neparieda atgal" manau mitas. Pas X3 yra kalno stabdis, tai kelias sekundes palaiko ir paleidziai. Zodziu taip pat parieda atgal
StandartinėParašytas: 28 Bir 2013, 08:15
5er
7er
Kažkas panašaus :arrow:
StandartinėParašytas: 28 Bir 2013, 09:04
mano x5 irgi rieda atgal.
kaip jus tas adaptacijas trinat su akseleratoriaus pagalba ?
StandartinėParašytas: 28 Bir 2013, 09:08
Adaptaciju nutrinimas:
1. Degima ijungiat i pirma padeti (su start/stop sistema ikisat rakta)
2. Uzsikrovus radijai, ijungima degima 2poz. (su start/stop sistema, be stabdziu
pedalo paspaudziam start guzika)
3. Nuspaudziam akseleratoriaus pedala iki DUGNO (kick down, jausis gale
pasunkejimas).
4. Laukiam minimum 30 s. atleidziam pedala. (galima ir ilgiau, jei akumo
negaila)
5. Paleidziam varikli iprastu budu.
