Dabar yra 05 Kov 2026, 01:25
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 38 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Bal 2013, 22:48
E53 x5 3.0d 2001
E90 320D 2005
Sveiki, siandien nutiko probleme. Sedejau masinoi uzrasojo langai, uzsikuriau kad nupustu, taciau is peciuko nei vieno zenklo. Kas per beda? Saugiklis, rele ar dar kas?
P.s pries tai viskas buvo super jokiu nesklandumu nebuvo.
Kokia tvarkymo kaina? Kokia detales kaina? Ar verta reles ieskoti srote?
Is anksto dekui uz info.
StandartinėParašytas: 14 Bal 2013, 22:52
E53
Kox miestas?
StandartinėParašytas: 14 Bal 2013, 23:33
Airija
bmw 320d E46 2002m.
kiruxxx
o pas tave klima ar paprastas regulevimas? eziukas gal nuejo?
StandartinėParašytas: 15 Bal 2013, 09:08
E53 x5 3.0d 2001
E90 320D 2005
Pas mane klima
StandartinėParašytas: 16 Bal 2013, 09:07
E53 x5 3.0d 2001
E90 320D 2005
Tai ar atsiras kas pades nustatyti beda?
StandartinėParašytas: 17 Bal 2013, 13:05
E46 320d M47
kaip ir minėjo Kiruxxx gali būt ežiukas. Šeip diagnostika daroma ir iškart žinosi.
P.S nekuriant naujos temos Noriu paklaust kas gali but kad visada į langa pučia karštas ora nors ant klimos stovi 16 laipsniu o kur yra putimas į žmogų pučia vėsų.
StandartinėParašytas: 17 Bal 2013, 17:48
E53 x5 3.0d 2001
E90 320D 2005
nes siaip kaip perjungi fazes, na sakykime i kojas ar langa kad pustu, tai girdisi jog kazkas suveikia viskas
StandartinėParašytas: 17 Bal 2013, 17:50
E53 x5 3.0d 2001
E90 320D 2005
ir dar klausimas, jei pirksiu ta ezy is sroto, tai reik ziureti ten i kokius nors kodus? ar jie visi tinka?
StandartinėParašytas: 17 Bal 2013, 18:01
Airija
bmw 320d E46 2002m.
kiruxxx
Joniux rašė:
man panasei buvo tai keiciau nebuvo pas mane kur po kapotu yra elektrine pumpa ir voztuvas varikliuku tiesei pajungta buvo. nupirkau idejau ir dingo bedos. gal neveikia ji pas tave? o peciuko vejelis reguoja kaip didini mazini? ( jei klimatronika) jei grybauja tai eziukas :)
pumpa.JPG [ 13.17 KiB | Peržiūrėta 11548 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 17 Bal 2013, 18:07
E46 '02
Nenorėjau kurt naujos temos, tai klausiu čia. Turiu tokią problemėlę, įjungus pečiuką jis dirba netolygiai, tai greičiau, tai lėčiau, taip lyg pulsuodamas. Gal kas buvot susidūrę su panašia problema ar žinot kas galėtų būti?
Automobilis E46 '02m. su klima.
StandartinėParašytas: 17 Bal 2013, 18:28
E46 320d M47
kaip suprast ar reguoja? tipo padidinus turi pradėt pust šalta? Šeip ne nereguoja. O karta kai tvarkiau mašina kaška su dyeliu dariau tai užbėgo ant tu "kiaušų" ir dumas išrūko.
Jai tas tai kokia maždauk kaina ir kaip jis vadinasi ištikro?
StandartinėParašytas: 17 Bal 2013, 18:59
ex E46 330d
Golf Variant
2019 1.5TSI 130H DSG
Driukaz rašė:
buvo ir ne vienam, kas trečiam čia tas pats, keičiam EŽĮ - pečiuko rėlę. ~200lt su darbu jei ne pats keisi ir ne OEM
///M3
StandartinėParašytas: 17 Bal 2013, 20:07
E36 coupe
E46 touring 320d
svalkei ezys 50lt, darbo pasikeist ten 30min neskubsnt :)
StandartinėParašytas: 17 Bal 2013, 20:26
Airija
bmw 320d E46 2002m.
kiruxxx
Driukaz rašė:
AGA MAN BUVO TOKIA TAIPAT PROBLEMA . KEICIAU EZY IR VISKAS GERAI DB :) http://www.ebay.ie/itm/NEW-HEATER-BLOWE ... _500wt_969
StandartinėParašytas: 17 Bal 2013, 20:27
Airija
bmw 320d E46 2002m.
kiruxxx
Joniux rašė:
IJUNK DEGIMA IR JIS TURETU PRADETI DIRBTI SILPNAS UZIMAS. JEIGU NEUZIA TAI REISKESI SUSVILO :) AS MOKEJAU 35 € UZ DEVETA EBAY.
