Dabar yra 22 Bal 2026, 05:54
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1895 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 127  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Vas 2013, 02:34
littlem rašė:
Tu perskaitei ką aš parašiau prieš tai ir pabandei? Jei ne, tai - sėsk, du! #-o
As tai sakyciau jei jau zmogau tau tokios problemos tai gal geliau nelysk tu nei prie tos diagnostikos nei prie masinos.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2013, 14:55
E60 530D
Bmw E46 1998, kabelis ODB2, nenori prisijungt. Reikejo airbag klaidas nuskaityt. Kaip supratau turi buti dar viena jungtis po kapotu, kad kazka rimciau nuskaitytu ?
StandartinėParašytas: 23 Kov 2013, 21:02
Cosmosschwarz E46 328i
criuger rašė:
Apvali jungtis. Man su OBD2 nerodo jokios info apie airbag'us, pasijungiu apvalią jungtį - rodo.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2013, 01:40
F11
Gal kas gali paaiskinti kodel taip darosi ?
http://youtu.be/_nFbt4IBYrY
StandartinėParašytas: 27 Kov 2013, 09:46
Kaltas rašė:
Turi omeny persijunginėjančius langus? Gal į kokį testinį režimą nuėjai? Pas mane tokių dalykų nepasitaikė kiek INPA naudojuos :)
StandartinėParašytas: 27 Kov 2013, 11:01
F11
Ta prasme kai ieinu is vieno lango i kita prametrai sokineja. Kiek suprantu 3 purkstukas begioja tam vaizdeli
StandartinėParašytas: 27 Kov 2013, 11:37
Plunge
E36 318TDS compact m41 95m.
E39 525tds m51 97m.
ex. E34 520i m20b20 89m.
ex. E30 324td m21 88m.
ar galima su inpa matyti kuro kieki tds?
StandartinėParašytas: 27 Kov 2013, 20:27
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
eevis rašė:
kur? Bake :lol:
StandartinėParašytas: 27 Kov 2013, 23:52
Kaltas rašė:
viskas cia gerai, kai tu ziuri selective rotation conformity tuomet neveikia kuro kiekio korekcija, variklio vibracija padideja, tas parametras rodo kokiu greiciu sukasi kiekvienas cilindras, is tavo duomenu matosi, kad 3 cilindrui reikalinga kuro kompensacija, taigi kai tu pereini is vieno lango i kita, tai isijungia kuro korekcija 3 cilindrui ir islyginus variklio darba ji automatiskai sumazeja
StandartinėParašytas: 28 Kov 2013, 14:34
gal galite paaiskinti ko cia kompas arba inpa pyksta:
clip_image002.jpg [ 36.45 KiB | Peržiūrėta 15113 kartus(ų) ]
clip_image002.jpg [ 26.93 KiB | Peržiūrėta 15113 kartus(ų) ]
clip_image002.jpg [ 34.38 KiB | Peržiūrėta 15113 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 28 Kov 2013, 22:03
F11
siomka rašė:
tai taip gaunasi jog reikia tvarkyti purkstuka? nors lyg ir normos ribose atrodo.. jei gerai suprantu.
StandartinėParašytas: 29 Kov 2013, 01:03
Kaltas rašė:
nu nenaujas gi, bet tvarkyti dar nereikia, bet gali, jei nori idealaus darbo variklio
StandartinėParašytas: 02 Bal 2013, 20:07
Mariuss rašė:
1. IFH-0010: DATATRANSMISSION TOCONTROLUNIT DISTURBED EDIABAS_IFH_0010Meaning: The data transmission between the interface and theECU is disturbed.Causes: Disturbance on the diagnostic line.The interface EDIC is not loaded with the diagnosticsprotocol requested in the ECU description file (SGBD).Error correction: Repeat the last job.Download the required EDIC firmware.Target system: WIN SCO QNX
2.Nekreipi demesio (del to vaiku bus) jei labai rekes paaiskinsiu.
3.API-0014: RESULT NOT FOUND EDIABAS_API_0014Error interrogating a result.Causes: The result requested from the application program wasnot returned in the required result record by the job.Error correction: Add result in the result record.If applicable, contact the developer of the applicationprogram.Target system: WIN SCO QNX
P.S. Paruosk programa normaliam darbui.....skaityk manualus....poto sekantis zingsnis , tikrinsi interfeisa :)
StandartinėParašytas: 03 Bal 2013, 12:27
Sveiki. Jungiausi su k+dcan kabeli prie E39 97m per afalia fiske, labai daug ka leido paziuriet visks normaliai buvo. Mano E46 03m po kapotu jungties nier, yra tik po vairu, ir man teleidzia pasijungt tik prie variklio bloko. Noreciau prie airbagu prisijungtu, et neleidzia. Gal zinot, kur man biedu ieskot ?
StandartinėParašytas: 03 Bal 2013, 13:59
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
witboy rašė:
reikalingas trumpiklis.
automobilio susijungimo schema:
Tarp kojičių
