Dabar yra 04 Kov 2026, 21:54
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 39 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Vas 2013, 11:40
E46 320d M47
Na kad ka atjungiau taip ir sujungiau. Nuskaitytos klaidos:
# ERRORS DETAILS - DTC(hex)/PARAM(hex)
DDE -> 06/18 - Exhaust-gas recirculation
65/08 - Charge-air-pressure control
48/10 - Control, timing device
Shadow-memory:
08/08 - Glow-plug system
1B/84 - Electric auxiliary heater
0A/98 - Control, start of injection
EWS -> 0F/3F - Power on reset
A/C -> 17/42 - Auxiliary water pump
18/42 - Water valve
IKE -> BE/C8 - Data-filing difference to central light module (LCM)
F6/84 - No CAN message (DME1)
F8/84 - No CAN message (DME4)
F7/84 - No CAN message (DME2)
8F/88 - Overvoltage
LCM -> Shadow-memory:
33/01 - Sidelight, front right
38/01 - Sidelight, front left
ZKE -> Shadow-memory:
90/28 - Battery Voltage: Open circuit
PDC -> 10/C8 - Converter, rear left
12/čia - Converter, rear centre left
13/CC - Converter, rear centre right
20/86 - Acoustic generator, rear, off
StandartinėParašytas: 09 Vas 2013, 12:59
kiek mano anglu kalba leidzia man isversti, tai turi:
06/18 - kazkas su egr, gal elektromagnetinis voztuvas, gal uzstrigo.
65/08 - turbinos valdymo solenoidas
48/10 - ipurskimo kampo reguliavimas
galiu klysti, bet pagal mane visos sitos klaidos, ipac paskutines 2 itakuoja traukai, dumingumui. tikrink solenoidus, bijau prisikalbeti, bet gal ir siurblio el dalies remontas gresia.
StandartinėParašytas: 09 Vas 2013, 13:16
E46 320d M47
Siurblio el dalies remontas atliktas prieš mėnesį ir pačio siurblio remontas. Egr voštuva vakar tvarkiau išvaliau ploviau. Ai o nuo turbinos selenoido numaunu slangute tai niekas nesikeičia. Kiek vienas meistrelis sakė tipo siurblys atsisakė, sako gal remontas nekokybiškai buvo atliktas ar dar kas.
StandartinėParašytas: 09 Vas 2013, 13:26
kad jis buvo remontuotas pries kazkiek laiko - nieko nesako. klaidos sako kitaip, na ir parametrus reikia ziureti
egr plovimas - nieko neduoda. ar jis vaiksto gerai? ar sandarus? valdymas tvarkingas?
slangute nuo turbinos reikia mauti prie apkrovos, ant laisvu nieko nepasikeis. jei esi vaziaves su atjungtu, tai ar pats solenoidas, ar turbinos geometrija.
vienu zodziu turi bedu, reikia aiskintis prie automobilio.
StandartinėParašytas: 09 Vas 2013, 13:34
E46 320d M47
Na bet kokiu atveju važiuosiu pirmadienį pas tuos kas tvarkė davė garantinį pusei metų. Pažiūrėsiu ka sakys. O dėl siurblio kai dūmina tai dėl ko? kuro per daug pila? ar pila ir ora gaudo jis? nes pas mane šlangutei matosi oro burbulas.
StandartinėParašytas: 09 Vas 2013, 13:41
del asks? tai kura paduoda netinkamu metu, pervelai. stai tau ir klaida timing device.
dar gali buti degima neteisingai sureguliavo. stai tau ir bedos.
StandartinėParašytas: 09 Vas 2013, 15:36
E46 320d M47
Bet svarbiausia sutvarkė viskas buvo gerai, bet traukos truko tai pasikeičiau visas vakumines šlangutes, po pakeitimo gerai pradėjo traukt kaip vėjas bet tik nuvažiavus 50km dingo trauka, paskui kurimo metu apsukos krinta ir tik uzkurus po kiek laiko pakyla o gaza minant iki dugno daugiau 2500 nebūna.
Tai ar galėjo tas įpurškimo kampas pasikeist? ir dėl neteisingo degimo?
(P.S po remonto šokinėjo apsukos ant laisvu nuo 700 iki 900.)
StandartinėParašytas: 09 Vas 2013, 15:54
jei po remonto vaziavo gerai, tai degimas nustatytas tvarkingai. panasu kad nelabai siurbli tau sutvarke.
StandartinėParašytas: 09 Vas 2013, 22:27
E46 320d M47
Pridedu Video.
http://www.youtube.com/watch?v=X5t5hK2e ... e=youtu.be
Ten mašinoi gaza spaudžiau iki dugno bet apsukos vos pakyla.
StandartinėParašytas: 09 Vas 2013, 22:40
E46 320d
interkuleris? Kar kiauras kur..
StandartinėParašytas: 09 Vas 2013, 23:02
Prie ko cia intercooleris siurbliu greiciausiai vel amen nes salerka i dusle varo bilekaip, tie melyni dumai nesudeges kuras.
StandartinėParašytas: 09 Vas 2013, 23:14
E46 320d M47
Arunas B rašė:
Kad siurbliui amen tai iš dalies sutinku. O kaip manot čia dozavimo sektorius parėjas? ar kas? gal El Dalis?
StandartinėParašytas: 10 Vas 2013, 10:41
ex E36M 318tds 95
ex E36 325tds 95
ex E46 320d 01
ex E46 320d 02
ex E46 320d 03
ex E46M 320dA 02
E90 320dA 06
E60M 525dA 06
F07 530d 10
purkstukas nedirba speju..vezk pradziai purkstukus ant stendo jei geri tada siurblys lieka :roll:
StandartinėParašytas: 10 Vas 2013, 16:14
E46 320d M47
kajus rašė:
Bet kiek girdėjau jai purkštukas nedirba tai mašina gaza ima o ne db kad spaudi ir tik iki 2000 ap pakyla.
StandartinėParašytas: 10 Vas 2013, 16:39
ex E36M 318tds 95
ex E36 325tds 95
ex E46 320d 01
ex E46 320d 02
ex E46 320d 03
ex E46M 320dA 02
E90 320dA 06
E60M 525dA 06
F07 530d 10
buvo cia vienam purkstukas uzsikirtes tai abarotus sunkiai eme :wink: pradziai varyk pas tuos kur siurbli tvarke tegu ziuri gal ten ka pribure tau :roll: jei su siurbliu ok viskas tai zek purkstukus
