Dabar yra 10 Kov 2026, 08:54
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 539 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 36  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Sau 2013, 15:44
ex E36 316 M43 95'
e90 320d M47N2 05'
Pagaminimo metai: 2005
Variklis: 2,0
Degalai: dyzelinas
Pavarų dėžė: automatinė
Sveiki, džiaugiuosi vėl grįžęs į BMW vairuotojų gretas [-o< . Nuo E36 persėdau į E90, tai atsirado daug klausimų, kadangi seną kledariuką varydavau betkur taisyti ir šiaip nelabai jis gesdavo.. Pranaršęs šitą forumą kiek galėjau, tačiau daug klausimų vistiek kyla. Auto prabėgusi nemažai, bet nors tikra rida (230 000).
1. Kur Vilniuje patikimai pasikeist tepalus su visais filtais (kokį tepalą ir kiek tų filtrų reikia keisti)?
2. Kur patartumėte pasitikrint tas baisiąsias sklendes? Ir esant reikalui jas išoperuotu.
3. Pastebėjau, kad stovint juda apsukų rodyklė (iki 100 rpm), tačiau variklio darbas nesikeičia. Dėl šito dalyko jau reikia pradėti panikuoti?
4. Niekaip tiksliai neradau info dėl variklio temperatūros. Įsijungiau per skydelį ir matau, kad gan žemoka temperatūra laikosi. Važinėju trumpais atstumais iki darbo, temperatūra nepakyla aukčiau 70 laipsnių, truputį ilgiau pasisukinėjus mieste iki 80 pakilo. Į užmiesty išlėkt palakstyt nelabai turiu galimybės kolkas.
5. Šių dienų oro sąlygomis kuro sąnaudas rodo 12l, čia normalu? Nes kaip tik nupirkau taip ir privarė sniego :)
6. Paskutinis klausimas dėl CD/DVD. Pas mane yra CD ir DVD skylės, bagažinėj 6 CD changeris. Didelis TV su navigacija. O šitas DVD nieko daugiau negroja tik paprastą audio CD. Ar taip ir turi būti? DVD filmo kokio net nebandžiau kišt.
Lauksiu visų patarimų ir nuomonių =D>
StandartinėParašytas: 14 Sau 2013, 18:09
[ex] e90 325d M57 '06
1. Pakeitimo vieta parekomenduos vietiniai, na o koki tepala ir kiek, tai prisegu paveiksleli (AutoData)
2. Sklendziu klausimas: Velgi tegu parekomenduoja vietiniai.
3. Siek tiek turi judet vistiek. O cia nuolat taip? Ar tik saltam?
4. Pagainiok truputi su +- (jei toks yra?), turetu pakilti iki ~91'C, jei ne, ziurek termostata. Jei nebuvo pakeistas pries tai, vistiek anskciau ar veliau teks keist.
5. Trasoje ziurek, konkreciau tada bus :) pastovus praslydimas ir malimasis mieste, tai nieko konkretaus.
6. Siaip turetu DVD stalcius imti navigacinius diskus, bei muzika mp3.
Na, o CD pamegink irasyti mp3 letesniu greiciu, turi paleist.
P.S sveikinu su nauju pirkiniu. :)
StandartinėParašytas: 15 Sau 2013, 11:56
ex E36 316 M43 95'
e90 320d M47N2 05'
Tai laukiu vietinių patarimų [-o< , nes nežinau kur vežt mašiną, o na ura kažkur nesinori.. kaip ir į kokią Krasta aišku.
Dėl DVD navigacijos disko tai čia aišku, bet pabandžiau ikišt DVD ir CD su MP3 tai nieko.. Gal reiks pabandyt lėtesniu grečiu įrašyti.. Tiesiog nežinau, o gal paprasčiausiai gali ir nebūti MP3 privalumo. Jau ir 8 CD pakankamai galima muzikos prisirašyt. Šiaip yra dar AUX jungtis, bet USB nėra..
3. Juda visada tiek šaltam, tiek šiltam. Šiaip mašina traukia puikiai, TA praeinant dūmingumą rodė beveik 0 iš pirmo karto (0,2).
5. Kolkas galimybė tik mieste, ir tai per kamštukus nedidelius iki darbo (<10km) ir atgal.. Tai tas 12l pastoviai prasisukant ratams gal ir normalu?
Kai atsiras galimybė (nutirps sniegas nuo mašinos) reiks padaryt fotkių ir į prisistatymą įkelt.
StandartinėParašytas: 15 Sau 2013, 13:30
E30 tc-baur cabrio
E36 325
chrysler sebring cabrio
toyota celica cabrio
E36 328 cabrio
bmw e61
grand voyager 3.3
w220 320cdi
Bmw m3 E36
bmw 325 cabrio E30
Bmw 535d e60
Bmw 535d f10
kad grotu mp3 ta funkcija reikia koduoti kitaip negros.
StandartinėParašytas: 15 Sau 2013, 17:45
BaLTs rašė:
Kazkaip idomiai cia su tuo MP3. Virsutiniame stalciuje, kur cd, tai pas mane imdavo mp3, bet labai jautrus irenginys (grodavo ne visos, kartais nukarpydavo gala ir pan.). Cia jau reikia testuoti.
Del dumingumo, tai cia padeka keliauja DPF filtrui.
Del sanaudu velgi vienintele normali iseitis ziureti ka 'ekonomaizeris' rodys vaziuojant pastoviu greiciu trasoje, taip isves ir vidutines sanaudas per BC. Zinoma vaziuojant nusinulink vidutines.
StandartinėParašytas: 15 Sau 2013, 18:15
E60 530d 03'
3akoH77 rašė:
Su DPF filtru ir gerai funcionuojanciu varikliu turetu buti 0, nes pas mane be PDF ir katalizatoriaus ir cipuotas technikinej 0.13 ipucia tik
StandartinėParašytas: 15 Sau 2013, 18:27
E60 525d
minijas rašė:
O ir variklis jo visu litru mazesnis, mano pdf kastruotas tai 0.15 pute, bet tas kuris tikrino tai sake del to kad automatai cia taip, iki 4 k apsukos tik susikelia, manualas liptu virs 5, arba automatas ant N. Nieko istikro nepamatuoja ta nauja sistema automatu, per kazkokia laida ir juokies patys kad tik lavonam dabaigt ta sistema nes naujesniu dazniausiai nepaplesisi per daug
StandartinėParašytas: 15 Sau 2013, 18:29
E60 530d 03'
donce258 rašė:
Tai, kad pas juos ant to kompo kur atsinesa rodo, kad apsukas reikia sukelti iki 3900-4000RPM, o ne jokiu 5000
StandartinėParašytas: 15 Sau 2013, 18:35
E60 525d
O man kaip aiskino 3-4 s gazas iki dugno, jei iki 3800 tai ko cia tie skandalai visi kilo? Su sena sistema pamenu liepe iki 3500 sukelt ir laikyt....
StandartinėParašytas: 15 Sau 2013, 18:52
Kolegos, ' *.pdf ', tai paplites formatas, skirtas skanuotiems dokumentams.
O DPF, tai suodziu filtras ;)
Su DPF man ipute 0,02. Motoras 3.0 dyzelis. Na, bet duminguma matavo su ribotuvu, kurio normas nustate pajunge OBD jungti/siustuva, tai net kapoto nedare, nes kompas mato temperatura ir kita reikiama informacija.
StandartinėParašytas: 15 Sau 2013, 19:20
E60 525d
3akoH77 rašė:
Na tai cia protingai, man tai klijavo kazkoki suduka prie variklio, ale apsukas kad matyt.
StandartinėParašytas: 15 Sau 2013, 21:19
ex E36 316 M43 95'
e90 320d M47N2 05'
Netaip parašiau, 0,02 dūmingumą parodė... Bet vis dėlto ne apie tai mes. Laukiu patarimų kitais klausimais, ypač į kokį servisą kreiptis dėl aptarnavimų ir t.t..
vytas85 rašė:
Gal žinai ką nors konkrečiau?
Šiandien radau kažkokį manualą kaip teisingai įrašyti CD, kad Proffesional DVD grotų MP3.. Reikės išbandyti.
StandartinėParašytas: 15 Sau 2013, 23:50
BaLTs rašė:
Ir kokie ten reikalavimai?
StandartinėParašytas: 15 Sau 2013, 23:51
ex E36 316 M43 95'
e90 320d M47N2 05'
1. Start "Nero Burning ROM"
2. On the pop-up screen select "CD"
3. Choose "CD-ROM(ISO)"
4. Select the "Multisession" tab
5. Choose "No Multisession"
6. Select the "ISO" tab and make the following selections:
Data mode: Mode 1
File system: ISO 9660 + joilet
File name length: Max. of 31 chars (Level 2)
Character set (iso): ASCII
7. Allow all restrictions to be relaxed except the 3rd one
8. Choose the "Label" tab
9. Enter your disc label under "Automatic"
10. Click new
11. Drag MP3 files and folders into your project
12. Burn
StandartinėParašytas: 16 Sau 2013, 00:15
E60 525d
Kai susikoduosi uzteks verbatimo kompakto ir mazesnio greicio :)
