Dabar yra 21 Bal 2026, 05:13
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 871 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 59  Kitas
StandartinėParašytas: 22 Gru 2012, 16:35
E60 535d '2006.06
Siandien patikrinau krovima tai pas mane irgi pagazavus nukrenta iki 13.2-13.5 bet ne kiekviena karta, buna paspaudi ir nekrenta laikosi ant 14.8-15. Kuriasi be problemu bet buna kartais laikrodis nusimusa, nors jau antra diena nebenusimusa, o pries tai bent po karta i diena nusimusdavo laikrodis..
StandartinėParašytas: 24 Gru 2012, 16:36
klaipeda
E61 3.0 d
2004
Linksmu svenciu visiems. O pas mane toks klausimas: ar galima agm akuma pakraut su paprastu krovikliu?
StandartinėParašytas: 24 Gru 2012, 18:27
ex.E70 LCI 3.5Xdrive
F10 530d M
Cottura rašė:
:arrow: krauni kaip eilini akumuliatoriu
StandartinėParašytas: 24 Gru 2012, 18:39
E65 740d matte black
Klausimas, ar tiesa, kad isijungus salone lemputem po kokiu 30-40min, masina pilnai uzmiega, ir nei vienas blokas nesrebia energijos nakti- ir net neverta ieskot slieku?
StandartinėParašytas: 25 Gru 2012, 10:44
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
LSA rašė:
Del to nesu tikras.. Kai masina perkoduoji tokiam akumui tai krovimas truputi kitoks.. O kaip istiktuju tai velniai zino!
StandartinėParašytas: 25 Gru 2012, 12:40
F10 530d M
EZH rašė:
EZH o kaip kitaip tu dar ji gali krauti ? :)
StandartinėParašytas: 25 Gru 2012, 13:35
klaipeda
E61 3.0 d
2004
Yra paprastas ir impulsinis pakrovejas. Impulsinis skirtas agm del to ir klausiu ar galima su paprastu ikraut
StandartinėParašytas: 25 Gru 2012, 13:40
klaipeda
E61 3.0 d
2004
Ir kada skaitosi kad akumas pilnai ikrautas,kai 12.5 v ar 14.4v? Nes impulsiniai kaip skaiciau krauna iki 14.4 ir issijungia. O arduotuvesia ziuri su testeriu jai 12.5 v tai sako pilnai pakrautas.
StandartinėParašytas: 25 Gru 2012, 15:12
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
ex - 2004 E61 525d
LSA rašė:
Gali, gali :) paprastas pakroveja is pradziu duoda dideli amparesa ir maza itampa. Krovimo metu po truputi mazina amperaza ir didina itampa. Tolygiai..
O kito tipo pakrovejas " pulsuojanciai" krauna. Kelia itampa ir po keliu sekundziu numazina. Ir vel kelia ir vel mazina.. Uzdejus testeri matosi itampos svyravimu pokyciai.
Gudresni pakrovejai patys nustato akumo tipa ir krauna taip kaip reikia. O paprasti pakrovejai turi jungikli WET ir DRAY tipo akumo krovimui. Netinkamai nustacius pakroveja akuma gali sugadinti per puse metu. Bet as tiksliai nezinau Kuriam tipui AGM priskiriamas, nes jis mano akim toks tarpinis variantas tarp rugstinio akumo ir gelinio. Tai kaip ji reik krauti teisingai nesu tikras :)
P.s. Jei agm krautusi taip pat tai logiskai mastant nereiktu kodavimo darbu atlikineti! O koduojama tam kad pakeistu krovimo tipa. Siuo atveju i akumo talpa nekreipkim demesio.
StandartinėParašytas: 25 Gru 2012, 17:39
E61 523i '05
EZH rašė:
Na tokiu nesamoniu dar negirdejau. Nejaugi omo desnis negalioja akumuliatoriui ? :D
StandartinėParašytas: 25 Gru 2012, 18:02
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
ex - 2004 E61 525d
Nu papasakok omo desni
StandartinėParašytas: 25 Gru 2012, 18:38
E61 523i '05
Tik nesakyk, kad baiges 8 klases, nes Omo desni 9 klaseje aiskina. :D Pradziai vietoj akumo prie pakrovejo pajunk is eiles varzas 1 kOm, 100 Om ir 1 Om ir paziurek kaip pakrovejas "reguliuos" itampa bei srove. Pagal tave visais atvejais turetu buti vienoda itampa ir srove ? :roll:
StandartinėParašytas: 25 Gru 2012, 18:49
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
ex - 2004 E61 525d
As 9 klase baigiau pries 20m, tai jau nebepamenu omo desnio, tik zinau kad sroves stiprumas atvirksciai proporcingas itampai.. Tai yra didejant itampai sroves stiprumas mazeja ir atvirksciai. gal kazkas per ta laika pasikeite, nesiginciju, vistiek primink omo desni :)
StandartinėParašytas: 25 Gru 2012, 18:58
F10 530d M
EZH rašė:
Naudoju pakroveja is BMW serijos :) nieko stebuklingo, tiesiog AUTO funkcija turi,ir tegul jis ten sprendzia kaip ta akumuliatoriu krauti :)
image2.jpg [ 63.99 KiB | Peržiūrėta 10154 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 25 Gru 2012, 19:16
E61 523i '05
EZH rašė:
... tik zinau kad sroves stiprumas atvirksciai proporcingas itampai.. Tai yra didejant itampai sroves stiprumas mazeja ir atvirksciai.
Na jau visai susimalei. [-X Paimk 1.5 omo varza ir prijunk ja prie paprasto 1.5 V elemento. Pagal Omo desni srove turetu buti 1 amperas ir varza kaisti. Dabar ta pacia varza ikisk i 220 V elektros rozete. Tai pagal tave srove bus 147 kartus mazesne ir varza salta kaip lavonas ? :roll:
P.s. Gal geriau nekisk tos varzos i rozete, o eik skaityti http://lt.wikipedia.org/wiki/Omo_d%C4%97snis , nes paskui dar busiu kaltas del nelaimingo atsitikimo. [-o<
